fineash
Komputer nie działa!
Jak w temacie. Takie czesci, dzis przyszly, nie pierwszy komputer skladam.Wszystko podpiete, reaguje na przycisk power tylko nie wysweitla nic. zadnego komunikatu, totalny brak obrazu. Sprawdzalem na wyjsciach VGA, DVI i podpialem takze zewnetrzna karte hd 7770. Caly czas to samo, wentyle chodza, brak obrazu. Plyta nie ma wejscia na speaker. Nie wiem co robic!
Musisz zaktualizować bios płyty głównej.
Napisz jakie to dokładnie podzespoły. Jaka płyta i rocesor?
Może być tak, że aby płyta uruchomiła się z danym procesorem należy najpierw zaktualizować bios do nowszej wersji.
Jesteś na 110% pewny, że wszystko dobrze poskładane? Sprawdź-rutyna czasem gubi.
można sobie gdybać dopóki nie napiszesz dokładnie jakie to podzespoły, ale jeśli nowe to stawiam że konieczny jest update biosu, a do tego będziesz potrzebował jakiś obsługiwany procesor.
Wszystko jest nowe. Nie wiem co wam da reszta podzespolow, ale: 4x 16 gb corsair ddr4 3000 mhz, i7 7700, ga-b150m ds3h, TT smart 630w, ssd adata 240, 1tb twardziel. Wszystko chlopaki jest nowe. Update biosu, rozumiem, ale w takim wypadku plyta glowna powinna wyswietlic ze nie rozpoznaje procka czyz nie? do biosu nie wejde nie mam w ogole obrazu. Uruchomialem teraz sama plyte, tzn zasilacz + plyta, bez ramu, procesora, - brak obrazu. Sam procesor wsadzony = brak obrazu.
// jakies pomysly?odeslac plyte?
A jak odpalasz kompa bez ramu to masz jakaś sekwencję dźwiękową ? lub jakieś kody błędów
Pozdr.
no przeciez juz dostales odpowiedz z rozwiazeniem problemu. Aktualizacja BIOS jest wymagana do uruchomienia procesora KABY LAKE na plycie z chipsetem serii 100 (h110,Z170,B150,H170 itp).
EDIT: a ty widze masz plyte z DDR3 a chcesz na nia wpakowac DDR4 :D Pewnie tania byla :E to teraz milej zabawy
EDIT2: ta plyta nie obsluguje KABY LAKE :D nawet nie ma biosu odpowiedniego :lol2:
ale co ty chcesz aktualizowac? ta plyta nie obsluguje DDR4 ktore kupiles ani twojego procesora.
EDIT: W sumie moze i obsluguje ale sa 2 wersje wiec nie wiadomo jaka kupiles ;)
tak czy siak bez procka 6 gen sie nie obejdzie
Boże no logiczne ze ddr4.. przeciez na sile nie wepchnalem tam trojek albo nie spilowalem rowka
wyszedles sam na glupka
http://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-B150M-DS3H-rev-10#support-dl
ty pierwszy zaczales :P
musisz zrobic update biosu a do tego potrzebujesz procka gen6 to tyle, prosciej nie da rady tego wytlumaczyc.
i nie wiem w ktorym miejscu zaczalem, moze w tym ze wsadzilem ram w plyte? skoro kupilem ddr4 i wsadzilem, to chyba nie w plyte z ddr3?
moze ktos potwiedzic ze trzeba do flasah 6 gen? temu gosicowi nie ufam.
i nigdy wczesniej nie robiles update biosu i nie wiesz, ze trzeba miec procesor?
NIe chlopaki, caly czas klikacie odmiane ddr3, podalem wm linka. to tak plyta http://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-B150M-DS3H-rev-10#support-cpu
no a co do flasu.. nie wiedziałem że potrzebuje 6 gen na flasha.
dzwonilem jeszcz edo producenta mam potwierdzenie tego ze trzeba 6 gen, a ten pan madry co tak naskakiwal, w poprzednich gen nie trzeba bylo tak robic, stad moje zdziwienie.
Może na płycie będzie nalepka z informacją jaki bios ma wgrany fabrycznie. To by wiele wyjaśniło, bo może niepotrzebnie uczepiliśmy się tego.
Pewnie bios. Skoro producent potwierdził nawet. A wentylami kreci, zasilacz uruchamia, wiec chyba działa ;) jutro pojde gdzies ją zflashowac i dam wam znac.
Tak Panowie, chodizlo o bios. Teraz mam drugi problem. Jakos nienawidze plyt gigabyte a ta mnie do szlau doprowadza. Jak kazda poprzednia. Z zadna innego producenta nie ma problemow. Do rzeczy: mam plyte win 7 bootowalna,multi ze wszystkimi win. Pendriva tez. U mnie, tj asrock z97 dzialai pendrajw, i plyta.Ostatnio z pena instalowalm system na ultrabooku i tez cacy. Oczywiscie gigabyte sie buntuje. Plyte czyta pol dnia i nic sie nie dzieje, przekladalem nagrywarki. Prrzy pen drive bootuje, ale potem wyswietla komunikat ze chce plyte ( wtf), wkladam plyte, i przy wyborze partycji " instalator nie mógł utworzyć nowej partycji systemowej ani zlokalizować...", no to shift f10, diskpart, no ale nie pomaga. Nie mam siły. Nienawidze gigabyta.
Jak zainstalować Win7 na tych nowych wynalazkach serii 100.
Pomoc ASRock
Pomoc
