Waka Waka
Project Impossible
Może kiedyś spróbuję mniejszych rurek, ale na ten moment 16mm wydają mi się odpowiednie :D
Nie, to tylko destylka. Płyn będzie czerwony.
Raczej zostanę z AQ Double Protect. Podobał mi się w układzie na wężach, więc myślę że tutaj się też sprawdzi :)
Zacząłem już też robić główne kable, Teleios Fusion moim zdaniem wygląda fenomenalnie
:P
Mnie też :E Na pewno będę to testował.
Zdecydowałem się też na pewien zabieg z obiegiem powietrza. Mianowicie, aby uniknąć podgrzewania górnej chłodnicy przez przednią, eloopy zostały ustawione tak, aby wypychać powietrze z obu chłodnic na zewnątrz obudowy. Tył Evolv'a jest praktycznie cały perforowany, więc myślę że wystarczająca ilość powietrza będzie zasysana. Oczywiście chcę też sprawdzić tradycyjne rozwiązanie z wciągającymi wentylatorami na froncie. Rezultami tych testów na pewno też się podzielę :D
Zacząłem też się zastanawiać nad systemem obrony przed kurzem, bo przy takich dziurach na froncie i topie może być nieciekawie :E Widziałem że Sławek zastosował fajny i tani materiał i chyba też się na taki zdecyduje, ale nie wiem jeszcze jak to zamontować :hmm:
waka x2 a ten bloczek na 1070 to w sumie jest full cover, czy woda leci tylko jednak po GPU? czy również płynie jakoś pod tymi żeberkami nad pamiątkami i VRMami (jak w typowym full cover np. EK)
To nie jest full cover niestety. Tutaj masz reckę tego bloku, co prawda pod gtx980, ale przypuszczam, że 1070 się niewiele różni klik .
Generalnie nie ukrywam, że nie jest to mój wymarzony blok na GPU. Takowy czeka na swoją kolej :Up_to_s:
A ja nawet wiem jaki... ale nie powiem :P
Bardzo fajnie Ci te rurki wyszły.
Jedynie pomyślałbym o trochę innym połączeniu CPU->VRM. Masz jeszcze trochę adapterów? Bo tam ogólnie można by zrobić tak, że rurka pójdzie nie po skosie tylko ładnie, prostopadle w dół...
ten??
Dzięki.
Też o tym myślałem, bo ta rurka po skosie nie pasuje do całej reszty, ale chyba nie uda mi się tego inaczej połączyć. Mam jeszcze jakieś 90°, ale używając dwóch na sekcji nie zgrywają się z blokiem, wychodzą za daleko. Może udałoby się to zrobić ze snake'iem, ale żaden mi nie został, więc musiałbym gdzieś zrezygnować. Pomyślę jeszcze nad tym :)
ten??
Nie, choć ten też jest bardzo fajny :D
@waka wyszlo bardzo ladnie brakuje pomalowanego mocowanie do reza blok powinien byc obrocony o 90° wtedy chyba prosty odcinek bylby cpu-->mobo mostek do gpu taki jak ja mam tzn clear
brakuje wntyla na tyle jak nie ma miejsca to jakis cover zeby to ladniej wygladalo i te niebieskie napisy acool zamaskowac albo uzyc naklejek jak ja no i jakis kolor plynu pastel albo clear
ogolnie to bardzo mi sie podoba 9/10 :thumbup: (ps mniejsze fotki dawaj bo od dwoch dni probowalem wczytac twoj temat i nie chcialo fotek wyswietlic tylko pokazywalal 'dodaj obrazek')
Mocowania do reza nie będę malował.
Obrócenie bloku może faktycznie by pomogło, ale nie jestem pewien czy to by się zgrało idealnie. Tak czy siak, takie rozwiązanie nie wchodzi w grę, bo nie akceptuję napisu bokiem :E
Clear connector do bloku GPU mi się nie podoba, moim zdaniem kompletnie nie pasuje do tego bloku. Ten zdecydowanie bardziej tworzy z nim jedną całość. Swoją drogą, nie rozumiem dlaczego tego nie ma w komplecie :hmm:
Wentyl na tyle będzie, pisałem o tym :P Został zdjęty aby było wygodniej przy operowaniu z rurkami ;)
Na naklejki to Ty mnie nie nawracaj 8:E Mi ten pomysł kompletnie nie podchodzi. Niebieski napis acool jest widoczny jedynie na górnej chłodnicy i moim zdaniem całkiem subtelnie się wyróżnia. Nie jest to krowa na pół obudowy :)
Przy destylce wydaje mi się że jest zbyt monotonnie. Na początku będzie AQ DoubleProtect Ultra Red. Myślę nad białym pastelem, ale to najwyżej w v2 z innymi blokami ;)
Ktoś jeszcze ma problem z fotkami? Bo wydaje mi się że nie są duże (1280x719). Czas na szybsze łączę Adrian :P
z laczem jest oki ale niektre fotki szczegolnie jak duzo w temacie jest to zacina
predkosc na wifi mam +50-4 wiec jak na wifi nie jest zle na kablu w salonie jest 70/80-4
to zaklej ten napis niebieski na czarno i juz szczegolnie ze bedzie duzo czerwonego
Oj Kolego pięknie to wyszło. Matowe rury zabijają.
Gdzie taki oplot dostać ? Cenowo jak on wygląda do paracordu? Oplatanie przede mną i ciągle mam problem z doborem kolorystyki.
Oplot to Teleios i zamawiałem prosto z e22. Niektóre kolory dostępne są też u nas w angela.pl :)
W e22 przy 50 funtach wysyłka gratis i moim zdaniem bardziej się opłaca wziąć zapas oplotu za tyle niż 10 funtów za wysyłkę płacić :P
Od Paracordu jest zauważalnie droższy, ale to kompletnie inny rodzaj oplotu. Paracord jest bardziej naturalny, miękki, giętki i można oplatac nadpalając na końcach. Teleios jest bardziej plastikowy i sprawia lepsze wrażenie wizualne - moim zdaniem :)
Kabelki bomba :thumbup: :thumbup:
miałbym prośbę,wysłałbyś mi na pw jak zakańczałeś oplot przy pinie ?
oo, ciekawie się zapowiada taka koalicja :thumbup:
Powodzenia Panowie na nowej drodze życia! :cool::E
wycięte panele wyglądają ekstra. No i super robota z coverami w środku. Myślę o czymś podobnym, w tej budzie to raczej wymóg żeby to jakoś wyglądało.
Dzięki.
Miały być fotki końcowe, ale niestety trochę się to znowu przedłuży.
Układ był już zalany i z grubsza odpowietrzony, jednakże niestety po uruchomieniu komputera przywitał mnie kod CC a następnie 55 - w skrócie problem z RAMem. Musiałem opróżnić układ i dobrać się do RAM'u. Po szybkiej diagnozie wychodzi że dwie kości są uszkodzone. Nie wiem z jakiej przyczyny, fizycznych uszkodzeń nie widać. Chyba czeka mnie RMA, które z pewnością chwile zajmie :kwasny:
Projekt jest na ukończeniu, układ właśnie się odpowietrza ;)
Tymczasem trochę marketingu :E
