Mahon
GTX 1060 mniej FPS niz na GTX 770
Witajcie,
z tydzień temu kupiłem kartę GTX 1060 Gaming X 6GB(wczoraj zamontowałem :D). Włączyłem CSGO w menu wszystko w porządku ponad 700/800FPS w grze zauważyłem,że są nawet spadki do 130FPS..FPSY cały czas skaczą nie są stałe tak jak wcześniej na GTX 770 wtedy miałem lock na 180FPS i tyle miałem w grze nie było nigdy takiego spadku jak na GTX 1060 do 130FPS...Ustawienia w grze gamingowe Low/Med. Wszystkie ustawienia karty są standardowe nic nie zmieniałem.
Sprzęt:
Gigabyte Z97-HD3
Procesor Intel i5 4690
8GB KINGSTON DUAL-DDR3 1600MHz
CORSAIR 550W VS SERIES
Dzięki za pomoc ;).
Odinstaluj sterownik za pomacą DDU w trybie bezpiecznym i zainstaluj najnowsze sterowniki ze strony NV.
Ja stawiam ze coś się namieszało ze sterownikiem
ustaw w panelu sterowania nvidia na Preferuj maksymalnią wydajność.
Moze i to rozwiazanie, ale podczas bezczynności bedzie mu niepotrzebnie zegary trzymac na podwyższonym poziomie i żreć prąd na pusto
zrób lock fps w grze i ustaw w sterowniku fastsync (szybka synchronizacja) - karta nie będzie zbijać zegarów w grze
Bzdury sprawdź sobie w GPU-Z xD
Odinstalowałem w trybie safe>clean and showdown. Ściągnąłem ze strony sterowniki.FPS'Y w grze nadal takie same w ogóle nie mogą się utrzymać..Czasami są powyżej 200..
sprawdzałem,ale również nie pomaga.
Wyobraź sobie ze zanim to napisałem to sie upewniłem i sprawdziłem. 625MHz rdzeń i 400MHz pamięci, do tego TDP wgranicach 10% wiec Ty sobie sprawdz kolego :)
bo masz jakiś badziew, ta opcja działa na zasadzie że trzyma zegary na max w np. grach, potem spada przy pulpicie do najniższych (nawet nvidia to zaleca)
Badziew powiadasz? Nvidie mam :)
Czytać nie umiesz?
Przeczytaj opis proponuje
Nvidia zaleca ustawienie "optymalna moc" i to jest ustawienie rekomendowane!
Sprawdź czy przypadkiem HRTF się nie ustawiło w opcjach audio. Poza tym pobierz sobie msi afterburner wraz z riva tuner statistic i ustaw by podczas gry monitorowało obciążenie i użycie podzespołów komputera. Będziesz widział jakie takty ma karta i w jakim stopniu % jest aktualnie używana-dla CPU analogicznie.
HRTF było wł. ale wył. tej opcji nie pomogło. Odpaliłem afterburner,ale nie znam się zbytnio na tym czego i ile powinno być ;). Daje ss:
Za dużo opcji po włączałeś i nie wiem co o czego, ale widać, że taktowanie trzyma 1899MHz i użycie karty nie przekracza 30%, procesor ok 50-60% na rdzeniach.... Możesz podziękować valve, bo to są kpiny że fps spadają a gra nie potrafi korzystać z zasobów PC.
Sorry ;). Raczej wątpię,że to wina Valve dlaczego na starej było dobrze a na tej nie?zresztą sprawdzałem na H1Z1 spadki do 40 FPS..na starej aż takich spadków nie miałem.
cs go siedzi na cpu takze nie jest to wina grafiki bo ja na 2.5k integrze mam 30-60 fps ;p
na innych grach tak samo..także jest to wina grafiki. Aktualizuje jeszcze GTA 5 żeby sprawdzić.
Sprawdź użycie CPU/RAM/GPU i HDD podczas gry.
Pokaż te wyniki.
No i zrób chociaż jeden bench np. Valey i daj wynik, to porównamy.
https://www.techpowe...ark-1-0/mirrors
Podaj ustawienia testu.
Wyżej jest już SS. Strona w/w niestety padła(zawsze wiatr w oczy:x) jak będzie działała to zrobię.
Testy zrobione:
1x Extreme/2x Custom tylko ze zmianą D9/D11. Chyba wyszło normalnie ?.
Może w opcjach nvidi się coś pomieszało ? albo coś trzeba ściągnąć ? już sam nie wiem co jest :kwasny:. Odnośnie testu na GTA 5 "Program Grand Theft Auto V Launcher przestał działać". po kilku próbach odpaliło się 60 FPS bardzo stałe czasami po 50fps - na ustawieniach b.wysokich wcześniej na pewno takich nie miałem chyba zmieniły się po aktualizacji GTA..FIFA 17 FPS 150-200 z lockiem 60 :>. Chciałbym jeszcze przetestowac BF1,ale niestety nie mam..sprawdzałem czy jest jakieś demo,ale również nie ma..Dlaczego w GTA/FIFA 17 jest ok(?) a w CSGO i H1Z1 spadki?.
Temat już upadł a problem dalej występuję i nie mogę sobie z nim poradzić :/.
Ten wynik to tragedia usuń all stery i zainstaluj nowe(spóbuj róznych) ja na GTX 670 mam o wiele lepszy score od ciebie.Jak nie pomoże to reinstall systemu. Btw czemu u ciebie pokazuje zintegrowana grafikę i normalna zainstalowaną?
To chyba źle moje SS sprawdzałeś ;). Nie wiem dlaczego tak pokazuje.
Wyłącz w biosie integrę - onboard vga -> disable.DDU i usuń stery i zainstaluj 376.66.https://developer.nvidia.com/vulkan-driver
Nigdy nie musiałem wył.zintegrowanej czy tutaj w biosie się wyłącza:
Stery już raz(na nowej karcie) usuwałem przez DDU mam obecnie najnowsze stery 376.33. Czy mam jeszcze raz to zrobić ?.
Sprawdzałem właśnie na YT jakie mają wyniki na tej karcie i są prawie takie same jak moje..
