Przemekc1
Plik wymiany
Mam takie pytanie, czy to prawda, że plik wymiany lepiej jest umieścic na specjalnie założonej do tego partycji (fat16)? Czy powinien on zostać tam gdzie jest standardowo?
Gość ŁIKENDMAN
tak to prawda przyspieszy to troche :)
Colicab zartujesz chyba? Wyjasnij moze
Klastry sa najwieksze, wiec najszybciej wczytywane. Tyle ze duzo sie miejsca marnuje.
Ale różnice nie są aż tak widoczne. FAT16 ma sporo ograniczeń w stosunku do NTFS i w przypadku XP zawsze będę polecał NTFS-a.
Maksymalny rozmiar jednego pliku, maksymalny rozmiar partycji, brak zabezpieczeń i wiele innych. Poza tym z doświadczenia zauważyłem że podczas samoczynnego restartu lub "zwiechy" kompa, na NTF jest dużo mniejsza szansa, że będzie problem z systemem. XP na FAT dość często miewają potem problemy, czego nie mogę powiedzieć o NTFS.
Pozdrawiam.
Jak to nie. Sam napisałem gdzie najlepiej umieścić plik wymiany.
Pozdrawiam.
Boshe
Tak ale ma to sens tylko w przypadku gdy partycja jest partycją pierwszą na dysku(jak masz dwa dyski to ta partycja najlepiej żeby była na początku drugiego).
Jeżeli chodzi o umieszczanie go na innej partycji to już lepiej zdefragmentować go i przenieść na początek partycji pierwszej(to najczęściej ta z windowsem). Umieszczony na innej może tylko przyczynić się do obniżenia wydajności.
Zadowalająca odpowiedź?
To samo było w linkach powyżej
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
