Waka Waka
Project Impossible
Ta rurka to Alphacool Eisrohr 16/13mm plexi (PMMA) HardTube satin .
Efekt oszronienia bardzo mi się podobał od początku gdy takie rurki zobaczyłem po raz pierwszy. Pierwotnie myślałem, że te rurki są piaskowane i będzie się trzeba z tym bawić, ale okazało się że Alphacool ułatwił sprawę :P
Jestem bardzo zadowolony z tego, jak płyn wygląda w rurkach :) Szkoda, że nie ma satynowego reza :/
zlecić u skeepera rez/aquaduct ze szronionej plexy? :E
Ojej,pieknie wyglada czerwien w tych rurkach...przeoczylem je :(
Update
Na pierwszy rzut zdjęcia oplotu, który zostanie użyty w projekcie.
Od pierwszego razu kiedy zobaczyłem ten oplot wydawał mi się idealnie dopasowany do aktualnej serii ROG ;)
Teleios od E22. Na głównych kablach użyję Fusion Red/Black oraz Carbon. Cała reszta będzie na czarno.
Przyszła do mnie dzisiaj paczuszka od Majfrendów :P W niej mały dodatek, choć nie wiem jeszcze czy go użyję i gdzie :E
Otrzymałem już wyciętą ramkę pod chłodnicę na topie.
Na koniec mały teaser ;)
Panele są już wycięte, ale pojawiło się parę rys, a cięcia od wewnątrz oczywiście są aluminiowe, więc pocięte panele jak i oba boczne przekażę do malowania proszkowego :)
Podkładeczki fajne, ale zamawiając je nie miałem pojęcia że kupię Formule, a jakoś nie pasują mi one z pancerzem tej płyty.
Kable to żmudna i długa robota, ale dająca wymierne efekty. Mam już trochę wprawy i odpowiednie narzędzia, więc powinno pójść gładko. Będę dążył do tego, aby wszystkie kable w projekcie były zrobione na wymiar i oplecione. Nienawidzę gołych, kolorowych kabelków :E
Oplot wygląda miodnie, widać, że wart jest swojej wygórowanej ceny :). Powodzenia z majstrowaniem przy kablach, cierpliwości przede wszystkim! :D.
Oplot jest cudny. Poprzednio używałem Paracordu i Teleios w tym porównaniu wypada znacznie solidniej, przynajmniej na pierwszy rzut oka i dotyk :D Cena jak za "kawałek sznura" jest łagodnie mówiąc spora, ale co poradzić. Używając czegoś innego istnieje opcja że byłbym niezadowolony, a nie po to się w to wszystko bawię, żeby mi coś nie pasowało :E
Cierpliwość się przyda, bo do zwymiarowania i oplatania będzie MASA kabli :D
Nie widziałem tego, no proszę :P
Tak czy siak, z rezem możliwe że plany się zmienią, bo układ jaki planuje wymaga użycia topu reza jako IN. Ten rezerwuar takiej opcji nie posiada.
Mały update. Panele oddane do malowania, do końca tygodnia powinny być u mnie.
Dzisiaj zabrałem się za blok CPU ;)
Jak widać, do mojego projektu pasować będą dwie opcje z logo kitu, chyba nie muszę mówić jakie :P Jako że płyn będzie czerwony zdecydowałem się na białe podświetlenie.
@waka nie wiem czy sprawdzales ale ledy sa niebieskie wiec musisz pasek wymienic jak ma byc biale podswietlenie ;-)
(u mnie pasek jest z niebieskim podswietleniem i wymiana logo samego duzo nie daje bo swiatlo przebija przez szczeliny)
u mnie jest niebieskie troche sie zalamalem bo tak malego paska led to 'na szybko nie wykombinuje' u mnie bedzie bez podswietlenia (moze w przyszlosci to zmienie)
Sprawdziłem i oświetlenie rzeczywiście jest niebieskie. Nie rozumiem tego :hmm:
Tak czy siak mam zapas białych LEDów także naprawi się to :)
no to dobrze ja tak malego paska nie mam :( mam zwykle ledy 3mm od blokow xspc i oddzielnie kupowalem tez ale nie wiem czy idzie tam gdzies je upchac nawet nie probowalem szczerze... w ten weekend pwoinienem zaczac walczyc ze wszystkim o ile juz wszystko bede mial na miejscu
jak ten pasek wyglada?da rade inny kolor wstawic?
strasznie maly jest dlugosc chyba z 2.5/3cm i szerokosc 5mm +/- do tego kable nie oplecione z 7cm gdzies maja potem dopiero oplot sie zaczyna przy wyjsciu z bloku...
nie chce m isie juz bloku rozkrecac :D moze @waka ma go nie skreconego to pokaze
Skręciłem go z nadzieją że będzie świecił piękną bielą :E Jak będę miał chwilę to jutro go rozkręcę i zrobię nowy pasek to wkleję fotkę jak to tam wygląda :)
nie chcialem :D
ale chyba lepsze to niz sam np jutro mialbys sie o tym przekonac :Up_to_s:
ps tez bylem zdziwniony jak sobie zapodalem ten baily 'kit' i blok podlaczylem a tutaj zonk :mad2:
No to poprosze tez o namiary na owy pasek , jeszcze nie rozkrecalem bloku , ale dobrze ze opanowaliscie zagadnienie a to bardzo ulatwia sprawe , diody 3mm tez mam ale moze da sie wcisnac stripe RBG ???? to by zalatwilo temat zmiany ambiente bloku ;)
edit
zrobilem RGB ale blenda slabo rozprasza , musiała by być z plexi i to ostro matowa link
sa dwie mikro smd , nie ma opcji by to zamienić na jakakolwiek LED , jedynie możną trochę z przesłoną cos zrobić
eksperymentalnie zrobiłem sobie RGB i tez nie jest to 100% na które liczyłem
https://www.youtube.com/watch?v=V5WWSJQYmHc
nawet nie wiedziałem ze można zamienić IN z Out ;) , na IN z lewej strony nie miałem pomysłu ;)
  • Popularne aktualnie
