Matt91111
[C++]Problem z przekazaniem obiektu z DLL
W bibliotece DLL umieściłem klasę File i wyeksportowałem funkcję która tworzy jej obiekt. Do programu gdzie ładuję bibliotekę dostarczyłem definicje klasy File. Biblioteka poprawnie się ładuje, funkcja jest odnajdywana. Problem jest taki, że gdy chcę utworzyć obiekt File kompilator nie może odnaleźć referencji do destruktora File.
Kod programu z którego wywoływana jest funkcja z DLLki.
#include <iostream>
#include <windows.h>
#include "fileoperations.h" // definicja klasy File z DLL
#define DLL_IMPORT __declspec(dllimport)
typedef File (DLL_IMPORT *f_MakeFileObj)(bool);
using namespace std;
int main()
  HINSTANCE hGetProcFM = LoadLibrary(".//FileManager.dll");
  if(!hGetProcFM) {
    std::cout << "could not load the FileManager.dll!" << std::endl;
    return -1;
  f_MakeFileObj fMakeFileObj = (f_MakeFileObj)GetProcAddress(hGetProcFM, "MakeFileObj");
  if (!fMakeFileObj) {
   std::cout << "could not locate the some dll function!" << std::endl;
   return -2;
  File file = fMakeFileObj(true); // <-- bez tej linijki leci kompilacja
  cout << "Hello world!" << endl;
  return 0;
Wyrzuca:
undefined reference to `File::~File()'
error: ld returned 1 exit status
[DLL]Funkcja tworząca obiekt File
File DLL_EXPORT MakeFileObj(bool closeOnDestroy) {
  return File(closeOnDestroy);
[DLL]Eksportowane funkcje
#ifdef __cplusplus
extern "C"
#endif
void DLL_EXPORT SomeFunction(const LPCSTR sometext);
File DLL_EXPORT MakeFileObj(bool closeOnDestroy);
#ifdef __cplusplus
#endif
[DLL] Implementacja destruktora klasy File
File::~File() {
  if(closeOnDestroy) {
     for(unsigned int i = 0; i < openedFiles.size(); i++) {
        openedFiles[i]->close();
Gdybyście mieli jakikolwiek pomysł na to jak to ugryźć będę wdzięczny ;)
Nie kompilator tylko linker ;)
Nie bawiłem się wiele DLL'kami, ale generalnie kojarzę dwa takie podejścia:
1. Wyrzucasz kod klasy do DLL, ale przy budowaniu aplikacji linkujesz z lib'em który powstał, gdy budowałeś dll. W takiej sytuacji dll będzie ładowana automatycznie przy uruchamianiu programu.
2. W programie udostępniasz w nagłówku tylko interfejs klasy. Wtedy możesz ładować dll ręcznie, i nic nie trzeba linkować, bo wszystkie wywołania lecą na virtualach.
No faktycznie nie podlinkowałem obiektu :E, no i destruktor się odnalazł. Tylko że żadnej metody nie mogę na nowo utworzonym obiekcie użyć linker nie odnajduje referencji do metod obiektu. Interfejs klasy dołączony był od samego początku. Chyba lepiej będzie jak to statycznie podlinkuje :E
