memphis2
arctik cooling
kupiłem 3 wentylatory arctic cooling, podłaczyłem do rozgałeznika (ten co na allegro gosciu sprzedawał po 6zł) i nie działaja:/ no to posparwdzałem wszytskie piny no i na jednym ruszyl wentyl( to był 12V) reszta podpiołem pod mobo no i sie kreca tak jakby chciały a nie mogły ... co jest???
producent nie zaleca zasilania napięciem poniżej 12V ze wzgledu na wbudowaną termoregulacje
Niektórzy wymontowywują tę termoregulację i łączą te styki po tym "czymś" lub bardziej chałupniczy sposób, czyli wkładają ten czujnik między żeberka radiatora od procesora lub przyczepiają do twardego dysku.
ps. Tylko nie pamiętam czy te arctici mają czujnik na kabelku, jak nie to pozostaje tylko ten pierwszy sposób :] powodzenia w uwalnianiu mocy tych ac :]:]:]:]:]
trzeba wywalić czujke ( ten zielony babel ) i zlutować pozostałe styki, wtedy będa latać na każdym napięciu
chałupniczym sposobem jest właśnie rozwalanie tej regulacji
zdecydowanie lepiej przedłuzyć kable czujki i ją umieści w cieplejszym miejscu
Tylko po co kupywać wiatrak z czujnikiem, aby później go wywalać :hmm:
bo maja najlepszy stosunek cena\wydajnośc
Wczśniej miałem PRO TC i 3 TC. Teraz mam Spire i mam wrażenie, że są wydajniejsze :thumbup:
Co prawda czujnika nie wycinałem, ale już przy ok. 2 tys. obr. być słychać model PRO TC (wsadzony do zasilacza) :kwasny:
łee ku*wa zapomniałem o tym że one maja termo regulacje:/ sory za zawracanie głowy...
aa mam pytanie jak ustawic inaczej żeby mi sieforum wyswietlało?? bo teraz mi wyświetla odpowiedzi jedna pod druga i trzeba kliknac i wtedy sie otwiera w nowym oknie, a kiedys kazda była pod soba w nowym małym okienku, a teraz sie do dupy czyta to forum...
co mam zrobic?? czy wszyscy tak macie do dupy??? :hmm:
Na pewno arctic jest wydajniejszy niz spire - po wyjeciu czujki ma 2800 obr wiec mocno dmucha.... inna sprawa to halas.
... z głośnością odrzutowca.
Ja mam 3 AC, podlaczone na 12V i jestem zadowolony, jeden podpiąłem pod mobo a do reszty sobie kupiłem rozłączke zalmana (molex = 2x 3pin 5v i 2x 3 pin 12V). Po za tym mam jeszcze jedno wejscie na mobo, wiec wszytko jest ok. Może Ci sie wydaje, że chodzą jaby chciały a nie mogły bo nie masz gorąco w budzie i dają na minimum.
nom wie mleca na minimum nie wiem czy je zostawic tak jak sa czy moze pzrerobic ten czujnik bo chce podkrecic proca hmm chyab arczej zostawie.
co jets z tym forum tego sie nie da czytac!!
