Goku1985
pierwsze OC i5 4690k
witam,pierwszy raz od zakupu komputera zabrałem się za OC CPU czytałem różne fora oglądałem filmy w internecie itp
wiem że tematów tego typu jest mnóstwo na forum ale wszyscy mówią że każda sztuka kręci się inaczej a że nie mam doświadczenia w tych sprawach wole się zapytać was o zdanie.
więc tak procesor podkręciłem z 3,5Ghz do 3,9Ghz oraz tryb turbo z 3,9Ghz do 4,3Ghz z ustawionym napięciem na 1,190V(w uefi tak mam w HW monitor pokazuje 1,192V)(poza zegarami i napięciem nic więcej nie zmieniałem w Uefi)
temperatury w spoczynku mam około 30-32 stopni http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/e48fb8ab312839e2
temperatury w stresie (program OCCT bez AVX) po 30 minutach 67-69 stopni http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/2402725904209ba2
takie same temperatury miałem po godzinnym teście, podczas gier temperatury kręcą się w okolicach 60 stopni przez około 3 godziny grania nie wywaliło mi żadnego bluescreena nie było też wieszania się systemu
moje pytanie brzmi czy napięcie jest odpowiednie do tych ustawień? czy polecacie mi coś zmienić ? i przede wszystkim czy różnice między napięciami są w normie?
z góry dziękuje za pomoc.
Vcore ja widzę poniżej 1V ?:)
1,190V widzę na VID :)
Czyli na 1.1V pewnie jeszcze dużo więcej możesz zrobić:) Tylko to chłodzenie...
Standardowe napięcie jakie miałeś? Pewnie nie wiesz?:) Bo w sumie, to chyba nawet sobie zmieniłeś w biosie to, co nie chciałeś:)
szczerze mówiąc to sam jestem zdziwiony ale jak wejdę w uefi to napięcie VCORE pokazuje że mam 1,190V
orginalnie miałem 1,212V
A zobacz sobie w sofcie AsRocka co pokazuje:) Raczej będą pewniejsze odczyty niż z uniwersalnych programow.
U mnie na AsRocku Z97 też dziwne rzeczy pokazywały zwykłe programy.
Ten soft asrocka pozwala na zmianę parametrów pod windowsem to też dobra opcja do testowania. Tylko w biosie ustawień chyba nie zapisywał, nie pamiętam juz.
Przy okazji wyłącz Turbo i kręć samym mnożnikiem. Mnożnik Ring będziesz mógł łatwiej ustawić z mnożnikiem procka:) Bo tera masz pewnie ring 39x a procek idzie do 43x.
Jak już będziesz miał programik to odpal sobie jakiś test CPU i zrób screena napięciami jakie poustawiała płyta, później cofnij się na ustawienia fabryczne i też zrób screena jakie napięcia są w Stock.
Porównaj sobie oba bo Asrock dość mocno podbija wszystkie napięcia jak tylko zaczynasz cokolwiek w nim dłubać.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
