habahaba
2H Custom Case
z racji że mój pierwszy projekt z DB 900 powoli dobiega końca, powoli przymierzam się do kolejnego wyzwania.
Proste mody, które wykonałem dla BeQuieta uświadomiły mi, że tworzenie obudowy nie jest, aż tak trudne jak myślałem i wcale nie trzeba mieć warsztatu by coś zmienić w swoim PC. Udało mi się znaleźć firmy, które oferują usługi związanie z cięciem WaterJetem, obróbką szkła oraz malowaniem, więc w zasadzie wszystko to co potrzebne jest do zrobienia własnej obudowy.
Przy pierwszym projekcie mniej więcej ogarnąłem programy graficzne: AutoCad oraz Sketchup. W wolnym czasie powoli coś w nich majstrowałem i stworzyłem coś w rodzaju prototypu, szkicu mojej obudowy. Do wersji finalnej jeszcze bardzo daleka droga, ale postanowiłem się, że podzielę się pierwszymi efektami, zwłaszcza że liczę na przydatne uwagi i podpowiedzi.
Rzeczy które były dla mnie istotne przy projektowaniu:
-obudowa pod OC, miejsce na 2-3 duże chłodnice.
-prosta do wykonania i złożenia, brak skomplikowanych elementów, gięć itd.
-dużo miejsca za tacką
-zamaskowanie kabli i zasilacza
-wygląd, przeszklony panel
Projekt wygląda następująco:
1. Bok jest przeszklony podobnie jak część frontu. Powietrze docierać będzie do wentylatorów dzięki wcięciom oraz odstępowi od szklanych paneli.
2. W piwnicy przewidziałem miejsce dla dwóch chłodnic, pierwsza 560, druga to 420 być może 560. Na chwilę obecną jeszcze nie wiem jak rozwiąże kwestię ich instalacji, niedługo będę się za to zabierał.
3. Nie mam rozwiązanej jeszcze kwestii łączenia ze sobą paneli, jedynym pomysłem który przychodzi mi do głowy jest użycie zwykłych kątowników lub kostek w stylu parvum:
cube2.jpg?auto=format&fit=max&h=1000&w=1000
4. Kolejna chłodnica znajdzie się na TOPie, przewidziałem tam miejsce dla "chudej" 480tki.
5. Prawa część wnętrza obudowy jest dość pusta, wydaje mi się że idealnie byłoby tam umieścić dual loop, myślę również nad zrobieniem miejsca dla aquaero.
6. Z tyłu znajdzie się miejsce na zasilacz, będę musiał przygotować do niego specjalny uchwyt, na screenach widać mniej więcej gdzie będzie się znajdował. Z tyłu umieszczę również dyski, opcje są dwie albo zaprojektuje brackety, albo dostosuję budę do montażu kieszeni 5,25':
7. Zastanawiam się nad otworami wentylacyjnymi, obecnie są dość proste, ale chyba pasują do obudowy. Jeśli obecny kształt zostanie, będę bo musiał na pewno poprawić, obecnie przewiew może być nieco blokowany.
8. Największym problemem jest tacka do montażu mobo, w projekcie wstawiłem tackę CASELABS. Docelowo będę próbował tam wstać element ze starych obudów z wysuwaną tacką.
9. Być może będę pracował nad zmiana przodu, podoba mi się ale czuję że można tam coś poprawić.
Dodatkowe zdjęcia:
Na chwilę obecną nie chce mówić o elementach LC itd. dużo może się zmienić. Na pewno będę miał pierwsze podejście do rurek. Bardzo prawdopodobne że w projekcie znajdą się części z mojego obecnego układu Photon 270, Heatkiller IV (CUP i GPU).
Jeśli macie jakieś przemyślenia na temat projektu dajcie znać, jeśli macie jakiś pomysł na udoskonalenia, albo widzicie że z czymś może być problem też dajcie znać :)
Pierwsze co mi się rzuca w oczy to przód - jestem zwolennikiem function over fashion i wolałbym mieć więcej powietrza dla takiej baterii wentylatorów. Poza tym ta wycięta łezka w szkle - będzie tam jakiś filtr czy możesz normalnie zmacać tamtędy wentylatory?
Wygląda to bardzo obiecująco :thumbup:
Podoba mi się zdecydowanie boczny szklany panel i pomysł szklanego frontu, choć sam jego design niekoniecznie do mnie przemawia. Tak jak sam napisałeś, coś tam można poprawić :P
Na froncie i prawym panelu nie przemawiają do mnie kompletnie proste rzeberka. Moim zdaniem wygląda to źle, ale to tylko moja opinia :)
Generalnie zapowiada się ciekawie i życzę powodzenia :D
@staffel
tak wentylatory będzie można zmacać :) obecnie mam tak w DB900:
za chłodnicą umieszczone mam filtry Silvertona, tu również planuję ich użyć. Budę robię głównie dla frajdy, chce żeby cieszyła oko. Kwestie kurzu są dla mnie drugoplanowe, jak będzie trzeba to najwyżej co jakiś czas ją przedmucham sprężonym powietrzem.
@Waka Waka
no ja mam takie zdanie że nie jest źle, ale coś tam można jeszcze podłubać, być może linie cięcia zrobię ostrzejszą, teraz jest to wszystko zbyt okrągłe. Myślę również nad linią łączenia szkła i blachy, teraz jest prosta... może jak trzeba coś z tym zrobić :) Co do żeberek to zrobiłem je w zasadzie tylko tak poglądowo, miały być tylko tymczasowo, ale w sumie spodobały mi się i nie wiem czy nie zostaną. Myślałem nad otworami w stylu parvum, ale je chyba już każdy ma :D
To dopiero projekt, bardzo dużo może się zmienić :) tak jak napisałem wyżej ważne są dla mnie teraz wasze uwagi :)
Spójrz na obecną budę i zobacz jaka jest powierzchnia zasysania powietrza, bo jak rozumiem z lewej wloty też są symetrycznie..
http://www.overclock...ler-fan-data/10
Fajny poradnik odnośnie chłodzenia, przepływu itd.
Kostki to fajna sprawa - nie trzeba się bawić w gięcie elementów i wszystko jest dobrze spasowane.
Projekt zapowiada się bardzo obiecująco, na pewno będę śledził postępy :)
Powodzenia z projektem, zapowiada się bardzo fajnie :thumbup:. Miło widzieć na forum coraz więcej customowych obudów.
Co do montażu chłodnic w piwnicy, to najprostsze jest rozwiązanie z Parvum L1.0 - prosty bracket przykręcany do budy kostkami - masz u mnie w worklogu kilka zdjęć, a jak chcesz więcej to daj znać na PW.
Bardzo podoba mi się szklany panel z budku, ale miałbym pewne wątpliwości do tego czy wycięcie będzie wystarczająco duże - w końcu w środku będą siedzieć dwie chłodnice, które potrzebują na prawdę sporo powietrza, żeby efektywnie działały.
Obodowa ie jest trochę zbyt długa? Miejsca obok mobo jest na prawdę sporo i nawet dwa duże rezy mogą go nie zapełnić.
fabrycznie bequiet ma tam front bez żadnej wentylacji, w dodatku jest on bardzo gruby około 1,5cm więc jest mniej wolnej powierzchni. Powietrze dociera meshowego boku. U mnie są 2 spore wcięcia + 5-6 cm odstęp panelu od samych wentylatorów:
ale zrobię zaraz na niej test, zostawię tylko wentylatory z frontu, zobaczę czy jest jakakolwiek zmiana. Być może miałoby to znaczenie gdyby wentylatory chodziły na 100%, wtedy faktycznie potrzebują "tlenu" tu na 800-900rpm wydaje mi się że ma to bardzo małe znaczenie.
dzięki ;) mam jeszcze LD V7 którą chciałem mocno modyfikować, ale stwierdziłem że zrobię w niej tylko małe zmiany, a zaoszczędzony czas poświęcę na swoją obudowę.
właśnie o rozwiązaniu z Twojego parvum myślałem, będę robił coś w tym stylu, jeśli będę potrzebował jakiś dodatkowych fot dam znać ;)
co do piwnicy, to chyba na początek wrzucę tam jedną 560tke, być może powiększę to wcięcie. Należy pamietać, że wentylatory nie będą bezpośrednio przy oknie, będzie tam około 5cm luzu by powietrze mogło spokojnie dotrzeć.
PS. mała poprawka zgodnie z waszymi uwagami:
Fajnie że chcesz się bawić w custom :thumbup:
Będę obserwował postępy :)
Jeśli będziesz potrzebował jakichś danych co do Parvum do daj znać - po prostu wyślę Ci model :).
BTW: Użyj opcji 'soften/smooth edges' na dolnej krawędzi bocznego panelu ze szkła - nie będzie widać tych linii łączących łuki :).
@Zizu32
powiem Ci że to strasznie wciąga, można siedzieć przy tym jak przy dobrym serialu albo grze :D
@zawisztheblack
dzięki, narazie ciężko mi powiedzieć czy czegoś potrzebuje, ale jeśli to się zmieni to z pewnością się odezwę ;) ale w sumie mógłbyś mi podesłać te tacki na chłodnice i wzór tego grilla. Raczej go nie użyję bo chce cos swojego ale chociaż sprawdzę jak to wygląda ;)
mała aktualizacja:
troszeczkę zastanawiałem się nad sposobem montażu chłodnic w piwnicy. Zależało mi żeby był on dość prosty i umożliwiał szybie wyjęcie chłodnic. Zaprojektowałem uchwyt do skręcenia ze sobą chłodnic, po instalacji wentylatorów całość można będzie włożyć z prawej lub lewej strony. W podłodze znajdować się będą otwory na zaczepy bracketu, po włożeniu elementu i przesunięciu go lekko w prawo zaczepy będą blokować chłodnice i uniemożliwiać jej ruch, aby zapobiec poluzowaniu chłodnicy bracket będzie dokręcany do tylej ściany obudowy, wykorzystam do tego kostkę w stylu parvum.
Pytanie które może zadaje zbyt późno, czy umieszczenie dwóch chłodnica w taki sposób ma sens? :D
Może ekspertem nie jestem, ale jeśli z tyłu obudowy, za chłodnicami umieścić wentylator wyciągający powietrze to nie powinno być jakoś źle.
tu jest kwestia tego typu że jedna chłodnica ogrzewa drugą, pytanie jak to w praktyce wygląda. Myślałem jeszcze o użyciu cieńszych chłodnic i zrobieniu przegrody oraz wentylacji w podłodze.
PS,
zastanawiam się również nad czymś takim(niestety nie wiem czy uda mi się znaleźć firmę która mi wygnie unibody):
Ta wersja zdecydowanie ładniejsza! :) jak by szkło na przodzie płynnie przechodziło w panel to już w ogóle było by świetnie. I jeszcze można by cos zrobić z bocznym panelem, bo ta ramka trochę nie pasuje.
Odnośnie gięcia to może odezwij się do Charliego - jemu całkiem zgrabnie zrobili gięcie na dużym promieniu.
może być ciężko z płynnym przejściem :P po pierwsze widoczne byłby śruby, po drugie mały błąd i element nie wpasuje się idealnie... ale będę nad tym myślał ;)
na pewno musze jeszcze rozkminić kwestie grilla na topie, ten obecny nie pasuje. zmianie musi ulec również rozmieszczenie zasilacza... szkoda w tym "czystym" unibody robić jakieś dziury...
Wersja unibody wygląda bardzo fajnie :thumbup:. Zasilacz wrzuciłbym do piwnicy - jedna chłodnica 560mm to i tak sporo, a zawsze szłoby wepchnąć jeszcze 280mm obok zasilacza. Z zasilaczem w piwnicy obudowa nie musiałaby być tak szeroka i wyglądałaby jeszcze lepiej.
też o tym myśle ;) zastanawia mnie również kwestia chłodnicy na topie, chciałbym by sam góra byłą gładka, bez żadnych "kratownic", zrobiłbym podwójny TOP i wylot powietrza z boku, tak jak ma ELDER w Black Ice
mała aktualizacja,
zaprojektowałem wewnętrzną tackę oraz nowy grill na TOP:
  • Popularne aktualnie
