zawisztheblack
Lambda Core
Dzięki wielkie :). Chyba zamontuję w piwnicy kamerkę i będę wyświetlał z niej obraz na pulpicie, żeby było widać tą ukrytą kabelkologię :P.
Raj dla kabelkowych zboczuchów :lol2: Zajebiście wykonana robota :thumbup:
No super to wygląda, łuki w kablach są robione na miarę :E
Ogólnie jestem fanem takiego połączenia kolorów, czarny i żółty pastel, trudno chyba o większy kontrast.
Szkoda że msi już nie robi w tej kolorystyce mpower bo na tle takiego mobo to było połączenie idealne.
@Finac - wielkie dzięki, usłyszeć takie słowa z Twoich ust, to prawdziwy zaszczyt :D.
@aerial - dzięki, starałem się żeby wyszło jak najlepiej, nawet w miejscach, których tak na prawdę nie będzie widać :).
Co do płyt MSI, to zdecydowanie masz rację - MPower X99 czy Z97 wyglądały świetnie, do tego GTX 980 Ti Lightning i jest super :D.
Wszystkie kable w projekcie są zrobione (poza kablami przepływomierzy i czujników temperatury, ale to wyjdzie w praniu). Na ostatni rzut poszedł kabel SATA-power oraz kabel przycisku power.
Generalnie miałem problem gdzie wcisnąć dysk SSD - finalnie wyląduje on na przegięciu mobotray po ciemnej stronie. Przy okazji mój Crucial MX200 dostał nowe ubranko w formie czarnej, matowej folii :).
Takie małe podsumowanie związane z kablami.
Zużyłem:
- prawie 70m przewodu AWG26
- prawie 40m przewodu AWG18
- 18m oplotu czarnego
- 8m oplotu żółtego
- 32m oplotu platynowego
- 2m czarnego, większego oplotu i 60 cm oplotu SATA
- zacisnąłem prawie 400 pinów
- jakieś 5m termokurczu (licząc z fragmentami, które były zrywane przy robieniu głównych kabli)
- czas poświęcony na kablekologię? Wolę nie liczyć :E
- koszty? Lepiej nie pisać :P.
zamkniesz się w 100 roboczogodzinach na kable? :E
Ciężko mi to podliczyć czy nawet z grubsza oszacować. Tak na prawdę nad tymi kablami siedziałem jakieś półtorej miesiąca, oczywiście w przerwach robiąc inne rzeczy związane z projektem. Sporo było roboty około kablowej typu przerabianie wentylatorów, niby każdy to 15-20 min, ale przy 16 śmigłach robi się z tego kilka godzin :P.
Z całości czasu poświęconego na kabelkologię myślę, że 2/3, lub nawet więcej, to zabawa z kablami peryferyjnymi typu wentylatory, Aquabus, Corsair Link, oświetlenie itd., których nawet nie będzie widać. Główne kable to prosta i przyjemna robota :).
Jasna strona pogięta. Było trochę problemów z dwoma chorobami po drodze, insertem i rurkami, ale w końcu udało się wszystko ogarnąć. Pora przebić się przez midplate i mobotray i dokończyć robotę.
Po samej jasnej stronie jest więcej rurek niż w obu projektach, które robiłem wcześniej, jednocześnie :E.
świetnie wyglądają te łuki między cpu a ramem! :zakochany:
wąsy przy gpu też genialna sprawa!
Co tu dużo gadać - KOZAK :D
Dzięki chłopaki, ciesze się, że się wam podoba :). Połączenie CPU-RAM wyszło niejako w locie, w ramach eksperymentu zrobiłem szybko jedną rurkę i bardzo mi się spodobało, przez co zmieniłem koncepcję zarzucając wcześniejszy pomysł na łączenie tego. Trochę było w tym szczęścia, bo extender 20mm w bloku CPU sprawił, że poziom z blokiem RAM idealnie się wyrównał :E. Potem wrzucę "górę wstydu" czyli fotkę nieudanych gięć, których trochę było :P.
Piwnica przemierzona, pora po raz czwarty domówić w Angeli złączki kątowe :E.
Wyszło rewelacyjnie. Z projektu na projekt jest niesamowity progress! :thumbup:
Jestem pod mega wrażeniem :P
Zmiana wstępnej koncepcji prowadzenia rurek akrylowych na obecną jest świetna, ekstra wyszło :thumbup:
Napisz o przygodach z insertami :)
Dzięki wielkie :).
Co do insertów, to myślę, że faktycznie warto, żeby wszyscy wiedzieli jak sprawa wygląda.
Rurki 16/13mm od Alphacool mają realnie ID między 13,15 a 13,35mm. Wartości skrajne pojawiły się tylko raz, w 90% przypadków ID to 13,2-13,3mm. OD trzyma się między 15.98-16.09mm - przemierzyłem 3 paczki rurek, czyli 12 rurek po 80 cm. Insert Alphacool reklamowany pod rurki 13mm ID ma realnie 12,4mm, więc różnica wynosi między 0,75mm a 0,95mm. Co ciekawe insert jest sprzedawany jednocześnie jako pasujący do rurek ID 13mm jak i 1/2", a 1/2" to wcale nie 13mm. Generalnie różnica w średnicy wewnętrznej rurek oraz insertu jest na tyle duża, że można go bez żadnego smarowania włożyć w rurki, ba nawet sam przez nią przeleci w skrajnym przypadku.
Z tego powodu zwróciłem się do Sławka z prośbą o pożyczenie customowego insertu pod rurki 13mm, który ma sprzedawać Angela. Insert ma 13.15-13.18mm, więc wydaje się, że jego średnica jest idealna - w rurki wchodzi ze sporym oporem, trzeba na prawdę sporo smarowania (woda z mydłem) i siły, żeby go wepchnąć, zwłaszcza dalej niż 10-15cm. Problem pojawił się przy samym gięciu, insert był zbyt duży i powodował rozpychanie rurki od wewnątrz przy próbie gięcia (średnica insertu przy jego zgięciu o 90 stopni zwiększa się do 13.25-13.3mm co powoduje rozpychanie rurki). Po włożeniu rurki do kształtek Barrow, które używam (wewnętrzna średnica 16.2mm), i próbie zgięcia, boki rurek zostały spłaszczone - samo gięcie jest idealne, ale rurka robi się kwadratowa :P. Średnica rurki na łuku zwiększa się o 0,1-0,2mm przez co zostaje ona dopchnięta do boków kształtki, które są już płaskie. Gięcie w rękach nie daje żadnej poprawy. Uważam, że częściową odpowiedzialność za rozpychanie rurki od wewnątrz ponoszą bardzo cienkie ścianki. Wedle specyfikacji powinny one mieć 1.5mm, ale przy ID między 13,2-13,3mm realnie mają one 1,35-1,4mm.
Generalnie zostałem zmuszony do gięcia na insercie Alphacool, co łatwe nie było. Albo trochę inaczej - przy jego użyciu zrobienie łuku jest banalnie proste, to jak łuk wygląda to jednak inna sprawa. Jeśli rozgrzejemy rurkę trochę zbyt mocno, to przy gięciu jej średnica na łuku zmniejsza się, dostosowując się do średnicy insertu, co wyraźnie widać. Mam całą stertę rurek, które mają łuk w dobry miejscu (rurki z dwoma gięciami na jednym odcinku), ale i tak musiałem powtarzać robienie całej rurki od zera, ponieważ wyraźnie było widać, że średnica rurki na łuku jest mniejsza niż na prostym odcinku. Wszystko da się jednak pogiąć, jest to po prostu kwestia odpowiedniej ilości rurek, czasu i cierpliwości :P. Przy użyciu rurek 16/12mm z Akcesu i insertu Barrow 11,87mm gięło mi się znacznie przyjemniej. Idealny insert pod rurki Alphacool 16/13mm powinien mieć 12.8-12.85mm :).
Mam 2 paczki rurek alphacoola i ich insert - krótko mówiąc so do :zadek:
Za to polecam inserty barrow i rurki pmma z allegro, nie ma żadnego problemu z gięciem
W przypadku poprzedniego projektu i rurek Alphacool 13/10mm nie miałem takich problemów, ich insert pasował całkiem dobrze, gięło się przyjemnie. Co do rurek 16/13mm i insertu to jest po prostu kiepsko, szczególnie biorąc pod uwagę cenę za "firmowe" rurki :mad2:.
Gięcia wyszły bajecznie :thumbup: Szkoda, że takie jaja są z tymi insertami, no ale grunt, że udało się z tego wybrnąć. :)
Chryste Panie, bawienie się w tolerancję rzędu 0,1mm :E Za to, że wam Panowie się chce :thumbup:
Pięknie pięknie! Gięcia i kable pierwsza klasa! Kopara opada. Inserty to tylko drobny problem wg mnie, który między innymi jest niczym. Ja mam jeden insert odkąd bawię się rurkami. 95% sukcesu to temperatura gięci i długość na jakiej grzejemy rurkę.
Gięcia z CPU...brak słów za pomysł. :respect:
Dzięki chłopaki :). Dokładności 0,1mm nie ma, ale do 1mm wszystko jest zrobione :P. Jeśli długości, zwłaszcza pomiędzy gięciami, są złe o więcej niż 1mm to po prostu to widać, co
po prostu źle wygląda. Obecnie wkurza mnie to, że karty minimalnie opadają (1,5mm na całej długości), przez co wydaje się, że połączenie pompa-blok RAM jest krzywo, podczas gdy jest idealnie prosto, bo robiłem je z poziomicą :P.
Obecnie siedzę nad wierceniem i przebijaniem się do piwnicy, kolejny update prawdopodobnie w weekend :).
Midplate i mobotray przewiercone, a wszystkie rurki w końcu pogięte :D.
W układzie finalnie jest 107 złączek oraz 18 odcinków rurek, z czego 6 prostych i 12 giętych, na których jest 16 łuków :).
Pozostało wszystko poskręcać, zapakować brakujące graty do środka, dorobić kilka kabelków dla czujników przepływu i temperatury i można zalewać :D.
ja bym ujął to AMD :)
ale co komu do szczęścia potrzeba nie mi osądzać :D
