SongokuH
Klejenie metalu
Cześć!
Trafił mi się Acer Aspire 5820TG po dużym kuku. Kolega poprosił mnie o zmianę zawiasów.
Jak się okazało w tym modelu są one specyficznie połączone z górną klapą komputera i robi się wydatek rzędu 450zł.
Kolega spisał kompa na straty i pozwolił mi poeksperymentować.
Miałem kiedyś do czynienia z laptopem, który miał zawiasy połączone z obudową jakąś substancją, która była twarda jak skała i musiałem to wycinać miniszlifierką, żeby się dostać do interesujących mnie części. Trzymała jak złoto!
Chciałbym użyć czegoś podobnego tutaj i jednak odratować koledze ten komputer. Czego można użyć? Klej dwuskładnikowy epoksydowy? Klapa to chyba aluminium, część, która odpadła wygląda na stal.
Proszę o porady,
pozdrawiam!
chyba aluminium, chyba stal nie może być chyba.
Poka fotke.
Kilka laptopów kleiłem, wzmacniałem. Używałem żywicy poliestrowej i sprawdziła się chyba doskonale. Wada taka, że schnie kilka godzin zanim całkowicie zwiąże, ale efekty były znakomite, żaden nie wrócił na reklamację czy poprawki.
Dzięki za odzew. Załączam zdjęcia:
1) Fotka sprawnego zawiasu, a właściwie mocowania do klapy matrycy, bo sam zawias widać na dole zdjęcia (po obu stronach są one całe).
2) Uszkodzone - odłamane od klapy mocowanie lewego zawiasu. Wg. recenzji tego sprzętu, klapa wykonana jest z aluminium.
3) Miejsce, w którym powinno być wklejone mocowanie
Pozdrawiam!
Ah, to po stronie klapy jest - żywica odpada. Żywica jest dobra jak masz tam sporo miejsca, i możesz łączenie oblać. Tutaj chyba bym spróbował z klejem dwuskładnikowym, ale miejsce klejenia przygotował - wyczyścił idealnie i zmatowił gdybym papierem żeby były zadziory. Do lakierowanego alu raczej nie masz szans tego kleić, tu działają spore siły. Swoją drogą tak strategiczne miejsce i taka mała blaszka na dodatek w poprzek a nie wzdłuż zawiasu poprowadzona. Wszystko teraz robią z gówna i plasteliny :(
a ja nie wiem co tu specyficznego - klape + prowadnice wymien ewentualnie i powinno byc git
To ma być zrobione niskim kosztem albo w ogóle, a klapy niestety chodzą od około 250zł w górę. jeśli nie uda się tego poskładać, to pozostanie podłączyć sam kadłubek do monitora :)
jak skleisz to prosze podaj po kilku msc odpowiedz (najlepiej pm :P) odnosnie jak dlugo wytrzymało bo ja z doswiadczenia czesto mam takie przypadki ale zawsze wymieniam element ewentualnie jak jest od spodu laptopa mocowanie zawiasu to robie na wylot. (ekonomia).
Klej nigdy mi sie nie sprawdził ze wzedu na to ze tam "duze sily" działaja ze wzgledu na dzwingnie :)
Przewiercić, założyć malutkie nakrętki z tyłu, estetyka nie będzie powalająca (dwie nakrętki), ale koszt niski i się nie rozwali. Jak ładnie to zrobisz to nawet dramatu nie będzie. Pół godzinki roboty ;) Klejenie raczej marne szanse, bo klapa będzie ciągle otwierana, temat przerabiałem wielokrotnie - albo wymiana elementu, albo wiercenie, klej zawsze dawał du.... Moim zdaniem szkoda Twojego czasu i nerwów na szukanie jakiegoś mocnego kleju, musiałbyś mieć specjalną siatkę co się na statkach używa itd.
Są nakrętki z gładkimi główkami, nie będzie ostrych końców.
Postaram się pamiętać :)
Jeśli klej nie da rady, to będzie następny krok :)
A o jaką to specjalną siatkę chodzi ? :hmm:
Lapek jest po klejeniu. Pierwszych kilkanaście otwarć/zamknięć bez problemu, zobaczymy ile to przetrwa.
Użyłem dwuskładnikowego kleju epoksydowego do metalu marki Dragon, zakupiony za 12zł w markecie budowlanym.
Taki piękny glut mi wyszedł, przed klejeniem przeleciałem miejsce papierem ściernym i odtłuściłem:
Dam znać jak pęknie ;)
Dzięki wszystkim za odzew!
