VanG
Komputer wyłącza się przy graniu
Otóż gdy włączyłem cs:go dla sprawdzenia nowego sprzętu wystąpił mały problem. Gdy chcę dołączyć do serwera komputer wyłącza się. Nie wiem co jest przyczyną stawiam na zasilacz. Czy macie może inny pomysł albo poradę jaki zasilacz kupić?
procesor: Intel core i3 6100
płyta gł: AsRock H110M-DGS
zasilacz: ATX 500
Jaka karta graficzna? Integra?
Podaj dokładny model zasilacza - najlepiej zrób zdjęcie tabliczki znamionowej.
nawet noname nie powiniem miec problemu z tym pc
Zasilacz to złom z czarnej listy, do szybkiej wymiany.
Moc podana na tabliczce nijak ma się do tego co siedzi w środku. Ten zestaw bierze jakieś 130-140W i nawet taki złom powinien sobie poradzić z jego pociągnięciem, ale różnie to bywa. Jeśli zasilacz ma więcej lat, to kondensatory mogły się zdegradować.
Temperatury karty i procesora sprawdzałeś? Nic nadmiernie się nie grzeje?
Generalnie na swoją odpowiedzialność możesz wrzucić w OCCT Power Supply Test - jak komp się wyłączy od razu to wina zasilacza.
W tescie OCCT komputer wyłączył się po kilkunastu sekundach
Test Power Supply? Jeśli tak to zasilacz do wymiany. Określ budżet, coś się wykombinuje.
Tak do 100 zł by było dobrze, jak za mało mogę sie postarać i poczekać sobie z kupnem tego zasilacza.
Temperatury CPU i GPU są ok? Nic się nie przegrzewa?
Z nowych jednostek za 100 zł masz SilentiumPC Elementum 350W - ten zestaw bez problemu ogarnie, ewentualnie z używanych zasilaczy OCZ CXS (CoreXStream) - jest tego trochę na allegro po 100 zł.
Z temperaturami jest ok CPU około 40-50 GPU są jeszcze mniejsze. CPU w stresie max 60stopni
Dziękuje za pomoc.
Czyli wyraźnie wina zasilacza. Bierz jeden z podanych powyżej, ewentualnie jeśli chcesz coś wyraźnie lepszego, to musisz wyłożyć ~200 zł.
A jest możliwe że przez ten zasilacz temp czasami sięgają 50 stopni w spoczynku i wzrastają do 60 podczas oglądania yt?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
