Banan_1
Update windowsa - dziwny problem
Od jakiegos czasu to jest od 2 tygodni nieiwme co dzieje sie - dzis juz poraz nasty z kolei spotkalo mnie to samo po zainstalowaniu XP i sciagnieciu pierwszej parti latek wszystko jest ok a po zainstalowaniu sp2 wszystko sie je... :\ tj. wysiada mi karta dzwiekowa, w panelu sterowania brak mozliwosci zmiany parametrow konta uzytkownika (moze cos jeszcze ale niesprawdzalem wszystkiego) po otwarciu jakiego kolwiek okna czy to przegladarki czy podgladu katalogu niemam go na pasku
cz ktos moze mi pomoc ??
PS
powiem jeszcze tyle ze wczesniej nic takiego sie niedzialo - konfiguracja kompa jest identyczna
z gory dzieki
Pytania dwa.
1. najnowysz Hyperion ?
2. najnowszy Vinyl ? (jak masz tą co na plycie)
a niektorzy sie pytaja czemu nie chce SP2 :E
Często bywa, że bez SP2 są większe problemy, któer on usówa.
Po zainstalowaniu SP2 czasami trzeba przeinstalować stery.
Pozdrawiam.
Dokładnie SP2 to tak jak by nowy system :Up_to_s:
A Virusa :men2: nie ściągnełes sobie przy okazji?
A ta pierwsza partia latek to po co. Po instalacji Xp najpierw SP2 a pozniej reszta latek.
Dokładnie tak. Choć nie powinno być problemu w odwrotny sposób.
A tak przy okazji, to zintegruj sobie tego XP z SP2 to nie będziesz musiał go ręcznie doinstalowywać.
Pozdrawiam.
