Stanisław Krowicki
[Zestaw/gry]
Coraz więcej nowych gier będzie ograniczać 3GB VRAM tego GTX 1060.
W sytuacji budżetu który jest nienaginalny, jako alternatywę polecił bym jednak GTX 970.
Że się bodaj lepiej kręcą nawet od Pascala, to mogą przeganiać różnicę która w niektórych nadrabiają Pascale nową architekturą.
W tej cenie bym poczytał testy tych dwóch kart która lepiej się kręci.
https://www.morele.net/karta-graficzna-evga-geforce-gtx-970-ssc-acx-2-0-4gb-gddr5-256-bit-hdmi-dvi-3x-dp-04g-p4-3975-kr-713997/
https://www.morele.net/karta-graficzna-gainward-geforce-gtx-970-4gb-gddr5-256-bit-hdmi-dvi-2x-minidp-box-426018336-3521-775817/
Może kosztem obudowy starczy jeszcze na jakiś lepszy model. Czy też kosztem chłodzenia, bo nie będzie OC CPU na tej płycie. Jeśli procesor ma wersje box, ma własne chłodzenie.
Ktoś spyta, czemu nie RX 470?
No bo narzut, i i tak nie jakieś duże różnice na korzyść RXa w DX12, zwłaszcza że tytułów jest mało.
Chyba że cięcia w zestawie pozwolą na zakup np Samsunga 24 z FreeSync, wtedy możnaby rozważyć RXa.
I co do monitora, polecam poczytać czy nie ma ghostingu/smużenia w grach.
Z obudowy/chłodzenia może zostać w razie czego na coś lepszego.
Do 600 zł jest dość szeroki wybór.
Lepiej brać 1 kość ramu w budżetowych płytach bo później są problemy z rozbudową.
Proponuje : https://www.morele.net/pamiec-crucial-ddr4-ballistix-sport-lt-8gb-2400-cl16-bls8g4d240fsb-720773/
A czy do tej płyty i procka może być 2400mhz? procesor obsługuje do 2133 mhz, płyta też.
Na początku chciałem brać Rx'a 470 ale niektórzy odradzali, jeśli nie miałem zamiaru kupić monitora z freesynciem.
Jasne, że będzie chodzić z tym ramem. One zwolnią do częstotliwości 2133 bo płyta na większe nie pozwala, a z odsprzedażą będzie łatwiej.
Tylko że wejście na płycie głównej to DIMM, a te pamięci to UDIMM.
Chodzi o to, że UDIMM jest typowo do użytku "domowego" są szybsze od DIMM, ale mniej stabilne. Będą pasować do płyty bo wejścia UDIMM jak i DIMM ma identyczne.
Dzięki. Jeszcze jakieś tipy?
Czy ja wiem czy GTX 970 taki lepszy? ( tak wiem, gtx 970 na tym filmie jest od nVidi, nie od Evgi etc. )
https://www.youtube.com/watch?v=9JAjRJjvq-Q
Posłuchaj detona i idź w 970 które nie dość, że lepiej się kreci to wyciągnie lepsze osiągi od tej 1060 3gb. No chyba, że masz możliwość dołożenia do wersji 6gb to wtedy wybór jest prosty.
Patrząc na wszystkie recenzje, ten GTX wypada lepiej, ok. 10 fps więcej w każdej grze. A na dodatek - nie będzie mocno podkrecany.
A co do klawiatury, za 100zł wolę sobie kupić mechaniczną.
Rób jak chcesz, ale weź pod uwagę, że większość testów jest robiona na high-endowych prockach, a nie na i5 6400.
Teraz wyslales test RX480 vs 1060 na tym CPU. Wiadomo że lepsze będzie 1060, nawet 3GB. Narzut.
Różnica między 1060 a 970 jest na tyle nieduza, że większą różnice powoduje brak pamięci na najwyższych detalach.
W GTA V pojawia się stuttering na najwyższych.
W Forzie Horizon 3 są częstsze spadki z tego co kojarzę.
Mirrors Edge ma fioła na punkcie VRAM.
I to i tak pewnie nie wszystkie przypadki.
Kompa kupuje się na lata, a jak już nowym tytulom nie wystarcza 3GB, to co będzie za jakiś czas.
I nie zamieniaj monitora na 22!
Co to za pomysł?!
Kość można jedną o ile planujesz rozbudowę do 16. Forza się ucieszy.
Niemniej jeśli nie planujesz, to bez duala są częstsze spadki ponoć.
Poszukaj jakiś przykładowych ustawień pamięci, rdzenia, napięć po OC na danym modelu 970
Testuj stabilność furmarkiem, i jak trafisz, na pewno się nie zawiedziesz
