cHunter
Win10 nagrywanie ISO
Panowie taki temat. Właśnie zauważyłem, że nie mam pod prawym przyciskiem opcji nagrywania obrazu ISO. Mogę nagrać pliki na DVD-RW ale nie ma opcji by wypalić obraz. Na necie pokazują że jest jak w Win7 ale u mnie jak naciskam prawy przycisk myszy po prostu nie ma takiej opcji...
bawisz sie jakimś programem , użyj RUFUS - zajebisty program .
Powinna być ta opcja, masz przynajmniej SP1? Z tego co pamiętam wypalanie płyt było już w Win7, od Win8 dodali jeszcze montowanie obrazów w wirtualnym napędzie.
Klikasz prawy przycisk na obraz ISO a nie na napęd ma się rozumieć?
jeśli nie masz takiej opcji w kliku na iso to musisz sprawdzić w rejestrze klucz .iso w hkey\classesroot
wypalanie chyba nie będzie bezpośrednio w iso - w kluczu iso będzie pod domyślna tzw przyjazna nazwa, może być różna, np isofile, albo jakiś program do iso w nazwie, itp - klucz z taka nazwą musisz znaleźć poniżej w tym kluczu classesroot, i tam w podkluczu klucza shell albo shellex powinna być opcja wypalania - chrakterystyczne - powinna mieć podklucz command
No to właśnie tam mam burdel. Po upgrade z Win7 została mi jakaś stara wersja Deamon Toolsa co jej nawet nie dało się odinstalować. Wywaliłem to w końcu ale wpis w rejestrze został. Idę kombinować bo szczerze to jeszcze nie rozumiem o co Ci chodziło :E
opcja z demona nie przeszkadza, powinna być własna 10 - jaka musisz sprawdzić na innych 10, i dopisać do klucza, jeśli nie ma - opcji wypalania mogą tam być tuziny, jedna drugiej nie przeszkadza
chodziło o to, że wszystkie wpisy z prawego kliku są w rejestrze, jeśli nie ma albo jakiś błąd podczas zapisywania rejestru, itp, albo coś usunęło - w każdym wypadku można ręcznie dopisać, tylko trzeba wiedzieć, co tam powinno być
jeśli aktualizowałeś z 7, i w 7 wpisu nie było, 10 może "zapomniał" dodać, itp, bo chyba znaczna część rejestru jest przejęta z 7
klucz demona możesz usunąć, jeśli nie używasz - prawym na kluczu -usuń
ps - klik - kliknij na link here przy downlad registry fix, wypakuj pliczek reg, i kliknij na nim 2 razy; w nazwie pliczku jest błąd, ale nie ma znaczenia; oprócz wypal powinieneś mieć też opcję zamontuj w prawym kliku
ewentualnie potem sprawdź klucz iso i windows.isofile w rejestrze, w classesroot, i porównaj z pliczkiem - pliczek otwórz w notatniku
Tak, dokładnie tak to wygląda że nie mam tam tego windowsowego programiku do wypalania a co gorsza w ogóle go nie mogę w systemie znaleźć. Może ktoś poratować jaki tam ma być w rejestrze wpis? Nie mam innego Win10 pod ręką.. Dla tych co nie dowierzają że nie widzę opcji wypalania przy prawym kliku screen. U mnie prawy klik na pliku ISO daje taki efekt: I8mx13l.jpg
dorzuciłem link do naprawy w ps, w poprzednim poście
uwaga - jeśli 2klikniesz ten pliczek reg większość opcji z twojego zrzutu prawdopodobnie zniknie (winrara) - jeśli zależy ci na nich nie klikaj
ale pliczek zawiera domyślne opcje na 10, więc 2klik raczej ok - opcje winrar bez znaczenia
Otwórz za pomocą -> Wybierz inną aplikację
Wybierz - "C:\Windows\System32\isoburn.exe"
Jeśli raz to zrobisz windows automatycznie doda "Nagraj obraz dysku" do prawego klika.
Dzięki to było to i załatwione:) Dzięki też dla glauks za naprowadzenie na trop.
