NiemcyMnieBija
Transfer licencji W10 PRO
Witajcie,
Chciałem spytać jak (bo że się da to wiem) wygląda transfer licencji Windowsa 10 (w tym wypadku Pro) po wymianie kilku części komputera. Przeczytałem już tyle for i stron zarówno po angielsku i po polsku, że sam nie wiem.
Jedni piszą, że przy wymianie płyty licencja się traci, jedni że przy wymianie dysku, a jeszcze inni piszą że wystarczy użyć klucza z Win7, a jeszcze inni piszą że wystarczy skopiować klucz z rejestru no i jeszcze inni piszą, że wystarczy połączyć licencję z kontem M$.
Ktoś z Was robił już coś takiego? Jeśli tak, jak mam się do tego przygotować? Co mam zrobić?
System z uaktualnienia czy kupiony osobno?
Ogólnie nic się nie traci, można spokojnie przenieść.
Najlepiej jak masz konto MS i Anniversary Update, wtedy licencja jest przypisana do konta MS. Jeżeli nie, to w sumie wielkiej różnicy nie ma, ale rozwiązanie mniej pewne i czasem uciążliwe.
Po wymianie nawet całego kompa instalujesz win10 na czysto nie podając żadnego klucza (chyba że masz system kupiony osobno), potem logujesz się na konto MS i system może się aktywować automatycznie lub będzie trzeba wejść w ustawienia-aktualizacje i zabezpieczenia-aktywacja klikasz na "dokonano zmiany sprzętowej" czy jakoś tak i postępujesz zgodnie z wyświetlanymi komunikatami. W przypadku braku konta MS robisz to samo, tylko dalsze instrukcje mogą być nieco inne.
