Anannke
Problem z Adwcleanerem
Od niedawna nie mogę uruchomić nowszych wersji Adwcleanera. Przy próbie uruchomienia go otwiera setki zakładek ze stroną:
https://www.malwarebytes.com/adwcleaner/jump/?ref=adw
Na tyle dużo, że zapycha cały ram i zawiesza komputer. Czy ktoś z Was zetknął się wcześniej z podobnym problem? Testowałem na kilku kompach w domu i za każdym razem dzieje się to samo. Działa mi dopiero jakaś stara wersja ściągnięta z chomika, z czasów zanim Adwcleaner został przejęty przez Malwarebytes.
Ja przed chwilą ściągnęłam najnowszą wersję https://toolslib.net...d/1-adwcleaner/
i wszystko działa tak, jak powinno.
F.
Dzięki za odpowiedź. Masz pomysł jak sprawdzić czy czegoś nie złapałem? Mam zainstalowanego Avasta. Sprawdziłem też system trialem od Malwarebytes ale skan niczego nie znalazł.
Podaj logi z narzędzia FRST. W sekcji Skan opcjonalny zaznacz tylko Addition.txt i Shortcut.txt.
W logach nic nie wskazuje na istnienie jakiejkolwiek infekcji.
Drobna kosmetyka:
Otwórz Notatnik i wklej w nim:
GroupPolicy: Ograniczenia <======= UWAGA
EmptyTemp:
Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST.exe
Uruchom FRST i kliknij przycisk Fix (NAPRAW).
F.
Hej, przepraszam, że tak późno piszę, zrobiłem tak jak radziłaś ale problem nadal występuje. Możliwe, że wcześniej coś złapałem, MBAM to usunął ale zostały gdzieś jakieś śmieci. Pliczek hosts sprawdzałem i jest czysty, odpaliłem Adwcleanera na jeszcze innym kompie w domu (z windows 10) i tam zadziałał bez problemu. Kiedy zmienię nazwę katalogu z domyślną przeglądarką Adw się uruchamia ale zgłasza błąd z bazą danych i zawiesza się podczas działania. W wolnym czasie zrobię jeszcze jeden format(:E) i może pomoże.
Dziękuję Wam za pomoc :)
