Matt91111
Długo "żywotny" nośnik danych
Poszukuję jakiegoś mało pojemnego zewnętrznego nośnika danych ~30gb który byłby "odporny" na codzienne szyfrowanie/odszyfrowywanie (podobno karty sd, pendrivy szybko się wyłamują), musi iść z tym w parze możliwość "bezpiecznego" kasowania danych czyli wszystkie nośniki typu SSD odpadają, oraz musi być kompatybilny z linuxem bez żadnego dodatkowego oprogramowania. Najsensowniejszą opcją wydają się być zewnętrzne dyski HDD, problemy są dwa: z tego co widzę jest lista kompatybilnych systemów gdzie w niektórych przypadkach nie uwzględnione są wszystkie wersje windowsów, a gdzie tam linuxszy :E a problem drugi jest taki, że wszystkie "mniejsze" dyski HDD mają co najwyżej usb 2.0. Jeżeli okazało by się, że pendrivy/sd wcale się nie kruszą to chyba były by najlepszymi rozwiązaniami.
Z góóóry dzięki za pomoc ;)
Używasz jakiejś pokracznej formy szyfrowania która za każdym razem przelatuje cały dysk i szyfruje/odszyfrowywuje go, czy jak? :hmm:
Masz przecież w dyskach SSD secure erase!
Na wsparcie systemów nie patrz. Prawie wszystko działa na standardowe USB i działa jako zwykła pamięć masowa. Jak coś nie ma wsparcia XP to pewnie dysk jest tylko domyślnie spartycjonowany w GPT.
Jeszcze jedna z rzeczy którymi możesz się zainteresować to TCG OPAL, czyli standard sprzętowego szyfrowania dysków. Nie wiem jednak czy (i jak, jeżeli tak) działa to po usb. Rzuć okiem na narzędzie sedutil.
Miałem to w planach, ale chyba zadowolę się zaszyfrowaniem tylko plików na których mi zależy. Szyfrowane będą 3DES jeżeli ma to jakiekolwiek znaczenie.
Mieć to mogą czytałem, że w połowie testowanych dysków ta funkcja nie zadziałała do końca prawidłowo i część danych była do odzyskania.
Jeżeli nie ma problemu z podłączeniem zewnętrznego hdd to rozwiązuje to większość problemów.
