Czarnobrody
Wibracje
Złożyłem komputer, ale mam problem z pozbyciem się wibracji. Jest to irytujące - czuć i słychać. Jak można temu zapobiec i co może robić najwięcej problemów?
Czy obklejenie boków obudowy od wewnątrz czymś takim powinno pomóc?
http://allegro.pl/app-miekka-bitumiczna-mata-wygluszajaca-25x50-flex-i5264787963.html
Procesor i5-7500 3.4GHz
Płyta główna Gigabyte GA-B250M-DS3H
Pamięć 16GB 2x8GB DDR4 Corsair Vengeance LPX
Grafika Radeon RX 480 G1 GAMING 8GB PCI-E
Dysk SSD 240GB GOODRAM Iridium Pro
Dysk HDD Toshiba P300
Nagrywarka DVD LG GH24NSD1
Obudowa SilentiumPC Regnum RG2 Pure Black
Zasilacz SilentiumPC Vero L1 600W
Chłodzenie procesora SilentiumPC Spartan 3 PRO HE1
Rozmawiałeś z Mamą żeby się uspokoiła w nocy?! :D
Ustal co wibruje, może obejdzie się bez oklejania.
Taka mata sporo daje jeśli chodzi o likwidację wibracji - ale mimo to przydało by się znać przyczynę.
Nie, dawno jej nie widziałem:)
Z tym właśnie mam problem. Wszystkie elementy są dość blisko siebie i trudno mi dociec czego to jest wina. Nie jest to równomierne. Mam spróbować odłączyć wentylatorki w obudowie i na CPU? Jak długo komputer może pracować bez wentylatorka na CPU? Możliwe aby była to karta graficzna?
Ja obstawiam, że jest to dysk twardy.
Obudowy seriiRegnum mają bardzo kiepski system montażu dysków, który kompletnie nie tłumi drgań, więc to pewnie dysk - wymontuj go z budy, połóż obok i będziesz wiedział czy to jego sprawka.
Wibracje są przenoszone zapewne na podłoże czyli stół/podłoga poprzez nóżki obudowy. Czyli taka mata z allegro nic nie da. Jak już to użyj takiej maty jak pod pralkę się kupuje. Ja pod głośniki wyciąłem i ekspres do kawy z takiej pod pralkę i szczerze polecam. No ale jedyna rzecz która może ci wibrować to dyski twarde. Ewentualnie wentylator od zasilacza czasem potrafi wpasc w wibracje
jest to drugi dysk widze. Jesli nie zamierzasz biegac z kompem, wyjmij go z zapewne jakis lipnych plastikowych zaczepow, i poloz na dole obudowy na jakiejs gabce.
na przyszlosc. kupuj 2.5 calowe dyski. Sam to przeszedlem, teraz 3,5 sa w nasie tylko :D
@ Czarnobrody
Wibracje najprędzej pochodzą wentylatora zasilacza.
Z dysku było by prawie cały czas w miarę jednostajnie.
Nie pomyślałem, że przyczyną może być twardziel. Odłączyłem zasilanie do niego i ... wibracje ustały. Komputer pracuje cicho. Dziękuję za wskazówki. Czy oprócz wyjęcia dysku i położeniu go na materiale amortyzującym na spodzie obudowy istnieją jeszcze jakieś inne rozwiązania? Czy dostępne na aukcjach śrubki do HDD z gumowymi podkładkami (ok. 11zł) spełnią swoją rolę? Może ktoś ma swój własny, wypróbowany patent?
bungeeeeee dla HDD
fabryczne gumki w Antec Solo
jak kiedyś miałem Anteca Solo własnie to oprócz tych gumek miał też tacki z bardzo miękkimi podkładkami, przez które można było przyśrubować HDD od spodu (do poziomej części tacki) - działało to w sumie całkiem nieźle, ale to były b b miękkie silikonowe koreczki - obawiam się, że te o których piszesz do mocowania z boku) mają twarde gumy...
ew. właśnie skombinuj kawałki silikonu i albo zwyczajnie połóż na nich dysk albo dla pewności przewierć przez tackę (poziomą część)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
