BOLOYOO
Kolejna wadliwa sztuka 6600k?
Witajcie,
Pisałem już w wątku Skylake o swoim problemie, sądziłem też, że usunięcie SonicStudio go rozwiązało, jednak nie...
Problem polega na tym, że przy uruchomieniu komputera, obciążeniu procesora za pomocą RealBench (2.44), podczas ładowania gier, "muli" myszka - chodzi, jakby była w smole. Trudno mi powiedzieć od kiedy występuje problem, ale wydaje mi się, że powstał po aktualizacji biosu do wersji 2202 (lista zmian: 1.CPU uCode update, 2.Support more PCIe-1394 devices.) i być może po OC - niestety powrót do ustawień domyślnych nie pomógł, a downgrade Biosu nie wchodzi w grę. Wcześniej. z pierwszą sztuką procesora, miałem podobny problem, ale wtedy jeszcze procesor zawieszał się w losowych momentach, a teraz jest tylko to mulenie myszki. Robiłem już format, więc programowo wszystko jest w porządku. Jakieś rady? Mam wyjątkowego pecha do Intela i muszę znów reklamować CPU...? Zestaw w sygnaturce.
@edit - aha, sprawdzałem też ram MemTest86 i podczas ustawienia CPU na "Sequential modes", test zawiesza się po kilku sekundach. W przypadku równomiernego obciążenia wszystkich rdzeni, test idzie bez problemów...
Tylko czy to na pewno procesor? Jednak byłbym 3 tygodnie bez komputera, więc wolę mieć pewność...
To może kup na testy jakiegoś Celerona, wyeliminujesz problem płyty i innych komponentów.
Dwa wadliwe procesory z rzędu, mało prawdopodobne. To jak trafić 6 w totolotka. Stawiałbym raczej na inny podzespół
Więc jak nie procesor to co? Płyta główna była jako pierwsza w serwisie (przy pierwszym procku posądzałem ją o problemy) i ponoć w pełni sprawna. Ram przechodzi całonocny MemTest. To co, zasilacz?
Ja bym zrobił 2 rzeczy...
Podpiął mysz przez port PS/2. Nie wiem czy masz taki port na płycie. W płytach do OC zazwyczaj on jest. Wykluczyłbym w ten sposób wadliwe działanie magistrali USB ( zazwyczaj sterownika -nawet aktualnego ze strony producenta )
Pożyczył lub wyciągnął jedną kość ram, potem podmienił sprawdzając każdą konfigurację.
To na początek. 2 wadliwe CPU z rzędu jest wybitnie mało prawdopodobne.
OK, jutro sprawdzę klawiaturę pod PS/2, gdy tylko ją znajdę (niestety nie mam myszy, więc wysteruję RealBench'a tabulatorem :P ). Ram sprawdzę dopiero na weekend. Kupiłbym tego Celerona, ale jakoś mi głupio zwracać potem procesor... Co myślicie o usłudze naprawiania usterki na Morele? Jeśli sami nie znajdziemy przyczyny, to rozważam taką opcję, zamiast wysyłać każdy podzespół z osobna lub sam procesor i ewentualnie tracić czas.
Celerona mógłbyś potem normalnie odsprzedać.
Dziwna sprawa, ale to faktycznie musi być problem programowy. Zainstalowałem (tfu) W10, wszystkie sterowniki (oprócz LAN, USB, dźwięku, bo te - o dziwo - były już w systemie, aktualne) oraz do grafiki i... wszystko działa idealnie, nawet po OC. W weekend wrócę do W8.1 i zobaczymy czy będzie działać. Jest to o tyle dziwne, że robiłem już format W8.1 i problem występował od początku...
Problem masz na 99 % na magistrali USB. Próbuj ze starszymi wersjami sterowników. Podepnij jeszcze mysz ps2 żeby potwierdzić.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
