lesiu155
Kolejne FałCe
A masz pewność, że wcześniej równo siedział klocek w zacisku i nie jest "ksywy" :P
Napisał żeby wyrównać?
Nierówności czy krzywo ścięty klocek? :D
Myślę że i to i to ;) Tzn jak bym już zakładał stary klocek to bym tak zrobił :P
No ale od tego są suwmiarki żeby zmierzyć ;)
Wiadomo, że przy zjechanym klocku nie ma sensu tego robić, ale jeśli ma przykładowo ponad połowę to można się pobawić z papierem.
Tył na pewno jeszcze gruby jest bo jakoś jesienią zakładane, co do przodu to nie wiem, jak wrócę do domu za 3 tyg to zerknę co tam się dzieje i wtedy podejmę decyzję. Ale wyrównywać klocek na suwmiarkę to nie wiem czy gorzej nie zrobię jak było, jeśli krzywe :E
Oczywiście wtedy kładziesz papier na czymś płaskim i jazda po nim klockiem... nie że klocek w rękę i myziasz po nim papierem :P
Mimo wszystko niedokładność tego będzie raczej duża... No nic, póki co nie ma nad czym dywagować, najpierw obejrzę w jakim stanie są klocki ;)
Ma ktoś może jakiś filmik dot. wymiany płynu hamulcowego? Zwłaszcza jeśli chodzi o sprzęgło, trochę czasu do wymiany jeszcze jest ale nie chcę niczego spartolić zwłaszcza, że na wszystko (regeneracja plus wymiana) nie będę miał więcej niż 2 dni. A internety dosyć ubogie są w filmiki, na forach niby wszystko ładnie opisane ale wolałbym mieć jeszcze wizualizację do tego :D
Edytowane przez lesiu155
Raczej nie, skoro było wszystko wyważane po założeniu. Z resztą i tak jeszcze z miesiąc i letnie trzeba będzie zakładać, a co ja przez miesiąc zrobię, maks półtorej tysiąca km.
Dość częsta sytuacja kiedy kilka tygodni po założeniu nowych opon trzeba je wyważyć jeszcze raz ;)
A docisk klocka? Jeśli jest choć trochę krzywo zjechany to dalej będzie krzywo szlifował ;)
Nie ma sensu się bawić w takie rzeczy..
Mówiłem o opcji gdy klocek jest "prawie nowy" i nie zjechany krzywo ;) Z suwmiarką oczywiście mi chodziło o to, że można zmierzyć zanim się w ogóle weźmie za to. Zawsze to w razie co (przynajmniej u mnie) prawie 2 stówy (sam przód, tył ponad 100) do przodu, które można odłożyć w czasie.
Dokładnie jest tak jak krzysiak napisał - niby to tylko powiedzmy 250 - 300 zł ale dla mnie jest to całkiem sporo na chwilę obecną robić wszystko na raz. I jeszcze żeby to był jedyny wydatek na teraz to bym to przełknął ale niedługo ubezpieczenie i inne pierdoły o których muszę pamiętać i już robi się krucho, a budżet mam ograniczony dość mocno więc szukam oszczędności, gdzie tylko mogę :-)
lesiu jeżeli jeszcze nie byłeś w Petrostarze to mam dla Ciebie tańszy sklep z olejami i częściami ;)
Dziś Sreberko przeszło pomyślnie przegląd - co do dowodu to zrobię tak jak napisaliście, te 3 miesiące przejeżdżę z przeglądem na kartkę - złapią i zabiorą dowód to się wymieni, jak nie, to nie :)
Co się na przeglądzie okazało, to, że trzeba wymienić gumy tylnego stabilizatora, także jutro wpadną takie oto:
Zastanawia mnie jedna rzecz - czy ja jestem tak przewrażliwiony czy o co chodzi z tymi hamulcami - normalnie przeszedł przegląd, a ja dosyć często mam stracha, że komuś wjadę w dupę i muszę dosyć ostro deptać, żeby wytracić prędkość, a nie jeżdżę na zderzak czy super szybko. Ostatnio przeleciałem na czerwonym bo bym nie wyhamował... No i mam dylemat :hmm: Klocki przednie to jeszcze na grubość palca są ale pewnie wrzucę nowe i najwyżej jak nowe zjadę, to te z powrotem wpadną. A w tarczach przednich już się delikatne ranty porobiły. Tył jutro będę patrzył, jak będziemy te gumy wymieniać. Niestety ale stanu tłoczków w zaciskach nie sprawdziłem - także pewnie wezmę reparaturki bez tłoczków, najwyżej jak coś, to będę kombinował...
Dorzucam zdjęcia tylnej tarczy, przód wygląda analogicznie:
Klocek nie rowno chodzi w zacisku i nie hamuje tak mocno jak powinno, osobiscie bym wyczyscil cale zaciski i prowadnice przesmarowal delikatnie smarem miedzianym. Natomiast tarcze jak sa grube i nie bija to dalbym do przetoczenia zeby ta rdze zedrzec. Klocki do tego nowe. Natomiast z przodu jak mowisz, ze jest rant to raczej analogicznie zaciski do czyszczenia i smarowania + nowe klocki i tarcze.
No właśnie zaciski będę regenerowal ale zastanawiam się czy jest sens dawać nowe klocki i tarcze. Bo z jednej strony nie hamuje dobrze, a z drugiej może to nie kwestia tarcz...
Jeśli masz wątpliwości to podjedz na skp niech sprawdzą hamulce i będziesz widział czy hamuje równo i z jaką siła. Ale to na bank wina tarcz i klocków skoro jak widzisz nie hamuje całą powierzchnia tarczy. Ewentualnie mogą być zapowietrzone ale to bys czuł że hamulec wpada w podłogę
Edytowane przez Cygan21
Panie tarcze wyglądają na bardzo słabe, ja bym wymieniła na nowe + nowe klocki, koszt nie jest jakiś duży a hamulce to rzecz święta. No i zaciski/zacisk do regeneracji bo widać że nierównomiernie się tarcza zużyła.
Edytowane przez vernativ
Wiem, że rzecz święta i coś z tym zrobić trzeba. Niby ta tarcza co jest na zdjęciu zaczęła się trochę wyrównywać (ten nalot od góry jest mniejszy po założeniu nowych klocków jesienią), a samochód w piątek przeszedł przegląd i hamulce były sprawdzane. Zastanowię się jeszcze, dzięki za odpowiedzi :)
Nad czym tu się zastanawiać? Zaciski do regeneracji. Wszystko trzeba wyczyścić, dać nowe gumki, sprawdzić tłoczek. Smar nie żaden miedziowy tylko wysokotemoeraturowy stricte do hamulców. Do tego nowe klocki i tarcze.
Smar do prowadnic tylko dedykowany, bo zwykly rozpusci Ci gumki i bedziesz robil jeszcze raz.
To pewne, zaciski i jarzma zrobię, zastanawiam się tylko czy rzeczywiście trzeba nowe tarcze i klocki. W taty zafirze, która ma 80kkm i bardziej zjechane tarcze to lepiej się hamuje niż tu... A też nie chce być Pietrkiem w drugą stronę i wszystko sprowadzać do pieniędzy i narzekać, że drogo :E
Tarcze możesz zmierzyć i jak jest zapas to przetoczyć zbierając tylko korozje. Klocek jak ma jeszcze mięcho to można przeszlifować na papierze ściernym i dotrzeć całość na aucie.
Zapas jest spory bo rant jest lekki. Pewnie zrobię jak piszesz - zaciski i jarzma zrobię na cacy, wymienię płyn, tarcze przetoczę, a nowe założę jak zjadę te klocki do końca bo jak napisałem, grube jeszcze na palec albo i lepiej na oko.
Tarcze mierzy się suwmiarką, a nie palcem...
