Jeżoświerzb
Problem z wyświetlaniem obrazu w 4k i 60Hz!
Witam
Posiadam monitor panoramiczny Philips bdm4350uc 4k 43".
Tutaj link do monitora
https://pcmonitors.info/reviews/philips-bdm4350uc/
Moja platforma sprzętowa to
MSI Z97 Gaming 5
Intel Core i7 4790k
32 GB DDR3 HyperX 2400
Msi GeForce Gtx 1080 Gaming X
Windows 10 Pro 64 bit
Mam problem z wyświetlaniem u siebie obrazu w 4k i 60Hz na monitorze.
Posiadam ten kabel HDMI 2.0
http://ibox.pl/kable/1312-hdmi-20.html
I ten kabel DisplayPort 1.2 (19 pin) tylko że 2m.
http://www.gimbu.eu/kabel-displayport-m-m-1m-v1-2-19-pin-4k-czarny-delock
Gdy podłączam u siebie w PC kartę do monitora przez kabel HDMI to na natywnej rozdzielczości PC 3840x2160 nie mogę ustawić odświeżania na monitorze 60Hz tylko 30Hz bo obraz w 60Hz co chwile się wyłącza i włącza.
Gdy włączam natywną rozdzielczość PC 3840x2160 w 30Hz przez HDMI to jest ok i nie ma problemu, w rozdzielczości PC 1920x1080 60Hz przez HDMI też daję rade i nie ma żadnych problemów.
Jak podłączam kabel DisplayPort to w natywnej rozdzielczości PC 3840x2160 60Hz obraz się odpala i również nie ma z nim żadnego problemu.
Niestety w panelu sterowania Nvidi po podłączeniu przez kabel DisplayPort mam tylko natywną rozdzielczość do wyboru PC 3840x2160 ale w opcjach u góry Ultra HD, HD, SD nie ma opcji 2160p i jest tylko max 1080p do wyboru.
Jak podłącze kabel HDMI to oprócz natywnej rozdzielczości PC 3840x2160 wyświetla mi się jeszcze u góry w opcjach Ultra HD, HD, SD oprócz 1080p to 2160p do wyboru.
Zależy mi na tym aby wyświetlać u siebie na monitorze obraz w pełnym 2160p, 4k60Hz!
Natywna rozdzielczość PC 3840x2160 która się wyświetla w opcjach panelu sterowania Nvidi to chyba nie jest pełne 4k?.. skoro nie wyświetla mi się taka opcja u góry?, mam rację??
Chciałbym wiedzieć przede wszystkim dlaczego w panelu sterowania Nvidi w opcjach do wyboru u góry jak podłącze kartę przez kabel DisplayPort do monitora to nie ma opcji 2160p do wyboru tylko maksymalnie 1080p i czemu przy podłączeniu przez kabel HDMI taka opcja się wyświetla?
Słyszałem że ponoć mój kabel HDMI może nie ogarniać takiej przepustowości i dlatego z wyświetlaniem obrazu w 4k i 60Hz są problemy oraz że mój monitor może nie udzielać w pełni wsparcia dla 60Hz pod HDMI przy 4k ale z tą częstotliwością odświeżania i rozdzielczością nie powinien mieć problemu za to przy podłączeniu przez złącze DisplayPort 1.2.
W ustawieniach monitora jest raczej ustawione wszystko tak jak trzeba - czyli HDMI na 2.0 i DisplayPort na 1.2 domyślnie.
Czy możliwe jest że oba kable nie ogarniają przepustowości po prostu i trzeba kołować jakiś trzeci?
Czy to może być wina również karty albo monitora?.. sterowniki pod Windows i do karty oraz pozostałe są zainstalowane i zaktualizowane jak coś.
Będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc i udzielenie odpowiedzi na zadane przeze mnie pytania.
Pozdrawiam forumowiczów Jeżoświerzb! ;)
Widzę że dalej nie masz szczęście i wiatr wieje w oczy, możesz spróbować wymienić delocka, moje pierwsze sztuki też nie ogarniały nic powyżej 1080p60p, aktualne bez problemu działają z 2560x1440p144p i 3840x2160p60p.
Nie mam potwierdzenia dla tej informacji, ale słyszałem od chłopaków z morele z 3m delocki są pewniejsze, bo 2m wersje dosyć często wracają, jednak jak mówię ciężko mi to zweryfikować.
Przewody z pełną gwarancją obsługi pełnej przepustowości są niestety bardzo drogie.
W dodatku jak się trochę dłużej bawię opcjami to czasami obraz zaczyna migotać i falować co też wygląda niepokojąco :/
Na kabel mam niby 24 miesiące gwarancji ale nie wiem czy jest sens go wymieniać (no bo ile w końcu można?) i czy nie lepiej będzie po prostu go zwrócić sprzedawcy i wziąć sobie zupełnie inny droższy i pewniejszy, ten tez nie był tani - kosztował ok 80 zł.
Może możecie polecić jakiś dobry kabel Displayport 1.2 (19 pin) co raczej na pewno będzie ogarniał, lub stronkę skąd go w miarę tanio można zamówić?
Falowanie i znikanie obrazu miałem na tych pierwszych kablach jak próbował podłączać pod wyświetlacze z wyższa rozdzielczością niż 1080p, czasami nawet PC potrafił złapać zwis, wygląda że masz wadliwy przewód.
Po prostu oddaj na zwrot i weź drugą sztukę, ciężko tutaj mówić o droższych kablach bo wszystko to praktycznie to samo, różnicą jest finalne wykończeniem, np. oplot i końcówki antracytowe, przewody z gwarancją pełnej przepustowości kosztują już często krocie i są nieopłacalne.
BTW. Wszystkie kable 1.2 z przeznaczenia ogarniają 4K@60Hz ale jak widać różnie to wygląda :E
No ok, wszystko fajnie a potem znowu tydzień czekania i znowu się okaże że jakiś bad kabel dostane.. i znowu zwrot będę musiał robić, w ten sposób mnie wiosna zastanie za nim będę sobie mógł w coś w ogóle pograć bo rynek zalała droga chińszczyzna.
Zima to przecież jest raczej sezon do grania.. wiosną się chyba panny podrywa a zimą gra w Tomb Raider, mam rację? ;)
Dlatego od dłuższego czasu stwierdzam że z 4K jest straszna patola z okablowaniem, bo ciężko trafić na coś co działa, co do samego delocka to akurat jest to bardzo dobra firma, ale że u chinola wszystko tłuczone to różnie to wychodzi.
Możesz kupić zawsze kilka kabli po kolei testować, te co nie dadzą rady dajesz na zwrot, wtedy większa szansa że trafisz "na ten jedyny :E"
Szkoda tylko że ja to muszę testować a nie oni (czyt. producent ewentualnie jakiś chińczyk), wziąłbym nawet chętnie ze czterdzieści kabli od razu no ale sądzę że trochę mi budżetu może braknąć ;)
Zerknij na specyfikację VESA w której określeni są "certyfikowani" dostawcy kabli, tam bezwzględnie powinny spełniać normy, jednak nadal to nie eliminuje przypadku w którym chińczyk dał dupy i cała partia z wadą poszła w świat.
4K to jeszcze zbyt odległa przyszłość mało osób posiada, a przy FHD to 99.99% kabli działa więc problemu "nikt" nie widzi.
Zerknij na specyfikację VESA w której określeni są "certyfikowani" dostawcy kabli, tam bezwzględnie powinny spełniać normy, jednak nadal to nie eliminuje przypadku w który chińczyk dał dupy i cała parta z wadą poszła w świat.
Ok, ktoś nawet linkował mi wcześniej na forum listę certyfikowanych kabli DP które powinny ogarniać (w temacie z pascalem chyba) więc chętnie obejrzę i może znajdę coś tańszego.
A co do 4k.. czy to taka znowu nowa technologia to bym się kłócił, wydaję mi się że raczej to kwestia tego że mamy lekki kryzys i ludzie mają po prostu inne wydatki, poza tym różnica w jakości przesyłanego obrazu znowu nie jest nie wiadomo jaka i często zwyczajnie nie warta tych pieniędzy.
Pamiętam jak moi bogatsi koledzy spokojnie ze dwa lata do tyłu chwalili się mi 4k Smart Tv i pytali się mnie skąd wziąć filmy 4k bo w necie nic nie było i jak widać dużo się w tym temacie nie zmieniło skoro nie można nawet porządnego kabla dostać.
Nowa technologia to to nie jest w końcu IBM prezentował pierwszy wyświetlacz 4k 16:10 na początku obecnego wieku, jednak temat długi czas wisiał w szufladzie, a po wyjściu tego 4k i tak się okazało że mało materiałów, za słaby sprzęt, mimo że posiadam mocne GPU i wyświetlacz 4k to nadal to dla mnie egzotyka ze względu na to że jednak TitanX / 2x1080 by się przydało aby sensownie pograć, z takiego założenia wielu wychodzi i albo się decyduje na 1440p albo jeszcze na 1080p ja wybrałem 1440p 144Hz G-Sync + 1080p na drugim monitorze i w sumie poczekam sobie na tym secie spokojnie do czasów aż 4K bardziej rozkwitnie.
Kable można dostać ale to trochę zabawa, jak mówiłem ja aktualnie mam i DP i HDMI które idzie z 4K bez ograniczeń, a nawet docelowo nie szukałem takiego kabla :lol2:
Nowa technologia to to nie jest w końcu IBM prezentował pierwszy wyświetlacz 4k 16:10 na początku obecnego wieku, jednak temat długi czas wisiał w szufladzie, a po wyjściu tego 4k i tak się okazało że mało materiałów, za słaby sprzęt, mimo że posiadam mocne GPU i wyświetlacz 4k to nadal to dla mnie egzotyka ze względu na to że jednak TitanX / 2x1080 by się przydało aby sensownie pograć, z takiego założenia wielu wychodzi i albo się decyduje na 1440p albo jeszcze na 1080p ja wybrałem 1440p 144Hz G-Sync + 1080p na drugi monitor w sumie poczekam sobie na tym spokojnie do czasów aż 4K bardziej rozkwitnie.
To jest trochę tak jak z technologią Google vr, 3D movie itp.. niby jest a w praktyce mało osób z niej korzysta ponieważ nie rozwineła się jeszcze na tyle odpowiednio żeby się nią na poważnie zainteresować.
Zastanawiam się jeszcze nad kablem firmy Sandberg, ktoś mi go tu gdzieś chyba na labie polecał.
Ja mam jakiś tani chiński przewód z reala czy tam tesco i nie ma żadnych problemów z wyświetlaniem,
Widać, że czasami nie warto przepłacać.
Do tego GTXa co posiadam ponoć kabel DisplayPort 19 pinowy jest dedykowany (informacja w 100% niepotwierdzona), niestety ciężko go dostać.
Zamieniłem DisplayPort od Delocka na taki sam tylko o długości jednego metra.
Krótszy kabal oznacza krótszą drogę przesyłu sygnału i być może mniej strat po drodze, dlatego może będzie hulał.
Jak coś to tutaj napiszę czy jest ok.
Też mam ten kabel HDMI IBox i nie działa w 60 Hz. Potrzebuję Kabla HDMI 2.0 żeby móc oglądać Netflixa w 4K na PC. Displayport 1.2 nie wspiera HDCP 2.2 :(
Jak kabel DisplayPort nie będzie ogarniał to spróbuje jeszcze z HDMI bo jest szansa że w obu przypadkach może to być wina kabla.
Kabel HDMI 2.0 jakiej firmy polecacie przy okazji do tych 4k@60Hz?.. Prolink, Lindy, a może AudioQuest?
Czy ktoś zna jakieś kable godne polecenia? Chodzi mi o HDMI 2.0 tak, żeby działało 4K w 60 Hz. Kable Hama mają certyfikat tylko jest problem z dostępnością w Polsce. Jedynie widziałem je w Amazon.co.uk
Gość RMS_84
A wiesz że niektóre monitory potrzebują sterowników by odblokować dodatkowe tryby pracy.
Wiem. Sprawdziłem to wcześniej i nie działa, dlatego też napisałem na forum pytanie o kabel.
cześć wszystkim
postanawiam podpiąć się do tematu, jako że posiadam monitor Philips bdm4350uc, 4K działa u mnie bez problemu na 60 HZ
ale mam problem z Netflixem, działa tylko HD o 4k zapomnij. Gdzieś na forum wyczytałem, że może to problem HDCP.
Macie jakieś pomysły? 4k na youtube działa bez problemu.
cześć wszystkim
twój monitor obsługuje HDCP. Jaką masz kartę graficzną i jaką przeglądarkę wykorzystujesz? Na PC tylko Edge i natywna aplikacja netflixa może 4k wyświetlać
cześć wszystkim
4K jest na netflixie zabezpieczone jakimś kodekiem, który wymaga i7 :D. Jesli spełniasz te wymogi to uruchom netflixa w apce albo edge tam będzie działać.
W linku masz wszystko:
https://help.netflix.com/pl/node/55763
Jesli masz jeszcze problem to przy HDMI 2.0 4K@60 Hz uzyskasz przestawiając tryb kolorów z RGB na, YcbCr z Chroma bodjaże 4:2:2. Pełnego RGB HDMI 2.0 nie ogarnia w tej rozdzielczości i częstotliwości.
źle przeczytałeś, chodzi o intele siódmej generacji czyli Kaby Lake, a nie "i7" do tego informacje są nieaktualne bo obsługa 4k została wprowadzona w kartach graficznych nvidii w którejś wersji sterowników
do tego możliwe jest 4k na bristol ridge (amd apu 7gen) i ryzenach
https://www.spidersweb.pl/2017/07/netflix-w-4k-geforce-384.html
Nie chce mi się czytać wszystkiego, ale czy ten monitor to monitor 4K czy UHD? To dwie różne rozdzielczości, mimo że nazwy ich są z jakiegoś powodu używane często zamiennie.
Piszę to bo zadałeś pytanie czy rozdzielczość uhd to to samo, co 4K. Nie.
podane przez ciebie UHD jest zaliczane jako 4k
https://pl.wikipedia.org/wiki/4K
