zawisztheblack
Lambda Core
no tak ale ja spakuje kable 3 wentyli w jeden oplot ;) , problem będę dopiero mial pow 3
Robiłem tą metodą spliter na 6 wentylatorów - wszystko w jednym oplocie i nie było problemów :).
Wentylatory na froncie gotowe :D.
Każdy wentylator dostał swoją przedłużkę podłączoną do splitera na PCB w piwnicy. Poszczególne extendery są spięte razem i przypięte do śrub mocujących wentylatory do panelu :). Całość już teraz jest prawie niewidoczna, a po montażu pomp nic nie będzie widać.
Wentylator na tyle również jest podpięty pod ten sam spliter, co wymagało zrobienia sporej przedłużki i jakiegoś jej zamocowania. Całość oczywiście zasłoni chłodnica na topie :).
Wszystkie kable wychodzą z jednego miejsca w piwnicy.
Zabrakło mi czarnego oplotu, więc czekam na pakę, żeby ruszyć dalej i dokończyć przedłużacze do wentylatorów w piwnicy.
śliczności :lovin:
ale widzę, że front palcuje się niemiłosiernie :E
Dzięki wielkie ;). Biorąc pod uwagę ile raz ostatnio ta obudowę podnosiłem, obracałem i rozkręcałem, to miała prawo się trochę opalcować :P.
To jest chyba Perspex? Miałem z tego samego materiału covery i mbtray do TJ07 i to jest rewelacyjny materiał jeśli chodzi o jego utrzymanie. Delikatnie zwilżona szmatka i wszystkie smugi, odciski palców schodzą w mgnieniu oka :)
Tak, całą obudowa jest wykonana z Perspexu. Świetny materiał, łatwo się czyści, a jednocześnie jest znacznie bardziej odporny na wszelkiego zarysowania niż zwykła plexa, która rysuje się od ostrzejszego spojrzenia na nią :E. Szkoda tylko, że Perspex jest tak słabo dostępny w naszym kraju, i tak drogi przy grubościach rzędu 5mm.
zawisza bedziesz dawac naklejki na wentyle ps odcien szarosci na przedluzkach moglby byc ciemniejszy troche i czarnego mi w nich brakuje tez ostatnio mi sie spodobaly takie przedluzki co maja kilka oddcieni danego koloru np od bialego jasno szarnego naprzyklad do czarnego [nie chce mi sie szukac fotki dla przykladu]
11036491_661495210662654_8351233167343699520_n.jpg?oh=a06e01ebe7c7acf34cc7a2cd31125cd0&oe=5ADA76B2
na szybko cos podobnego
Zawisz, eLoopy na top-ie będą zamontowane w układzie pull jak na zdjęciu? Wieść niesie, iż w ten sposób pojawia się dziwny świst :hmm:
Splitter do wentylatorów jakoś jest zasilany?
Układ wygląda rewelacyjnie! :heartpump:
@adrian - naklejek żadnych nie będzie. Preferuję minimalizm pod tym względem. Zastanawiam się wręcz, czy robić żółtą naklejkę na zasilacz, czy po prostu zakleić fabryczną naklejkę i tyle. Kable to kwestia indywidualna.
@zizu - tak, znam tą gminną wieść, co do zachowania eLoopów w pull. Testowałem to i świst jest, ale pojawia się dopiero powyżej 1200RPM, a tyle przy wentylatorach 140mm, to już na prawdę dużo i mam nadzieję że nie będę ich musiał tak wysoko puszczać. Wentylatory na topowej chłodnicy będą w pull, tak samo na drugiej chłodnicy w piwnicy.
Co do zasilania splittera, to fabrycznie masz kabel, który GND i 12V ma podłączone pod Molex, a RPM i PWM we wtyczce 4-pin pod mobo. W moim przypadku całość będzie podłączona bezpośrednio pod Aquaero, które będzie miało ustawione sterowanie PWM. Nawet 8 wentylatorów na takim splitterze, to nie problem dla jednego kanału Aquaero 6.
zawisztheblack, jestem pod wrażeniem Twojego zacięcia do walki z kablami :thumbup: Fajnie bo dzięki temu wszystkie masz idealnie na wymiar :D
Zdaję sobie sprawę, że za późno na poprawki, ale nie myślałeś, żeby dać nieco więcej termokurczu robiąc kable od wentylatora i część jego po ogrzaniu wsunąć pod osłonę wirnika. Dzięki temu wystarczą krążki zasłaniające napisy bez "wypustek" ;)
Dzięki wielkie :).
Termokurcz od strony rotora jest wsunięty tak daleko jak się da. Dalej go nie wsunę, ponieważ i tak już dotyka punktów lutowniczych na PCB - są one relatywnie blisko krawędzi PCB i przez to tak to wygląda.
A tak trochę z innej beczki. Podobają Ci się bloki acoola? Te które masz u siebie na cpu i ram.
Nad kablami już mlaskałem i mlasknę jeszcze raz. :-P
Proszę o zdjęcia z większej odległości i nie chodzi mi kolejne 5cm dalej.
Dzięki :)
Bloki CPU i RAM są bardzo spoko, szczególnie jak porównasz je z blokami na GPU, które po malowaniu wyglądają ok, ale to nadal nie jest szczyt marzeń :P. Blok CPU w tej wersji podoba mi się bardziej niż wersja frosted, której używałem w poprzednim projekcie, czy oklepany EK Supremacy Evo. Generalnie moim zdaniem jest to jeden z fajniejszych bloków, chyba tylko HK IV Pro bardziej mi się podoba na chwilę obecną jeśli chodzi o bloki plexi. Co do bloków na RAM, to nie mam wielkiego porównania, bo to pierwsze bloki na RAM z jakimi mam styczność, ale są spoko :).
Chodzi Ci o fotki bloków czy kabli? :).
Miałem ten blok ram tylko na 6 modułów i... był za mały. :lol2:
Jeszcze Bits jest. Na ram jaki i CPU ale cena z innej bajki.
Zdjęcia? Kable już widziałem/widzieliśmy. Coś z dalsza można lepiej ocenić a cukierkowych zbliżeń i focusów już mam dość.
Odnośnie bloków alphacoola...
Miałem ten sam tylko acetal czarny. Sam blok wyglądał przeciętnie, a sam jego montaż tragedia. No ale przy niewielkim oświetleniu w obudowie, ten led na nim robił wrażenie. No i sam blok też bardzo wydajny. Ich bloki gpu to jakaś pomyłka. Bloki na ram bez szału, ale i też bez tragedii.
@High - jeszcze EK ma bloki na RAM, wyglądają całkiem ok. Ceny BP wiadomo jakie są :P. Ja nie miałem problemu z tymi blokami na RAM, wszystko pasuje, ale mam tylko po 2 moduły pod każdym - jak ceny RAMu wrócą do normalności to jeszcze 4 moduły sobie dokupię, ale teraz to czyste szaleństwo.
Postaram się robić trochę więcej zdjęć z dalszej odległości, chociaż przyznam, że lubię te zbliżenia :P.
@DyndaS - blok CPU w wersji pseudo chrom czy ten pseudo acetal mi się nie podoba. Nie lubię też ledów zabudowanych w ten sposób. W połowie roku będą nowe bloki na GPU, które pokazali już na CES - wyglądają znacznie lepiej, w końcu normalny fullcover :).
@zawisztheblack
Sam blok owszem mocno średni, ale jak miałeś przyciemniane okno, w budzie nie było mocnego oświetlenia, to imo genialnie się ten podświetlany napis na bloku prezentował.
Oczywiście w kwestii montażu to była mowa o LGA 115x.
Bloki na GPU widziałem już dawno temu... nareszcie poszli po rozum do głowy.
Każdemu co innego się podoba. Ja generalnie nie przepadam za full acetalowymi blokami, co innego full nickiel :D.
Montowałem ten blok na LGA115X i nie zwróciłem uwagi na jakieś problemy. Supremacy Evo łatwiej się montowało, ale tutaj jakieś tragedii nie było.
Na GPU dawno temu był render bloku na Titan X, teraz pokazali gotowe bloki na Vegi (im to się ten blok przyda 8:E). Dobrze, że ktoś poszedł tam w końcu po rozum do głowy, ponieważ te bloki GPX wyglądają na prawdę średnio, a wcale nie są dużo tańsze od zwykłego FC.
@zawisztheblack
Nie zapominaj o Chińczykach. ;) Cenowo? Śmiech na sali.
Barrow i Bykski.
Bykski zdecydowanie ładniejszy jak dla mnie.
Bykski jak bykski... Razem z wysyłką to tyle co u nas normalnie blok ekwb itp. :P No a w każdym razie w przypadku bloków gpu.
Byski wygląda całkiem spoko, w sumie jak każdy blok na RAM. Barrow będzie restrykcyjny przy takiej konstrukcji, a wiadomo przecież, że przy DDR4 bloki na RAM są tak na prawdę tylko dla wyglądu. Przy DDR2 czy DDR3 miało jeszcze to jakiś sens.
Kabelkologia w piwnicy skończona i przetestowana :).
Kabelkologia w zasadzie skończona, zostało tylko trochę drobnicy, którą ogarnę jeszcze dzisiaj lub jutro :).
Aż szkoda te wszystkie kabelki zakrywać :)
Super :thumbup:
