benq19
z170 a z270 wybrór plyty głownej
Dzień dobry chciałem sobie złożyć komputer pod procesor inte core i5 7400 no i nie wiem którą płytę główna wybrać więc mam płyty pod z170 w cenach 500-600zł i w podobnej cenie najtańszą płyte pod z270 no i zastanawiam się którą płytę wybrać skoro są w podobnej cenie jaka jest różnica między tym a tym ? inne pytanie czy trzeba aktualizować bios w płycie pod ten procesor?
Płyty z Chipsetem serii Z nadaja się do podkręcania.
i5-7400 jest tak zablokowany, że go nie podkręcisz. Do płyt na chipsecie Z lepiej brać i5 7600k.
Z170 wymaga aktualizacji BIOSU przed osadzeniem procesora 7 generacji. Z270 obsługują procki 6 i 7 generacji bez aktualizacji biosu.
Chcesz coś podkręcać? Bo jak nie to możesz brać najtańsze płyty za 200-300zl.
No właśnie czy te tanie płyty za 200 -300 zł są gorsze tylko pod względem podkręcania wiesz zależy mi na solidnej płycie głównej w cenie do 600zł i z możliwością zamontowania tego 7400 bo wyższe procesory są za drogie dla mnie.Czyli jaki chipset nie do podkręcania będzie porównywalny możliwościami?
Jaki chipset mam wybrać taki może być?czy też jest do podkręcania?
wiesz czytałem recenzje gdzieś w necie i wciąż krytyjuą mówią ,że najlepsze chipsety z serii z albo h boję się że dostane takie gówno jak kiedyś asrock mi się spalił bez powodu.
Dobra super ale jednak wolał bym coś od asus albo msi jakieś ciekawe płyty główne do 600zł bez podkręcania pod i5 7400 ale bez update biosu w sensie że obsługuje nowe procesory a nie jakaś stara wersja do aktualizacji.
Mniej więcej taka konfigurację zrobiłem jak na obrazku.
Porównanie
Audio jest inne, między innymi.
Wodne chłodzenie do i5 7400 :o ...ale czemu nie.
Podkręcać oficjalnie można tylko procki z 'K' i tylko na płytach Z170 i Z270 - intel to Ajnsztajn normalnie :P
ASRock oferuje 'BCLK engine' za pomocą którego niektórzy podkręcili swoje procesory bez 'K', ale która płyta, co i jak, to trzeba zapytać użytkownika, który się w to bawił.
Były naciski żeby ASRock to wycofał... wiadomo kto wywierał presję ;)
Co dokładnie potrzebujesz mieć w płycie?
ps
napisz konfigurację po ludzku :P
(nie noszę okularów a i tak ledwo widzę co tam jest).
ps2
Kupiłem proca bez 'K' i płytę Z270 - bo tak :E
A jak nie wodne to jakie żeby było wydajne i w miarę tanie poradź coś.A tą płytę wybrałem też bo jet najtańsza i tak łacznie wyszlo mi nieco ponad 2000zł a jeszcze potrzebuję pasty termo-przewodzącej dodatkowych wiatraków do obudowy bo nie ufam tym fabrycznie zamontowanym zasilacz już mam ale nie wiem czy corsair 450W wystarczy na mój zestaw.
Jeżeli chodzi o płytę główna to MSI B250 PC MATE wydaje się tania i dobra ale jeżeli się mylę to doradźcie jakąś dobrą byle od ASUS albo MSI do około 600zł. a no i karte graficzna też mam geforce 9600gt narazie nie kupuje nowej.
Na początku do tablicy, żeby nie umknęło w gąszczu informacji :P
Primo. Używaj przecinków i kropek, bo ciężko wyczaić o co biega - przez co jest mniej chętnych do podpowiadania
i może coś ważnego umknąć uwadze czytającego.
(mi nie zawsze to dobrze wychodzi ale staram się) ;)
Do rzeczy.
Chłodzenie
tanio i dobrze - Fortis3 a nawet może być coś mniejszego. Pasta jest w komplecie z chłodzeniem.
Procesor
Zdecydowany jesteś na i5 7400? sugerował bym i5 7500.
Czy masz w przyszłości plan zmiany proca a teraz byś chciał płytę do OC i przyszłego proca?
Wentylatory
Wolisz PWM czy mogą być bez PWM, czyli standardowe. Rozumiem że oczekujesz od wentylatora cichej pracy w niskiej cenie?
Napisz kolejno jaki model części masz.
Napisz kolejno jaki model części chcesz.
Procesory
Ty jesteś geniusz masz racje 7500 tylko 929 zl to stać mnie ale z tym fortis 3 da radę?Czy chłodne potrzebne by było? Poza tym ja nie umiem podkręcać więc raczej nie będę podkręcał chyba.
Wentylatory
A to PWM to nie wiem czy jest potrzebne? bo ma być ciche to chłodzenie do obudowy i do powiedzmy 80 zł np. jakiś 140 mm wiatrak.Chodź nie wiem czy to jest nie za dużo a obudowę chcę kupić od thermaltake jakąś bo wygląda solidnie najlepiej do 300 zł.
PS. Jaki model czego mam? wszystko już napisałem.
Do geniuszu to mi jeszcze trochę brakuje, jak stąd do kosmosu ale dalej za kosmosem :E
Fortis będzie cichy i schłodzi. Do tego procka jest ze sporym zapasem, wręcz nadmiarowy.
Info o sprzęcie jest rozrzucone, napisałeś że masz Corsair 450W, modelu nie widzę.
PWM jest dobre bo automatycznie obroty się regulują w zależności od temp. lub własny ustawień.
Płyty standardowo mają wyjścia PWM więc można z tego skorzystać, bądź nie.
Wentylatory PWM są droższe.
Bez PWM ze świetną kulturą pracy jest Fractal GP 120mm lub 140mm biały lub czarny.
Nawet na max obrotach są przyzwoicie ciche, kultura znakomita w mojej ocenie.
Owe wentylatory standardowo montowane są w obudowach Fractal Design Define C
Kupując tę obudowę (300zł+), masz świetną jakość samej skrzynki, b.dobre ofiltrowanie, jak i omawiane dwa zacne wentyle - w cenie.
Na żywo, te obudowy wyglądają i robią lepsze wrażenie niż na zdjęciach.
i5 6600K:
https://allegro.pl/podzespoly-bazowe-4226?string=i5%206600k&bmatch=s0-ele-1-4-0310
i5 7600K:
https://allegro.pl/podzespoly-bazowe-4226?string=i5%207600k&bmatch=s0-ele-1-4-0310&order=p
W cenie i5-7500 możesz na alledrogo mozesz brac spokojnie i5 w wersji K. Szczególnie jeżeli jednak zdecydujesz się na płytę Z170-Z270.
Za 520zl masz w miarę dobrą płytę Gigabyte GA Z170-D3H . Ma prawie wszystko i jest dosyć tania.
Nie warto przepłacać za brak "różnic".
Zamiast Fortisa 3 możesz szarpnąć się na SilentiumPC Fera 3 i zostaje Ci 40zl w kieszeni.
Jeśli jeszcze chcesz trochę zaoszczędzić - pomyśl o cashbacku Asusa.
TU<- jest adres do promocji.
Z ceną Asusa PRIME Z270-P możesz zejść w takim przypadku poniżej 500zl
Więc tak Corsair VS450 dokładnie ten model ale widzę ,że już niedostępny w komputroniku ta obudowa którą mi podałeś też jest niedostępna w komputroniku a w tym sklepie chcę złożyć cały zestaw więc skucha.Tak samo wentylatorów do obudowy nie ma w komputroniku dawaj sprzęt taki który mogę kupić w komputroniku.
Obudowa do 300zl ?
Nie lepiej taką za 150zl która ma w sobie 3 ciche wentyle ?
To tylko kawał blachy !
A zaoszczędzone pieniądze przeznacz na lepszy procek czy RAM
Regnum RG 2W jest tania i ....optymalna do większości zastosowań ( nie piszę tu o wodnym chłodzeniu )
Obudowa do 300zl ?
Mi chodzi przede wszystkim o cyrkulacje powietrza bo kiedyś miałem obudowę co mi prawie procka ugotowała po zamknięciu. Jakość materiału ma znaczenie bo może lepiej odprowadzać ciepło a na wyglądzie mi absolutnie nie zależy.
Ale procek ( 7400) w stanie spoczynku będzie miał około 30 stopni.
W Regnum RG2W są 3 wentylatory i przewietrzanie w tej budzie jest w miarę prawidłowe.
I masz 150 zl w kieszeni.
Tak widzę mój zestaw:
Intel core i5 7500 929zł
Silentium Regnum RG2w 169zł
Msi B250 PC MATE 416zł
Silentum PC Fortis 3 149zł
Razem daje to 1663,90zł czyli daleko od granicy 2 tysiakow.
Ale dodać trzeba jakieś ramy oraz pytanie czy zasilacz corsair vs 450 który już kupiłem wcześniej wystarczy czy będę musiał wymienić?Resztę posiadam czyli dysk i kartę graficzną.
Za 478zl masz MSI Z170A PC Mate a za 490zl MSI Z170-A PRO ( to tylko 60-70zl więcej niż MSI B250 Mate)
Do płyty głównej warto dopłacić na tyle by być pewnym, iż np mając szybsze RAMy możesz bez problemu ustawić je wg ich profilu.
Jeśli chcesz większą budę to SilentiumPC Gladius M35 za 200zl
PS
ASUS PRIME Z270-P z cashbackiem to tylko 469zl
wytłumacz mi mówiliście że z170 jest tylko do podkręcania a teraz ,że ramy coś lepsze będą ja nie potrzebuje podkręcania jeżeli to jedyna rzecz w której z170 jest lepsze to ja dziękuję.
Jak rozumiem nie masz RAMu ( jeszcze).
Możesz kupić 2 x 4 GB 2133MHz ( wtedy możesz kupić najtańszą płytę główną czy taką na B150/B250)
Albo np 2400MHz lub 2666MHz o 3200 MHz nie wspomnę.
Wtedy Z170/Z270 daje możliwość ustawić parametry RAMu np wg ich profilu XMP.
szkoda kasy na tą B250PC MATE. Karta dzwiękowa to tylko ALC887. Ramy szybsze niż 2400 nigdy nie wsadzisz, oraz nigdy ich nie podkręcisz.
Procesora też nigdy nie podkręcisz.
Radiatorów na sekcji zasilania nigdy nie uzyjesz:) Bo niby co mogą dać te radiatorki, jak procka nawet nie da się podkręcać?
Ona tylko wygląda na kozaka a tak naprawde jest cieńka:) Niczym nie porywa a cena już prawie jak za Z170. Nawet ten ASUS z promocji 469zl jest fajniejszy, bo już da Ci możliwość ustawiania niemal dowolnie ramu i jakiegoś OC jakbyś się namyślił:)
Jak nie masz zamiaru nic podkręcać, to bierz płytę za max 300zl:) A resztę wydaj na cokolwiek innego:D Może być nawet wino:)
Obwieszczam :E
RAM 2400MHz śmiga z prockami 7gen na płytach non OC takich jak H110*, H150*, H170*, Q170* itd. które mają Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
*te płyty mogą wymagać aktualizacji Bios, aby procesory 7gen działały.
...dawaj sprzęt taki który mogę kupić w komputroniku.
Jak miło :E
Pomagam ale do sklepu chodzić nie zamierzam ;)
Greg- czy Twoje obwieszczenie dotyczy tego co napisałem " Albo np 2400MHz lub 2666MHz o 3200 MHz nie wspomnę."?
Lepiej dodać trochę do Asusa z Z270 za 469zl niż kupić za 350zl Gigabyte B250 D3H. To tylko 120zl różnicy !
Obsługa pamięci to raz.
Dwa - to możliwość podkręcania procka w przyszłości.
Trzy - to zwiększona szansa na odsprzedanie .
A dla mnie to również kupno systemu Windows.
Wole aktywować go na w miarę nowej sprzętowej platformie niż na starszej ( pomimo, iż wiele się one nie różnią)
