Waka Waka
Project Impossible
Miałem trochę spraw na głowie, ale widzę że sobie poradziliście
:P
Rozkręciłem blok ponownie, próbowałem podświetlać napis taśmą LED, ale tak jak u VSS podświetlenie wychodzi strasznie nierównomiernie. Jako, że od samego początku nie mogłem patrzeć na ten kabelek wychodzący z bloku niczym z jakiegoś AIO, zdecydowałem że nie będę kombinował i zrezygnuję z podświetlenia.
Niedługo ruszę z pracami i obiecuję sporo fotek z placu boju :P W międzyczasie postanowiłem zrobić model tego jak sobie wyobrażam ten projekt :)
Model wygląda pierwsza klasa :D. Powodzenia z gięciem, bo widzę kilka miejsc, które będą testem na cierpliwość :E.
Jeśli dasz radę zrobić rurki cpu-chłodnica i vrm-ram tak jak w projekcie to szacun. Jaki płyn planujesz?
cpu- chłodnica to pikuś, vrm-ram to jest wyzwanie :E
Dzięki Panowie :D trochę roboty z tym było, także cieszę się że się podoba :)
Płyn jaki użyję to AquaComputer DoubleProtect Ultra Red.
Zdaje sobie sprawę że połączenie vrm-ram będzie wyzwaniem, ale postaram się mu sprostać :P
Tak, będę próbował. Na razie moje doświadczenie z gięciem jest bliskie 0, także nie mam pojęcia czy to jest w ogóle wykonalne. Jak się bawić to się bawić 8:E
Będzie ciężko na 16mm zrobić dwa gięcia na tak krótkim odcinku, ale próbuj... ;)
jedyne sensowne podświetlenie bloku tylko na W2812 , i każdą inna konstelacja nie nadaje się do tego , przez ostatnie dni przerabiałem wszystkie możliwe scenariusze podświetlenia poza piłowaniem diod RGB ale tym się tez zajmę gdyż obecnie mam dwa systemy podświetlenia i dwa interface do sterowania co odrobinę komplikuje Config całości , taśma 144/100cm załatwia częściowo temat podświetlenia bloków Alphacool
https://www.youtube.com/watch?v=QcanNuG6z_0
Mam dla Was spory update ;)
Jak pewnie zauważyliście w renderze, użyję inny rezerwuar niż pierwotnie planowałem. Ma to związek z tym, że w wersji Lite reza Alphacool nie można podłączyć IN od góry. W związku z tym, że w szafie leży nowy Aqualis to wybór padł na niego :)
Użycie tego reza wiąże się z użyciem innego topu do pompy.
Combo wygląda znakomicie, szklana tuba robi świetne wrażenie :thumbup: Całość jest cholernie ciężka, nawet bez płynu.
Brakuje jeszcze pompy, ponieważ VPP755 nie pasuje do Aqualisa. Jedzie już do mnie poczciwa, zwykła D5 ;)
Jakiś czas temu wymieniłem też moje G.Skill 2x4GB RipjawsV na 4x4GB G.Skill Ripjaws4 3000Mhz Cl15. Wyglądają przednio, ale fabryczne radiatorki długo na nich nie zagoszczą ;)
A teraz czas na obudowę :cool:
Zgodnie z początkowymi założeniami wykonana została nowa zabudowa piwnicy wraz z wyciętym otworem na Aquaero. Pierwotnie chciałem ją wykonać z akrylu oklejonego taśmą z wyciętym logiem ROG, tak jak Sławek robi wiele swoich modów, ale w rezultacie piwnica została wykonana z aluminium, a jedynie logo ROG jest w "boxie" wykonanym z akrylu.
Aby to wszystko zmieściło się nad zasilaczem cover należało podnieść maksymalnie, aż do pierwszego śledzia.
W trakcie obmyślania szczegółów tego coveru zrodził się pomysł zabudowania "zatok" Evolv'a. Nic szczególnego, ot kawałek aluminium zagięty pod odpowiednim kątem. Jednakże żeby utrudnić sobie życie postanowiłem w tym coverze umieścić pojedyńcze przepusty na przewody do 24PIN ATX oraz 8PIN VGA. Oprócz tego dwa przepusty na SATA i USB3.0. Od dłuższego czasu strasznie podobały mi się takie "wbudowane grzebienie" :]
Dzisiaj odebrałem też elementy z malowania proszkowego. Niestety trwało to bardzo długo, ale przynajmniej jest zrobione dobrze.
Lecę pakować graty do środka i mierzyć, bo do wykonania są kilometry kabelków :E
co to za logo ROG i jakich wymiarow ?
Logo ROG wykonane z akrylu i oklejona taśmą. Wymiary boxa 150x112mm. W środku będą paski LED podłączone albo do Farbwerk albo do Formuly i sterowane przez Aura, jeszcze nie wiem :)
Problem z cyrlulacją powietrza pod topem powinien być teraz rozwiązany :) Czekam na postęp prac.
tak
ja miałem bez dziur w topie i froncie i była tragedia przy sli
14700780_1061712707283641_5967616014117459719_o.jpg?oh=546772afffb9d44cdce50255905096f3&oe=59530BE5
Fajnie, że zdecydowałeś się na przepusty dla pojedynczych kabli zasilania płyty głównej i karty graficznej :thumbup:
Nie myślałeś, żeby zaczekać z malowaniem proszkowym do ostatniej chwili tak aby wszystko co możliwe miało identyczny kolor i fakturę? Takie moje zboczenie, ale zawsze się sprawdzało ;) Wprowadza moda na jeszcze wyższy poziom - zwłaszcza przy uwzględnieniu zasilacza oraz jak największej liczby elementów, które można pomalować.
Myślałem o tym żeby zaczekać, ale przedłużyłoby to sprawę o kolejne 2 tygodnie co nie jest mi na rękę. Powinienem się szybciej wziąć za mody budy.
Generalnie do malowania dałem wszystkie zewnętrzne panele oraz tackę na chłodnicę. Wnętrze obudowy jest w dobrym stanie, także nie wymagało malowania. Covery będą malowane przeze mnie, najprawdopodobniej dzisiaj. Porobiłem już przymiarki ze wszystkim, potem wrzucę fotki.
"Na styk" staje się motywem przewodnim tego projektu 8:E
Minęła już chwila od ostatniego posta, ale nie znaczy to, że z projektem nic się nie dzieje - wręcz przeciwnie
To zaczynamy, na początek ramka uzbrojona w chłodnicę Alphacool NexXxos ST30 360mm i Phobya eLoop 120mm :]
Wziąłem się też za zamontowanie bloku na GTX1070.
RAM doczekał się też w końcu radiatorów i bloku. Moim zdaniem wygląda przednio, choć przyznaje, że kilka razy prawie dostałem zawału przy rozbrajaniu RAM'u z fabrycznych radiatorów :E
Zrobiłem też pierwsze połączenie, najtrudniejsze z możliwych 8:E
Jeśli chodzi o covery, to mam nauczkę na przyszłość, aby wszystko na raz dawać do malowania proszkowego. Po pomalowaniu coverów podkładem oraz czarnym matem wyszło... źle.
Kolor był wyblakły, a farba bardzo łatwo schodziła. Jako, że box z logo ASUS jest oklejony folią, podjąłem decyzję, że covery też zostaną nią oklejone.
Na zdjęciach widać też, że w Evolvie naprawdę jest ciasno ;)
Weszło na styk ale wygląda bdb.
Daj wyższe dystanse pod kątówkę na górnej chłodnicy,odsuń rurkę akrylową od wentylatorów
bo kiepsko to będzie wyglądać.
Trochę mnie tu nie było, ale nie miałem możliwości pracy nad pecetem przez ostatnie 3 tygodnie.
Niemniej teraz myślę, że wszystko potoczy się sprawnie. Układ jest już złożony i prezentuje się tak:
  • Popularne aktualnie
