Matt91111
[C] Problem z pomiarem czassu
Potrzebuje zmierzyć czas sortowania tablic.
Z tego co wiem wynika, że to powinno wyświetlić czas w sekundach, a to są co najwyżej ms, ale co do tego pewności też nie mam :hmm:
  printf("%lu s \n", (czas_selectionSort/CLOCKS_PER_SEC) );
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>
#include <time.h>
#define NUMBER_OF_ELEMENTS 10000
#define __forceinline __attribute__((always_inline))
int __forceinline losoj_wartosc(int min, int max) {
   int r = (rand() % (max + 1 - min)) + min; //losujemy liczbe z przedzialu
   return r;
void selection_sort(int array[]);//sortowanie przez wybor
void swap(int *first, int *second);
void wypelnij_tablice(int tablica[]);
int main()
  int tablica[NUMBER_OF_ELEMENTS];
  wypelnij_tablice(tablica);
  time_t selectionSort = clock();
  selection_sort(tablica);
  double czas_selectionSort = (selectionSort - clock());
  printf("%lu s \n", czas_selectionSort );
  return 0;
void wypelnij_tablice(int tablica[]) {
  int i;
  for(i=0; i < NUMBER_OF_ELEMENTS; i++) {
     losoj_wartosc(-10000, 10000);
  if(first == second)
     return;
  *first ^= *second;
  *second ^= *first;
  *first ^= *second;
  int i,j;
  for(i=0; i<NUMBER_OF_ELEMENTS-1; i++) {
     int min = i;
     for(j=i+1; j<NUMBER_OF_ELEMENTS; j++)
        if(array[min]>array[j])
           min = j;
        if(min!=i)
           swap(&array[min],&array[i]);
dlaczego czas_selectionSort masz typu double? spróbuj uint32_t
a tak w ogóle to raczej poszedłbym coś w stylu
auto start = std::chrono::high_resolution_clock::now();
auto elapsed = std::chrono::high_resolution_clock::now() - start;
btw mieszasz angielskie nazwy z polskimi
aha i 10000 elementów to raczej za mało. Mógłbyś dodać opóźnienia w każdym przebiegu pętli albo w operacji zamiany wartości bo inaczej pomiary będą niemiarodajne
@up
Autor pisze w C, dlatego cywilizowane formy odpadają ;)
Autorze, jesteś pewien, że
taka arytmetyka jest poprawna? ;)
I.. e... warningi.
No właśnie po poprawieniu ciągu formatującego wyniki wyszły na - :E
Wszystkie typy sortowania będą korzystały z tej samej funkcji swap, będą miały taki sam rozmiar więc czemu wyniki miały by być niemiarodajne :hmm: btw zwiększę ilość elementów do posortowania.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
   return r;
int main()
  //double czas_selectionSort = (selectionSort - clock());
  double czas_selectionSort = clock() - selectionSort;
//   uint32_t = u_czas_selectionSort = selectionSort - (clock());
  printf("%.2lf s \n", (czas_selectionSort/CLOCKS_PER_SEC) );
  //printf("%lf s \n", czas_selectionSort );
  return 0;
  int i;
  if(first == second)
     return;
  *first ^= *second;
  *second ^= *first;
  *first ^= *second;
  int i,j;
     int min = i;
           min = j;
        if(min!=i)
ooo - tylko jeden warning - robisz progres :E
widzę, że niektórzy dalej wierzą w lepszość xorswapa or tradycyjnego rozwiązania ;)
Nie pamiętałem, jak się biblioteka nazywała do swapa a akurat miałem pdfa otwartego z czudem. :E
Ejj ejj ale ja żadnego warna nie mam (-Wall) :hmm:
Mi jedyne co gcc wypisuje to ostrzeżenie, że "losoj_wartosc" może nie zostać inline'owane.
Za to visual (po wykomentowaniu _forceinline) z /W4 wypluwa dwa, z czego drugi... zresztą sam zobacz :lol2:
a.c(27) : warning C4244: 'initializing' : conversion from 'time_t' to 'double', possible loss of data
a.c(36) : warning C4100: 'tablica' : unreferenced formal parameter
36 to początek metody wypelnij_tablice ;)
Aj tam visual. Jak w visualu bd pisał to tam osobno trzeba będzie warny ogarnąć. Z tym że w visualu __forceinline już jest zdefiniowane i spełnia swoje działania a redefinicja raczej nie poprawi sytuacji.
Czyli chcesz powiedzieć że te warningi od visuala można zlać? :E
Warningi często wskazują sytuacje co do których jest wysokie prawdopodobieństwo, że programista popełnił błąd. Najlepsze jest to, że komunikaty od różnych kompilatorów są tak samo sensowne, i warto ten sam kod kompilować na różnych kompilatorach, bo dzięki temu dostanie się więcej wartościowych informacji o miejscach, które mogą być błędne.
Okej, pierwszy faktycznie można czasem zignorować, ale drugi... Przeczytaj jego treść, a następnie patrz się na swoją funkcję "wypelnij_tablice" tak długo, aż nie zaliczysz srogiego facepalm'a ;)
