W.S.R.H
Kingston HyperX Fury 1866MHz
Cześć, dokupiłem drugą kość 8GB (tą samą) Kingston HyperX Fury 1866MHz CL10, zamontowałem w DUALU, natomiast MemTEST oraz CPU-Z pokazuje DRAM Frequency na poziomie 800MHz, to nie tak jakby RAM miał 1600MHz, a nie 1866? Poniżej załączam screeny, z góry dziękuję za pomoc :-)
@edit:
Dodatkowo w MemTEST-cie widać podział na Memory 1 i Memory 2, nie powinno i w jednym i drugim być to samo napisane?
Zmień taktowanie w biosie płyty. ( powinien zadziałać profil XMP , lub ustaw ręcznie )
Poniżej załączam zdjęcia z BIOS-u, nie mam możliwości ustawienia powyżej 1600MHz, o co może chodzić? Obie kości takie same - HX318C10FR/8..
A przy pojedynczym module, też jest taki cyrk, czy ta pierwsza pracuje przy 1866? A SPD bezapelacyjnie!
Zaraz sprawdzę jak sprawuje się to przy jednej kości, sprawdzę każdą z osobna i dam znać. Może muszę BIOS zaktualizować, bo chyba nigdy nie był? :P
@edit:
Jak wrzucam tylko jedną kość, obojętnie którą - to samo, max 1600MHz w BIOS-ie.
BIOS mam jednak 3.9, więc praktycznie najnowszy, więc to raczej nie wina tego :/
SPD:
To jest płyta B85 i nie będzie więcej !!! a w podpisie ma pan inną ;p
Widzę po symbolu w bios , że to B85-G43 więc nic więcej nie wskurasz w ustawieniach bios.
Haha to dobrze wiedzieć :lol2: tak, to drugi sprzęt, w opisie główny PC :D nie pomyślałem żeby to sprawdzić, dzięki za pomoc !
@czyli jedyne co mogę zdziałać to zmienić timingi i CL na 9 spróbować wrzucić? :D
Jak B85 to leżymy, Mario(Phil66) :E , po części ma rację...z tym cepem nic, ale gdybyś zamienił na ver. z K, to szyna BCLK byłaby do wykorzystania, gdyby i te ramy posiadały potencjał OC(brak danych). TAK, jedyne w obecnej chwili to combinacja z timingami. Dawaj na te 1600 i spróbuj cl8, zapodając na sztywno 1.65V~1.67V. Czekamy na wyniki, jedziesz... :E
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
