uniucz
OC 970 czy isc dalej?
Witam
Postanowiłem pobawić sie swoją 970 strix w oc perwszy raz od kupna.
podkreciłem strixa 970 - rdzeń na 1410 w asusowym oprogramowaniu co daje w grach 1501 Mhz i czasem dobija do 1526mhz
powerlimit ustawiony na 120
napiecie dla rdzenia nie ruszane
Zająłem się pamięciami, po przewertowaniu forum dowiedziałem się że mam te najsłabsze czyli Elpidy. Udało mi się je podnieść do 2001Mhz według GPU-Z. Sprawdzane w crysis 3 oraz valley i brak jakichkolwiek błędów/artefaktów.
https://zapodaj.net/f36133696b836.jpg.html
wentyle ustawione wysoko ze wzgledu na temperaturę sakcji zasilania VRM która wyniosła 77C według programu hwinfo64
https://zapodaj.net/1352b281fef60.jpg.html
Dodam ze hałas wentylatorów mi nie przeszkadza gdyż komp i tak jest ustawiony za biurkiem.
Czemu w Gpu-z nie jest pokazywana temp VRM dodam ze w opcjach mam zaznaczone wszystkie czujniki?
Jaka jest bezpieczna graniczna temp dla VRM mojej karty?
To teraz najlepiej przenieś te ustawienia do Biosu:)
VRM chyba max temperatury to chyba powyżej 100*C. Obstawiam, że 77*C to dla nich spacerek:) Chyba dopiero powyżej 85*C można zacząć nad nimi rozmyślać.
ta karta nie ma czujnika temp. vrm, jak chcesz, żeby zegar przestał "pływać", musisz wykasować w biosie tryb boost
Jak nie ma skoro program hwinfo64 pokazuje gpu vrm temp- widac to na screnie który dodałem wcześniej
maja karta to dokładnie model strix directcu II OC
Jaki masz ASIC na tym Strixie?
ściąga sygnał z jakiegoś czujnika na płcie głównej - gtx-y już od dawna nie mają tego czujnika montowanego
asci karty to 82,4%
Co do powyższej wypowiedzi o braku czujnika temp vrm dla gtx-ów przejrzałem google i innni użytkownicy mają w Gpu-z temp vrm i to w asusie 970 strix
uniucz od jakich wartości pojawiają Ci się artefakty na ramie? Polecam zostawić jakiś większy margines błędu niż żyłować ram do oporu. 8000mhz to blisko granicznych wartości w 970. Polecam zejść niżej z ramem, bo przekręcony ram błędu sterownika nie wyrzuci. Nie ma też żadnych czujników czy systemów pilnujących jego przegrzanie. I nie wszystkie błędy ramu będziesz zawsze widział:)
Lepiej żebyś sobie w biosie powalczył o 1600mhz jak Ci cisza nie potrzebna, niż cisnął ram do oporu:)
linkuj te gpu-z pokazujące temp. vrm na 970-tce... bo piszesz takie bzdury, jak byś tej karty w ogóle nie miał
nie powalczy, bo strix ma zablokowane napięcie na 1.21v
moja msi szła na 1610 bez ruszania napięcia.
100% stabilnie 1600 :)
kolejna robiła tylko 1540 a moj pierwszy gigaszit shitforce kończył się przy 1460 czy 1480 :D
jakoś nie widzę Twojej super karty w rankingu forumowym - nie chciałeś się pochwalić?
Co do 8000 dla pamięci to odpaliłem na tym Valley oraz pograłem troche w crysisa 3 i nic nie wywala, nie ma artefaktów.
Co do chwalenia sie w jakims rankingu to nic mi to nie da i nie mam takiej potrzeby.
co do temp vramu
https://rog.asus.com/forum/showthread.php?58189-Fixed-High-ASUS-Strix-970-OC-VRM-Temperature-(100%B0-MAX-72%B0-AVG)-Should-I-be-worried
https://linustechtips.com/main/topic/444666-asus-strix-gtx-970-high-vrm-temps/
http://www.overclock.net/t/1590258/vrm-temp-for-gtx-970
https://forums.geforce.com/default/topic/813042/high-gtx-970-vrm-temperature-100-deg-should-i-be-worried-/
http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-3011080/asus-strix-gtx-970-90c-vrm.html
na jakie napięcie wskoczył ci układ przy 1600?
nie linkuj mi takich samych bzdur jakie wypisujesz, pokaż foto z programu - bo np. mój gpu-z wyświetla przyszłe nr lotto :lol2:
