marcinho07
Nier: Automata
Dzisiaj zaliczyłem kolejną partyjkę w Automate. Świetna giera i świetna muza.
  • Like 2
Ukończyłem Automatę 3 dni temu i musiałem wyrzucić oba NieR'y z dysku bo bym pewnie zagrał jeszcze raz :)
Ale fenomenalny soundtrack sobie zostawiłem ?
Automata to tez genialny slasher.
Duzo sie mówi o tej grze w kontekscie warstwy fabularnej,zakończeń ,ukrytych przekazów tego swiata,a ja przechodziłem gre xxx razy i to tłuczenie robocików nigdy mi sie nie znudzi.Czujesz ze naparzasz,na padzie brakuje mi tylko wibracji w momencie zadawania ciosów,szkoda,strasznie lubie to uczucie.
Edytowane przez Kubaś_30
Nic dziwnego, skoro za ten tytuł odpowiada Platinum Games (Bayonetta, Vanquish czy Metal Gear Rising: Revengeance) pod pieczą Yoko Taro, który był dyrektorem całego projektu i nad wszystkim czuwał.
NieR: Automata zostanie naprawiony na Steam.
Teraz PlatinumGames potwierdziło, że patch zostanie opublikowany na Steam w czwartek i gracze mogą liczyć na szereg ulepszeń. NieR: Automata na PC otrzyma między innymi około 270 nowych tekstur interfejsu użytkownika, by gracze mogli teraz patrzeć na ikony w rozdzielczości 4K.
Twórcy zapewnią także materiały wideo bez obramowania, filmy będą działać w 60 klatkach na sekundę oraz otrzymają odpowiednie proporcje dla ekranu. W NieR: Automata pojawi się także szereg poprawek antyaliasingu, HDR będzie dobrze wyświetlany, pojawi się funkcja CAS Fidelity FX oraz nowe globalne oświetlenie (z trzema różnymi poziomami jakości).
• Borderless Video Settings
Borderless video settings have been implemented.
• Fidelity FX
A Fidelity FX CAS feature has been added.
• HDR
The system will now detect whether HDR has been activated in the Windows display settings, and automatically boot the game in HDR mode if it has.
• Anti-aliasing
Adjustments to the anti-aliasing functionality
• UI textures (4K)
Approximately 270 UI textures for icons, backdrops and UI elements etc. now support 4K resolutions.
• Cut scenes
The bit rate has been improved and all pre-rendered cut scenes adjusted, so they will now play in 60FPS and display in the correct aspect ratio without stretching the picture.
• Global illumination
A new “Global illumination” feature has been implemented. This can be set to three different levels; High, Medium or Low.
• Ambient occlusion/ bloom
The rendering targets for ambient occlusion and bloom effects have been changed to dynamic resolution based on the game’s resolution.
▼ Bug fixes
• It is now possible to switch between recently selected display modes for screenshots, such as between full screen and windowed mode or between borderless and windowed mode, by pushing the Alt + Enter keys together.
• The mouse cursor is no longer displayed when using a game pad controller.
• The frame rate has been stabilized at 60FPS under default settings.
Other stability related fixes have also been implemented.
Edytowane przez Element Wojny
  • Like 2
No to czekam 2 dni i odpalam.  Dobry czas na odświeżenie póki pamiętam jeszcze Replikanta. :D
Cytat
▼ Changes made
• Fidelity FX
• HDR
• Anti-aliasing
• UI textures (4K)
• Cut scenes
▼ Bug fixes
Brzmi nieźle, mam nadzieję, że będzie dobry ten patch i niczego niezrypie.
Wersja z gamepassa też to dostaje czy są jakieś opóźnienia?
Wersja z gemepass już dawno dostała.
Patch do wersji na Gamepassa był robiony na zlecenie PlatinumGames przez polską firmę QLOC; tutaj patch też jest robiony na zlecenie PlatinumGames ale kto się tym zajmuje nie wiadomo - mogą wystąpić różnice pomiędzy nimi.
No, naprawili grę po ponad 4 latach, żeby była w takim stanie w jakim powinna pojawić się na premierę. Jeszcze teraz czekam na narrację w stylu: "Widzicie jacy jesteśmy dobrzy? Naprawiliśmy wam grę, zupełnie za darmo!". :E
Jeśli wersja Steam i Gamepass mają mieć zupełnie inne łatki, to wydaje mi się to idiotyczne. No cóż... Tak czy inaczej będę miał pretekst żeby potem przejść sobie Nier jesszcze raz. ;)
no to teraz jest sens grania w to czekam na patcha.
Z tym patchem to może dajcie sobie na wstrzymanie - niech ktoś go wpierw przetestuje - bo przykładowo patch do Replicanta z zeszłego miesiąca więcej popsuł niż naprawił.
Chociażby framerate. Wcześniej mogłeś sobie ustawić w zasadzie dowolne wartości i dopasować do swojego sprzętu/monitora, a w patchu wprowadzili jakiś limiter który w teorii ustawia Ci grę na 60fps, a w praktyce na 58,9. Kaldaien (gość od SpecialK który naprawił Automatę i obecnie naprawia Replicanta) pisał mi że nie może w żaden sposób obejść tego badziewnego limitera i w przypadku powrotu do Replicanta radził mi użyć jego specjalnej paczki SpecialK z plikiem .exe sprzed patcha).
Już teraz radzi ludziom używającym SpecialK i modów do Automaty by nie aktualizowali gry w czwartek bo ani mody ani SpecialK nie będzie działać.
A to dziwne, bo ja taki limiter miałem przed patchem.
DF chyba badało Automatę na gamepassie i wnioski takie, że g* naprawili i dalej masa problemów.
Zawsze sobie powtarzałem, że do automaty wrócę, gdy ten syf zostanie ogarnięty ale spokojnie czekam na beta testerów.
Edytowane przez smilehunter
Widzisz ja wszystko moduję dlatego dla mnie takie limity na ogół nie istnieją. Pierwsze co robię po zainstalowaniu każdej nowej gry to przejrzenie bazy Nexusa/ModDB jeszcze przed pierwszym uruchomieniem :)
Tamten limiter można było bezproblemowo obejść za pomocą SpecialK (dziwne że o nim nie słyszałeś, bez niego Automata była prawie niegrywalna) , problem polega na tym że tego po patchu obejść już nie można.
Już jest dostępny. Dużo waży ten patch - 16 GB, właśnie pobieram, a potem sobie sprawdzę jak działa.
Według tego co piszą Denuvo zdjęte, działa z najnowszą wersją FAR ale z poprzednimi wywala z gry, mody z tego co pisze kilka osób nie działają.
Po godzinie testowania:
- Resolution problem is fixed
- 50% of stutters are gone - earlier version with FAR mod was much better
- game is locked at 59.9 FPS
- MSAA is causing artifacts in leaves and shadows and other method of AA used by this game sucks
- AO still does basically nothing
- Global Illumination looks way worse than prepatch
- They added CAS Sharpening
- White screen bug is back - got it like 2 times in 10 minutes
At this moment new patch is far inferior to pervious version with FAR mod.
Now I'm going to test FAR mod.
  • Sad 1
Na ceremonii otwarcia Igrzysk w Tokio poleciało ost z NieRa :D
  • Like 4
Wow to pokazuje jak wielką marką NieR jest w Japonii.
Ludzie związani z serią -Yoko Taro, Keiichii OKabe czy Emi Evans są bardzo zaskoczeni bo kompletnie się tego nie spodziewali.
