Czarnobrody
zestaw za 3500zł do oceny
IMO 2 rzeczy bez sensu - MX300 na pamieciach TLC kiedy w podobnej cenie jest Goodram iridium Pro 240GB na pamieciach MLC i RX 470 4GB za 9,5 stówy kiedy za 1060zł jest RX 480 8GB: https://www.kombo.krakow.pl/Karty_graficzne,Karty_graficzne_AMD_Radeon,KBVGAGIGATI0256.htm#up
Dodatkowo, pomysł kupowania 2x4GB jest taki sobie. Niby dual coś tam daje (choć najwięcej daje przy kartach topowych a nie ze średniej pólki) ale przy zakupie 1 kości 8GB łatwiej będzie powiększyć do 16GB dokupując drugą i jeszcze są 2 wolne sloty jakby się komu zamarzyły 32GB.
1. Raczej chciałem uniknąć płyt z H110 czy B150, to z tego co wiem to konieczny byłby update BIOSu. Ma też tylko 2 gniazda RAM i to tylko do 2133MHz, a pamięci są 2400MHz.
2. Obaj macie zastrzeżenia do SSD, więc zamieniam na Goodram iridium Pro 240GB
3. Jaka jest różnica w wydajności pomiędzy RX4700, a RX480? Zastanawiałem się czy choć w połowie wykorzystam możliwości RX470, a tutaj mam sugestię dopłaty do RX480 z 8GB. Mam wątpliwości, go rzadko gram w gry, a jeśli już to nie w najnowsze tytuły (jestem fanem gier strategicznych). Może RX480 z 4GB?
4. Zasilacz, wystarczy 500W?
5. RAM, podobno RAMu nigdy zbyt wiele i posłucham Waszych sugestii. 16GB tylko czy w jednej kości?
1 Po aktualizacji biosu na prockach kaby będzie te 2400MHz na H110, B150 (poprawcie mnie jeśli się mylę ale takie mam wrażenie że tak pisali w temacie o g4560 :E)
3 Miedzy rx 470 a 480 w nowszych tytułach różnica 10-15% a czasem zdarza się że prawie jej nie ma (Co do MSI RX 470 to TU masz trochę taniej)
4 vero l1 500w wstarczy choć ja dopłaciłbym 20PLN do vero L1 600w
5 Kupiłbym teraz 8GB w jednej kości Jak zacznie brakować ramu dokupić drugą
Zaryzykowałbym twierdzenie, że rónica między 470 4GB a 480 8GB to 15-20% w average fps. Przy takim podejściu i poziomie cen obu kart grzechem byłoby nie dopłacić ~100zł za mocniejsze GPU z 2x wiecej pamieci.
Podałem wcześniej link do GB RX 480 8GB za 1059zł. Wydawanie ~1000zł na karte i nie kupienie jej w wersji z 8GB to niezbyt mądre posunięcie.
Czy ten sklep do którego yabba podał link, mówię o Kombo Kraków jest sklepem sprawdzonym, wiarygodnym?
Ja gdzieś rok temu kupowałem tam fere 3 i problemów nie było W necie też mają dobre opinie
RX480 8GB zamówiona. Przypuszczam, że całość zakupię w 3-4 sklepach, zobaczymy.
Możecie mnie jeszcze przekonać dlaczego SilentiumPC Vero L1 500W lub 600W, a nie Antec VPF 550W? Czy to kwestia tego, ze SilentiumPC jest lepszy czy dlatego, ze nie ma różnicy więc nie warto przepłacać? Wiem, że zasilacz jest ważnym elementtem komputera, więc chcę się upewnić. W komputerze na którym pracuję w pracy jest zasilacz Corsair VS Series 550W. Na razie bezawaryjny.
Podobne pytanie mam odnośnie obudowy. Dlaczego SilentiumPC Regnum RG2, a nie powszechnie polecany Zalman Z1? Jaka jest przewaga SilentiumPC nad Zalmanem?
To chyba byłoby na tyle. Zapytam jeszcze czy procesor brać w wersji BOX czy dokupić osobne chłodzenie? Procesor chcę kupić na samym końcu, bo wyczytałem, że ich ceny powinny nieco spaść po wprowadzeniu nowych procesorów AMD.
Weź Vero 600W bo jest niewiele droższy a te zasilacze powyżej 50% obciażenia zaczyanja szumieć. Czyli na wersji 500W możesz już go uslyszeć, na wersji 600W będzie ciszej. Ogólnie to takie sobie w miarę przyzwoite zasilacze, nic specjalnego, ale można brac bez strachu że wybuchną.
Różnica między Regnum a Z1 polega na tym, że w RG2 kable wychodzące z zasilacza będą niewidoczne (zobacz zdjęcia, w obudowie jest metalowa osłona zasilacza). Ogólnei to obudowy tej samej klasy, obie maja zalety i wady.
Aha, w Z1 przedni wentylator jest na molexa wiec po podpięciu go do zasilacza dostaje 12V i trochę szumi. Można wziąc przedłużać molex-molex i pozamieniać w nim piny i podłączyc do zasilacza tak, żeby wentyl szedł na 5V. Albo kupić Regnum 2, w którym oba wentylatory mają wtyczki 3pin.
Dziękuję za wyjaśnienie. Oczywiście w takim razie wybiorę RG2 oraz Vero 600W. Jednak co do płyty głównej, to jednak jestem skłonny dopłacić do Gigabyte GA-B250M-DS3H. zabawa w aktualizacje BIOS raczej mnie nie interesuje, a 4 porty RAM zawsze mogą się przydać. Co do procesora, to miałem w planach i5 7500, ale w tym wątku zaproponowano i5 7400. Jest on niżej taktowany, a różnica w cenie jest niewielka. Mogę tyle dołożyć. Co o tym myślicie?
Jak możesz to dołóż do 7500. Zawsze te 10% poweru więcej będziesz miał. Niby niewiele ale lepiej mieć niż nie mieć.
Niespodziewanie pojawił się mały problem. Sprzedawca u którego praktycznie skompletowałem całość nie ma RAM Geil. Czy Kingston HyperX Fury 2400MHz, Goodram albo Corsair Vengeance LPX (CMK16GX4M2A2400C14R) może być w zamian za Geila? Jeżeli RAM mają takie samo oznaczenia, a kupuję je pojedynczo to czy będą pracowały w dualu?
W sumie obojętne co kupisz będzie OK, nieważne czy Geile, Kingstony czy Goodramy.
Do duala najlepiej żeby pamieci miały identyczne parametry, a jesli nie - to musisz w biosie ustawić dla obu pamieci parametry ze słabszej/wolniejszej pamieci (napięcie, częstotliwość, CL, timingi).
Wrócę jeszcze do pytania o chłodzenie procesora. Brać wersję BOX procesora, czy może osobne chłodzenie?
Coś z Morele, bo tutaj dokonam ostatniego zakupu. Może być SilentiumPC Spartan 3 PRO HE1024 (SPC146) lub SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2 (SPC144)?
Box wystarczy, trzeba go tylko ustawić w biosie, żeby np. do 55oC obroty wentyltora nei przekraczały 1100-1200 obrotów i będzie niesłyszalny. W stresie troche zaszumi ale nie powinien zagłuszac hałasu od innych podzespołów (np. buczenia dysku HDD). Ja bym nie brał innego chłodzenia, jak ci szum boxa bedzie przeszkadzał - to zawsze mozesz później coś dokupić.
Możesz ew. użyc lepszej pasty niz to co Intel daje. Zawsze tam ze 2oC na procesorze bedzie mniej.
Rozumiem, dzięki za wyjaśnienie. Pisząc "lepszej pasty" miałeś jakąś konkretną na myśli (najlepiej dostępną w Morele)?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
