Unskilled
Cs go
Mam problem ,kiedy chce zagrac w cs to mam straszne spadki fps do 50-70 dokupilem ram z 4gb do 8gb i dalej to samo sterowniki aktualizowalem ,wczesniej tego nie mialem zaczelo sie to po formacie kompa i nie wiem jak sie z tym uporac.W innych grach to samo np paladins spadki nawet do 30 fps i nie ma znaczenia czy dam ustawienia na maxa rozdzialka tez nic nie zmienia na 1600x900 jest to samo co na 800x600.Macie jakies porady?
Moj pc:
GTX 750TI
FX 4300
8GB ram
windows 7 64
ma znaczenie gdzie wlozylem kosc ram single channel 1x8 ,bo ja wlozylem 1 od lewej najblizej procka ,na necie znalazlem instrukcje mojej plyty ale tam nic nie bylo o single channel tylko dual
moja plyta to asrock 980de3/u3s3
Smart dysku podaj bo może on padać. I klasycznie temperatury podzespołów.
Coś nie tak z dyskiem skoro takie spadki transferu. Sterowniki wszystkie zainstalowane?
Ta nawet pobralem ten program drive booster do wykrywania sterownikow.
W biosie poszukaj opcji do włącznie smart dysku. Powinna gdzieś być. I sprawdź a jakim trybie jest IDE czy AHCI.
Nie moge odpalic biosu mam komunikat press f2 or del to run bios setup i klikam f2 i del nic sie nie dzieje kilka razy juz probowalem i nic o co chodzi?
Klawiatura USB? Być może jest wyłączona w biosie obsługa "USB Keyboard". Możesz spróbować inny port USB (najlepiej 2.0), jak nie zadziała to reset biosu.
Dobra zmienilem usb do 2.0 i dziala ,ale nie wiem czy to o to ci chodzilo bo nie moglem nic innego znalezc tam w tym biosie
i jeszcze jedno na tym ss jednym jest pokazane ze mam 8gb ram i obok jest 677mhz a kosci maja 1600mhz tak powinno byc czy poprostu musze zmienic channel na kosc bo ta cos nie lapie? AHCI chyba jest (sorry jestem troche w tym zielony)
https://zapodaj.net/d11add45c9133.jpg.html
https://zapodaj.net/ea6ae914adb13.jpg.html
https://zapodaj.net/2cc35b2af874e.jpg.html
