munio1000
czy i5-3570 ogranicza gtx970
Cześć, jak w temacie, czy i5-3570 NON K ogranicza gtx970?
Ostatnio zauważyłem że gra world of warplanes potrafi chrupnąć do 40fps jak się dużo dzieje (mgła, dym, wybuchy), a w innych przypadkach ma 75-do 110 w porywach.
Najwyższe użycie rdzenia cpu jest wtedy duże: 70-80%, pozostałe mają mniej. Ustawienia wymaksowane poza filtrowaniem anizo zjechanym na 4x.
Unigine Heaven minimalne fps ma na poziomie 35fps. W innych aplikacjach nie sprawdzałem.
Plan zasilania wysoka wydajność, rdzenie na 3950mhz (podkręcenie bclk na 104), stery nvidii najnowsze, system win7 x64, reszta gratów jak w sygnaturce.
a dodam że w WOT jest raczej stabilnie powyżej 70fps bez chrupnięć. Może te samoloty mają skopsaną optymalizację jako bękart wargamingu?
Twoeje CPU spokojnie da sobie rade w tandemie z GTX970
dzięki, ale bardziej mnie zastanawia to czy zmieniając procka chrupnięcia będą mniejsze/ nie będzie ich w ogóle ...
Wg mnie nie.
Procek i karta są optymalnie dobrane.
Wg mnie nie.
czyli to World of Warplanes ma taką a nie inną optymalizację, dzięki!
1 wątek i duże obciążenie CPU - tak, to właśnie jego wina. Ale nie nastawiaj się na bardzo duży skok bez dużych wydatków. Tym bardziej że nawet zmiana na CPU k da Ci tak naprawdę wzrost 10-15% taktowania. Jak chcesz to zmień, ale czy będzie szałowo - wg mnie nie.
raczej wpadnie ryzenik 4/8 w drugiej połowie roku. myślałem nad i7-3770k w miejsce tego co mam obecnie ale nadal to pudrowanie starocia, może poleci na 4,3/4,4 ale dużo za dużym kosztem.
Jak gra korzysta z jednego rdzenia, to I7 nie ma sensu tam wpinać.
Tutaj jest potrzebny najwyżej I5 3570K ocnięty na te 4.5 GHZ.
A jak będziesz sprzedawać swojego I5, to daj mi znać, bo ja się męczę na I3 3220 :(
tak jak leven napisał, chcesz mieć więcej jak 70-80 fps w grach typu World of Warplanes/Tanks , OCnięty i5 na 4,3-4,5ghz styka
Ryzen tutaj nie załatwi sprawy, tu jest potrzebny super mocny 1 wątek - jak przedmówcy piszą.
myślę że ryzen w porównaniu zegar w zegar będzie mocniejszy w jednym wątku od mojej i5tki sądząc po przeciekach, w sumie na 100% dowiemy się wszystkiego jutro
I5-3570 non-K można podkręcić samym mnożnikiem do 4,0 Ghz.
Dokładając BCLK = 104 miałbyś 4160Mhz na wszystkich rdzeniach, a z turbo 4368Mhz przy obciążeniu jednego/dwóch rdzeni.
W tej sytuacji dokładanie do i5-3570K żeby mieć 4,5Ghz nie ma sensu.
Niby jak i od kiedy? To nie Skylake
W Sandy/Ivy non-k, ale na płycie Z, możesz podbić mnożnik o 4 oczka względem standardowego.
nawet na płytach z p67 możesz to robić ;)
nie wiem jak panowie żeście to ogarnęli, ale:
gdy ustawiam manualnie mnożnik w biosie mojej płytki na więcej jak 38, to płyta sama wraca do auto lub do 38... a mnożnik 38 to jest bazowe 34 + 4 dodatkowe...
Ale nie masz jeszcze turbo? W mojej płycie z sygnaturki miałem zablokowanego i5 2320. +4 oczka wchodziły do każdego stanu turbo, a nie do base clock.
Według http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i5/Intel-Core%20i5-2320%20CM8062301043820%20(BX80623I52320%20-%20BXC80623I52320).html procesor ma:
Frequency ? 3000 MHz
Turbo frequency 3300 MHz (1 core)
3200 MHz (2 or 3 cores)
3100 MHz (4 cores)
Więc u mnie miał 3500 przy obciążeniu 4 rdzeni, 3600 przy 2 lub 3 i 3700 przy obciążeniu jednego. I faktycznie tak to działało, testowałem OCCT i CPU-Zem i tak wbijał.
Żeby może nowego podobnego tematu nie zakładać - mam podobną sytuację; 970 (na pewno nie zmieniam!) i I5 2400 lekko OCnięty na Z77 + 8GB RAM, monitor 1440p.
Gram coraz mniej, ale został mi do przelecenia ponownie Fallout 3 i NV z modami graficznymi, do tego F4, plus jeszcze Wiedźmin 3. Ewentualnie Far Cry 4 i Primal - na więcej już kurde czasu ni ma :E
I teraz poradźcie:
1) brać 2500K i krrrrrr
2) wymiana platformy na 1151 z DDR4 (no ale to już duże $$$ wchodzą)
3) poczekać na średnie Ryżeny
Budżet - oczywiście jak najmniejszy.
Jak żyć?
do tych gier to ocnij tego i5 2400 o te 400 przez mnożnik turbo i ci wystarczy, bez sensu zmieniać
U mnie (komp w sygnaturce) w WOT około 100-120 fps, ale i tak włączam V-sync.
Nic nie chrupie, nie tnie etc.
w WoWP jest troche gorzej skopana optymalizacja i potrafi bardziej dropnąć fps
Wejdź do BIOS-u płyty głównej i zrób tak:
- przywróć fabryczne napięcie rdzenia
- BCLK ustaw z powrotem na auto (100)
- CPU Clock Ratio ustaw na fabryczne (3,4Ghz)
- Turbo Clock Ratio dla pierwszych trzech rdzeni ustaw na max. (42) a dla czwartego zostaw Auto
- zapisz ustawienia i uruchom system
Po uruchomieniu Windowsa:
- włącz HWInfo64 (Sensors Only) i OCCT (przełącz na zakładkę CPU Linpack, ustaw: Test type: Automatic, Duration: 0h 1min. Idle Periods: 0 min., 0 min. a poniżej zaznacz: 64 bits i AVX Capable Linpack)
- włącz test OCCT (On) i sprawdź taktowania w HWInfo64- powinieneś mieć ok. 4000 Mhz na każdym rdzeniu
- Jeżeli wszystko pójdzie ok to możesz spróbować dołożyć w BIOS-ie BCLK (np. 104)
