zawisztheblack
Lambda Core
szeregowo nieeee.. Równolegle musi być :) Co nie znaczy ze równolegle oznacza to pierdylion kabli, bo na choince wszystkie dzisiaj światełka montowane są równolegle a mimo to leci jednym ciurkiem.
Podziwiam samozaparcie w kabelkach od wentyli (y). Ja bym wybrał opcję 2. Te wąsy mogą już w realu nie wyglądać tak dobrze :D
Teraz zauważyłem tą koszmarną nakładkę na chłodnicę. Chyba tego nie będzie w realu? :hmm:
Dzięki, co do połączenia, to zobaczymy jak wyjdzie w praniu :).
Cover na chłodnicy będzie na zdjęciach dla sponsorów, czy będzie na fotkach "dla mnie" i podczas normalnego użytkowania kompa, to chyba oczywiste :P.
To ja jeszcze dorzucę, do opcji nr1 ciekawie byłoby jakbyś przy combo rurki zamiast pod pompę puścił na boki aby zgrać się z rurkami przy gpu
Dobrym pomysł, zaraz siadam do modelu, wrzucę modele combo Alphacool zamiast tych HK i spróbuję przerobić to połączenie, zobaczymy co wyjdzie :).
W przerwach między robieniem kolejnych, coraz dziwniejszych kabli i spliterów, które wrzucę w ciągu kolejnych kilku dni, przysiadłem do ogarnięcia modelu jeśli chodzi o połączenie pompa GPU - midplate.
Pierwsza wersja najprostsza do ogarnięcia, ale jakoś mi nie pasuje. Ze względu na ułożenie portów w pompie złączki przechodzące przez midplate muszą być odsunięte względem siebie inaczej będą na siebie nachodzić.
Wersja druga, którą zaproponował Patryk, czyli powielenie "wąsów" z GPU przy połączeniu pompa - midplate. Tutaj problemem jest miejsce, powinno się to udać tak połączyć, ale będą decydować dosłownie milimetry. Pompy trzeba bardzo mocno przesunąć w stronę mobo i zbliżyć je do siebie.
Opcja trzecia, czyli w zasadzie zmodyfikowana wersja druga - wykorzystuję tutaj przesunięcie portów w pompie, aby zyskać trochę więcej miejsca. W efekcie robi się luźniej, pomp nie trzeba tak bardzo przesuwać w stronę mobo i zbliżać do siebie. Zmierzyłem wszystko i spokojnie powinno się to dać ogarnąć - łuk gięcia w modelu odpowiada łukowi gięcia z kształtek, które mam. Minus tego rozwiązania, to trochę tłoczna okolica pompy jeśli chodzi o złączki kątowe (na modelu złączki proste przenikają przez siebie, w rzeczywistości miną się o 1.5mm :D).
Osobiście skłaniam się do ostatniej wersji ze względu na ładną symetrię z połączeniem GPU oraz brak ustawiania wszystkiego co do milimetra jak w przypadku wersji 2. Co myślicie?
Lepsza teraz opcja tak czy siak nr1 i zależy też jak opcja nr 2 by Ci wyszła
Opcja nr 1 jest najbardziej poprawna przy klasycznym podejściu, że najprostsze połączenia są najlepsze. Czegoś mi jednak w niej brakuje. Zawsze starałem się łączyć poszczególne podzespoły w najprostszy możliwy sposób, ale tym razem postawię chyba na odrobinę szaleństwa i opcję nr 3. Giął będę aż wyjdzie dobrze, bez względu czy się uda za pierwszym czy piątym razem :).
Zawisz dla Cb będzie najlepsze to co wybierzesz, jeśli Ci brakuje wygnij rurki z reza i kart bez wiercenia otworów i zobacz jak wyjdzie to
Kable, kable i jeszcze więcej kabli, czy to się kiedyś skończy? :P. Już nawet mi się śni robienie kabli :E.
Aquaero USB, Aquabus między A6Pro, a PA3, Corsair Link, SATA Data x2, kilka przedłużaczy, zasilanie do Aquaero.
Bardzo podoba mi się ten żółty przypomina mi się projekt heata z pastele żółtym
@zimek - jest bardzo zadowolony z tego jak wyszły te kable SATA-data, pierwszy raz coś takiego oplatałem. Najlepiej mieć kable w kolorze oplotu, ponieważ gdybym dał standardowy czarny, to kolor ten mocno by przebijał przez oplot.
Górna chłodnica gotowa - wentylatory 140mm zostały potraktowane w ten sam sposób co wentylatory 120mm czyli każdy dostał oplot po sam rotor, a fabryczna naklejka została zastąpiona folią. Każdy wentylator dostał też odpowiednią przedłużkę do splitera na PCB od Phobya, który będzie podpięty pod Aquaero :).
Teraz pora na wentylatory na froncie i w piwnicy, one będą bardziej problematyczne.
Super pomysł z tym splitterem od razu przy chłodnicy. :thumbup:
To bardzo ułatwia całą "kabelkologię"
Ja ostatnio się wziąłem za ciemną stronę w mojej budzie i rozwiązałem to podobnie, tylko zamiast splittera zrobiłem sobie rozgałęzienie 4 x PWM przy chłodnicach, a do budy leci już jedna wiązka. Było trochę nerwowo przy lutowaniu, bo mam jakiś szajs za pisiont groszy, ale w końcu pozbyłem się tych wszystkich adapterów molex -> pwm i w końcu mogę zacząć ogarniać ciemną stronę ;)
Dzięki wielkie :). Początkowo też kombinowałem czy nie robić normalnego splitera na kablu, ale jak pomyślałem o lutowaniu, to mi się odechciało :E. Zwykły przedłużacz do splitera na PCB znacznie prościej zrobić, kwestia kilkunastu minut. Jeśli ma się miejsce, żeby gdzieś upchnąć spliter na PCB, to jest to świetne rozwiązanie, bo jeśli coś nie działa to łatwo namierzyć miejsce usterki i ją naprawić. W poprzednim projekcie jeden z lutów w spliterze na kablu mi puścił w pewnym momencie i musiałem połowę tego rozgrzebać, żeby do tego dojść. Pomysł ze spliterem na chłodnicy podpatrzony od Daniela z Singularity Computers - on przykleja te splitery na końcu chłodnicy :P.
To fakt, przy takim splitterze odchodzi sporo roboty z lutowaniem i zdecydowanie ładniej można zrobić ostateczny kabel, który leci np. do Aquaero :thumbup:
A jeszcze przy takiej ilości wentyli jak jest u Ciebie to byś miał samego lutowania na pół dnia :E Ja zrobiłem raptem dwa kable 4x 4pin i myślałem, że mnie cholera trafi ;)
Nawet mi nie mów o tych wszystkich splitera i kablach - już chyba trzeci tydzień tylko kable i kable :P. Obecnie siedzę i robię przedłużki z wentylatorów na froncie do splitera, który będzie w piwnicy pod Aquaero, potem zostanie jeszcze zrobienie przedłużek z wszystkich wentylatorów na chłodnicach w piwnicy - 8 wentylatorów pod jeden spliter i jeden kabel do Aquaero :E. Finalnie w projekcie jest 17 wentylatorów 8:E. Na maksymalnych obrotach ten komputer będzie latał :D.
Lutowania nie lubię, bo mam jakąś kijową lutownicę i nie mam tych łapek do przytrzymywania kabli, więc więcej jest przy tym przeklinania niż roboty. Już się wystarczająco naprzeklinałem robiąc oświetlenie, bo tam wszystko było lutowane :mad2:. Musze kiedyś zainwestować w lepszy sprzęt, ale zawsze są jakieś inne, "ważniejsze", wydatki :E.
Dwa splitery na 4 wentylatory to już sporo, podziwiam za cierpliwość :D. Ja lubię robić kable, odpręża mnie to, o ile nie są lutowane :P.
Samo okablowanie też lubię robić, ale jak już w grę wchodzi lutowanie to niekoniecznie ;)
Trzecia ręka przy lutowaniu to spoko narzędzie i kosztuje grosze, polecam ;) Co nie zmienia faktu, że i tak nie zrobi to z nas "pro-lutowniczego"
Pewnie gdyby człowiek w tym siedział cały czas i codziennie coś lutował to byłoby inaczej, a tak to niestety ja robię luty takie, że dziękuję Bogu, że jest coś takiego jak termokurcz i mogę te luty zakryć :lol2: :lol2:
Masz rację, trzecia ręka to grosze, jutro sobie podjadę do jakiegoś sklepu i sobie to sprawię, będzie trochę mniej przeklinania :thumbup:.
Termokrucz to istne zbawienie, pozwala ukryć te wybryki natury, które wychodzą spod mojej ręki :E.
Mój ojciec jako elektronik i elektryk ma kilkadziesiąt lat doświadczenia z lutowaniem, muszę się do niego zgłosić na kurs, tylko najpierw wypada jakiś sensowny sprzęt zakupić.
Kable wyglądają świetnie ,
co prawda trzecia ręka to świetny wynalazek do lutowania , ale jak już wspomniano to tez miałem okazje wymieniać moje pierwsze kable bo się rozpadły, na rozgałęzienia to złączki zaciskowe przebijające mantel były by dobrym rozwiązaniem
Dzięki :).
Nauczony doświadczeniem teraz w każdym miejscu gdzie jest rozgałęzienie kabla i lutowanie najpierw zaciskam kawałek pina, który normalnie chwyta się izolacji przewodu - czy to wentylatorowego, czy ATX czy Molex, w zależności od grubości żyły. Dzięki temu lutowanie to tak na prawdę tylko dodatkowe zabezpieczenie, bo pin spajający dwie żyły zapewnia już odpowiedni kontakt i solidne połączenie :).
ja na 3 wentylatory robię z jednego pinu , ale będę musiał zrobić na 6 i 3x9 :P ,
Nie wyprowadzam kilku kabli z jednego pina. Do pinu we wtyczce zawsze jest tylko jeden kabel. Po prostu w miejscu, w którym chcę, żeby odchodziło od "głównego" kabla rozgałęzienie ściągam izolację z "głównego" kabla i dokładam drugi mocując go poprzez zaciśnięcie pinu, który potem lutuję dla bezpieczeństwa połączenia.
Tak to wygląda w przypadku głównych kabli ATX przed lutowaniem:
Tak samo robię w przypadku kabli wentylatorowych, tylko używam innego pinu do spięcia wszystkiego razem :). Połączenie jest znacznie solidniejsze niż w przypadku samego lutowania.
