zawisztheblack
Lambda Core
Mało jest budek pod LC które mają tacki właściwie zaprojektowane pod chłodnice multiport,
Hexgear R80 ma tak tacki zaprojektowane
ale to nie korporacyjny dron projektował a modder z pojęciem o temacie.
Dlatego w przypadku seryjnych budek musimy sami strugać custom rozwiązania aby poprawiać pawianów z korpo.
Chyba że robisz full custom budę to masz spokój.
Powiem szczerze, że wcześniej kompletnie nie zwracałem na to uwagi. Głównie ze względu na to, że nie używałem chłodnic multiport, zawsze tylko dwa porty i po problemie. Tak czy siak trochę czasu na naprawienie tych problemów teraz straciłem.
Główna kabelkologia gotowa. Wszystkie kable zrobiłem na oplotach MDPC-X, z którymi pierwszy raz pracowałem i muszę przyznać, że robi się na nich bardzo przyjemnie. Przewody pod oplotem dobrane pod kolor oplotu, więc nie ma szans, żeby cokolwiek prześwitywało :).
L1.0 to na prawdę spora obudowa, jednak ze względu na ułożenie zasilacza bezpośrednio za mobotray oraz fakt, że HX1200i to spora bestia, długość kabli jest porównywalna do tych, które przygotowałem do projektu FrostyBoy, który był w obudowie mITX :E. Kable 24-pin ATX i 2x8-pin PCI-E mają poniżej 40 cm, a EPS trochę powyżej 40 cm.
Pora wziąć się za wentylatory - muszę pozaklejać fabryczne naklejki na rotorze i opleść krótkie kabelki wystające z eLoopów ;).
Super to wyszło kolor jest mega ;)
@zimek123456 - Dzięki :). Jestem mega zadowolony z tego, że oplot i buda mają ten sam odcień żółtego :D. Bloki niestety, ale minimalnie odstają.
@habahaba - Oj, L1.0 to zdecydowanie bydle. Już mam problem z przenoszeniem czy obracaniem jej, a jeszcze sporo gratów w środku brakuje :P. Ciekawe do jakiej wagi dobije gdy będzie pełna. Chyba będę musiał sobie jakiś wózeczek zrobić, żeby ją przewozić :lol2:.
Kółka z budowlanego i nie trzeba suwać. 5zl sztuka?
To fakt że duże budy są ciężkie
Kółka nie rozwiążą problemu w przypadku biurek drewnianych
Ja sobie zrobiłem grubą rysę na blacie np, jakiś badziew się dostał pomiędzy pedestal wykonany z tego samego materiału co biurko jak przesuwałem black ice
Kółka będą robiły wgniecenia i rowki na trasie :)
mój Red ważył 68 kg :E
z takimi klocami to przy okazji konkretny trening można zrobić :lol2:
alternatywą dla kółek jest cykl na testosteronie :lol2:
@Minciu - kółka odpadają z dwóch powodów. Po pierwsze estetyka - taka obudowa z kółkami postawiona na blacie wyglądała by raczej śmieszenie :P. Po drugie problemem jest konstrukcja. Kółka musiałbym przykręcić do baseplate, który przy wadze całości wpadłby po prostu do środka razem z chłodnicami w piwnicy :E. To nie obudowa z 5mm alu tylko 5mm perspexu 8:E.
@tomsonx1983 - zacząłem się zastanawiać nad wymianą biurka na coś większego. Obecne ma 160x80 cm i obudowa ledwo na nie wejdzie :E. Z drugiej strony średnio z miejscem, żeby coś większego wcisnąć do pokoju, musiałbym go zupełnie przemeblować.
@zimek123456 - to już była waga mega ciężka. Ja się spodziewam tutaj około 40kg :P.
@groXel - czemu nie, cykl na omandrenie i trening z obudową :).
Sylwester i po sylwestrze, pora brać się do roboty :).
Pompy zamocowane... po części. Jeden z korków, który trzyma pompę od góry pojechał do Skeepera na małą modyfikację.
Wnętrze ładnie się wypełniło po wrzuceniu pomp.
Przy okazji oplotłem kable z pomp.
Panel, do którego zostały przymocowane pompy otrzymał przepust, którym ciecz będzie wracać do górnej chłodnicy.
Za mobotray trafił Farbwerk oraz PowerAdjust3. Całe szczęście, że nie sprzedałem tego ostatniego, ponieważ źle przeliczyłem ilość złącz, którą będę potrzebował :E.
Jutro dalsza robota przy kabelkologii. Muszę ogarnąć kable z pomp oraz doprowadzić zasilanie do PA3 i Farbwerk.
ciekaw jestem jak będzie wyglądać szary pastel :> całość prezentuję się zacnie
Też jestem ciekaw jak ten szary wyjdzie. Wydaje mi się, że będzie zbyt jasny, ale to nie problem, bo zawsze idzie go przyciemnić :).
szykuje się przekozak :thumbup:
podoba mi się z jaką dbałością podchodzisz do każdego elementu :thumbup:
mega!
@groXel - Dzięki :). Przez te szczegóły jest masa problemów, ale jakoś udaje się je rozwiązać. Obecnie czekam na czarne śruby M3x40mm zamówione z Holandii, bo bliżej i taniej nie było :E.
@habahaba - Magia Photoshopa :P. Chłodnica i wentylatory i tak będą zasłonięte przez cover, ale stwierdziłem, że na fotce ładnie będzie wyglądać żółte logo. Gdyby chłodnica była widoczna zrobiłbym naklejki w odpowiednim kolorze - heat z czymś takim kombinował :).
@Karol - też jestem bardzo zadowolony z tego jak wnętrze się wypełniło. Jeszcze wentylatory na froncie i będzie cacy :D.
@velocityx - Dzięki wielkie :)
@habahaba - oj tam, oj tam :P. To chyba jedyna rzecz, którą w taki sposób zmieniłem.
Dzisiaj dalsza robota przy kabelkach. Przede wszystkim podłączyłem zasilanie pod pompy. Stwierdziłem, że nie ma sensu ciągnąć molexa z zasilacza, który będzie miał 10 cm, lepiej od razu podłączyć obie pompy bezpośrednio pod zasilacz, dzięki czemu jest mniej wtyczek i mniej roboty :). PA3 i FB dostały swoje zasilanie, jedna z pomp już podpięta pod PA3 celem odczytu obrotów.
Wszystkie kable dostaną jeszcze klamry, jak tylko przyjdzie paczka z Angeli, bo wcześniej w ferworze walki zapomniałem zamówić kalmry na molexy i SATA :E.
Pytanie do mistrzów Aquasuite - mogę podłączyć FB do PA3, a to do Aquaero przy pomocy Aquabus, czy muszę to zrobić przy pomocy splitera Y tak, że PA3 i FB są jednocześnie podpięte do Aquaero?
Jutro bloki GPU lądują na kartach i składam kolejną pętlę testową.
Im dalej tym lepiej :lovin:
Świetne jest to połączenie zasilania PA z FW na kątowych molexach :cool: Nie wiem czy nie lepiej by było gdyby na żółtym oplocie również był czarny termokurcz, ale może to tylko moje zboczenie związane z symetrią ;)
Rewelacyjna robota.
Masz zaciecie,ja ciemna strone kompa zawsze traktuje po macoszemu :)
@heat - Dzięki wielkie :). Powiem Ci, że najpierw zrobiłem jedno połączenie ma czarnym termokurczu, ale przypomniałem sobie, że brałem żółty pod kolor oplotu, więc go zmieniłem :P. Żałuję, że nie mam termokurczu pod kolor platynowego oplotu, wtedy wyglądałoby to najczyściej, nie byłoby widać żadnego przejścia :).
@oizo76 - Dzięki :). We wcześniejszych buildach ciemna strona wyglądała tak, że musiałem ją butem upchnąć, żeby wszystko się domknęło :E. Tym razem chcę to zrobić najlepiej jak umiem. Daniel Canon z Singularity Computers mym mentorem w tej kwestii :P.
uwielbiam projekty gdzie każdy detal jest dokładnie zaplanowany. Mam nadzieje, że tak będzie w moim następnym projekcie ;D
  • Popularne aktualnie
