Dade Murphy
Zły obraz
Cześć,
Od kilku dni mam jakiś dziwny problem z programami Spybot - Search & Destroy i BESTplayerem.
Mianowicie ten pierwszy przy starcie systemu lub próbie uruchomienia go wywala jakiś błąd o nazwie Sdtray: SDTray.exe - Zły obraz i treści:
Program C:\WINDOWS\SYSTEM32\VSSAPI.DLL nie jest przeznaczony do uruchamiania w systemie Windows albo zawiera błąd. Zainstaluj program ponownie, używając oryginalnego nośnika instalacyjnego, albo skontaktuj się z administratorem systemu lub z dostawcą oprogramowania w celu uzyskania pomocy. Stan błędu: 0xc0000020
Z kolei ten drugi przy próbie uruchomienia wywala błąd o nazwie BESTplayer.exe - Zły obraz i treści:
Program C:\WINDOWS\SYSTEM32\quartz.dll (...) <-- reszta taka sama j/w
Odinstalowałem więc SS&D i problem zniknął, ale teraz przy starcie systemu program domaga się reinstalacji. Jeżeli natomiast chodzi o BESTplayera to nic z tym nie zrobiłem, bo tego programu akurat nie trzeba odinstalowywać.
Co się dzieje? Przeskanowałem system Avirą, SS&D i Malwarebytesem, ale nic ciekawego nie znalazło. Próbowałem również opcji sfc /scannow, ale procedura zatrzymuje się po kilkunastu/kilkudziesięciu procentach. Z kolei przywracanie systemu nie działa, bo po restarcie systemu wyskakuje komunikat, że operacja się nie powiodła czy coś w tym stylu.
Poniżej zamieszczam logi z FRST:
http://www.wklej.org/id/3049043/ FRST
http://www.wklej.org/id/3049047/ Addition
http://www.wklej.org/id/3049049/ Shortcut
Nie bardzo rozumiem, o co tu chodzi.
Otwórz Notatnik i wklej w nim:
Task: {022D341C-6778-479A-85BA-038A7289DB31} - System32\Tasks\{56B2FFB3-9070-4D6E-B6C3-F31BEC023AC7} => pcalua.exe -a "C:\Program Files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck2.exe" -d "C:\Program Files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck"
Task: {AAC37F5B-1955-4786-B6BD-63F183AB5BA3} - System32\Tasks\{27F34B2A-67CE-4005-B43F-8C53EE05D9B2} => pcalua.exe -a D:\SETUP.EXE -d D:\
C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2
C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy
HKU\S-1-5-21-2551720568-93064305-392395538-1001-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-02222017175730503\...\Run: [spybotPostWindows10UpgradeReInstall] => C:\Program Files\Common Files\AV\Spybot - Search and Destroy\Test.exe [1011200 2015-07-28] (Safer-Networking Ltd.)
HKU\S-1-5-21-2551720568-93064305-392395538-1001-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-02222017175757433\...\Run: [spybotPostWindows10UpgradeReInstall] => C:\Program Files\Common Files\AV\Spybot - Search and Destroy\Test.exe [1011200 2015-07-28] (Safer-Networking Ltd.)
HKU\S-1-5-21-2551720568-93064305-392395538-1001\...\Run: [spybotPostWindows10UpgradeReInstall] => C:\Program Files\Common Files\AV\Spybot - Search and Destroy\Test.exe [1011200 2015-07-28] (Safer-Networking Ltd.)
EmptyTemp:
Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST.exe
Uruchom FRST i kliknij przycisk Fix (NAPRAW).
F.
OK, jeżeli chodzi o SS&D to po restarcie nie prosi mnie już o reinstalację programu, ale w przypadku BESTplayera niestety nie pomogło i dalej nie mogę uruchomić żadnego filmu.
Co to w końcu jest ten quartz.dll? Coś związanego z kodekami, DirectX'em czy jeszcze coś innego?
quartz to jedna z dll'ek systemowych związanych z directshow. Błąd "zły obraz" sugeruje, że uległa uszkodzeniu - każdy program który będzie ją próbować ładować będzie się wysypywać póki się tego nie naprawi.
Bardzo możliwe że system sam sobie ją naprawi po wykonaniu
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
(może długo zająć)
Jak nie - będzie pewnie trzeba ręcznie podmieniać DLL na sprawną wersję wytrzaśniętą *skądś* (najlepiej instalka windowsa).
(może długo zająć)
No niestety, nie udało się. :( Operacja zatrzymała się przy 7,7% i wyskoczył Error: 1392 o treści Plik lub katalog jest uszkodzony i nieczytelny.
Poniżej wklejam log:
http://www.wklej.org/id/3050825/
No dobra, ściagnąłem plik quartz.dll z jakiegoś źródła, ale jak to cholerstwo teraz podmienić? :hmm: Żeby robić cokolwiek z plikami w katalogu System32 trzeba mieć specjalne uprawnienia (TrustedInstaller), ale bardzo ciężko je zmienić. :)
Nie działa. The type of the file system is NTFS. Cannot lock current drive. chkdsk c: /f /r /x też nie działa.
Spróbuj
chkdsk c: /scan /forceofflinefix
A po zakończeniu uruchomić ponownie komputer.
