response
Projekt Joker
Witam ponownie
Szczerze to powitanie nie pasuje do mnie ale za to pasuje jako wstęp do tego posta z uwagi na to, że mnie nie było tu jakies 2 miesiące :) Spowodowane to było gromadzeniem części i kilku paczek, które zbliżały się do mnie w ślimaczym tempie przez ponad miesiąc. Zrobił mi się ze zwykłego chłodzenia mały modelarz, chociaż chyba mniej portfela by mi zjadło gdybym dokładnie tym się zajął :D Z racji nazwy zobligowany jestem postawić na purpurowy, toxic green i białe akcenty i malowanie mam ochote zrobić z rozmachem :D
Oto zdjęcie numer jeden - chyba najważniejsze ze względu na pierwsze wrażenie, dlatego wykonane jest na najszlachetniejszym materiale jaki udalo mi się znaleźć :P Brakuje na nim kilku rzeczy, głównie mniejszych, drobnych - pierdół ale jakże istotnych!
Sporo rzeczy jest nowa. Niektóre liczą kilka miesięcy jak np. kości ramu które postanowiłem zostawić ze względu na to, że i one między innymi będą malowane dla zachowania harmonii mikroklimatu jaki mam zamiar z głowy przenieść do obudowy Obsidian 750D.
tomsonx1983 miał racje co do chłodnicy i pomimo że weszła na "milimeter" to itak zatoke trzeba będzie wywalić żeby zrobić miejsce na rezerwuar, chyba że jak założe blok na GPU to te 3-4 cm zwolnią mi miejsca - ale wątpie a sprzęt już czeka :D
Zastanawiam się jeszcze nad chłodnicą 280 na przód ... całe miejsce byłoby fajnie zagospodarowane. Jedyne czego zabrakło mi na zdjęciu, co chciałbym mieć to zasilacz - w sumie bardziej kable które też zostaną wykonane przeze mnie, ale z nimi troche jeszcze mi się zejdzie z uwagi na to, że wymierzę ich długośc po przymiarce całego 'hardware'u"
Patrząc na dział, w którym są wspierane przez wiodące firmy komputerowe buildy, nie wiem czy ten temat jest odpowiedni dla mnie, nie mniej jednak jeżeli ktoś kupi paczkę popcornu i siądzie w pierwszym rzędzie będzie mi bardzo miło!
Możesz dać 280 na przód
Rez powinien się zmieścić bez usuwania zatoki
ja miałem tak zamontowanego bitsa
i hdd w zatoce 5.25
myśle bardziej o wywaleniu hdd ze względu na estetykę i zostawienie jednego słupka hdd obudowanego jakimś jokerowym motywem komponującym się w całość. Kostka byłaby dobra ze względu na kształt względnie kwadratowy - maraton batmana chyba będzie wymagany do dopieszczenia detali :P
Co do 280'tki to mam pomysł na grafikę na niej ... jeszcze jedno piwko i zdecyduje się ją zamówić ^^
jeżeli dasz 280 na przód to koszyki od dysków do wywalenia raczej wszystkie będą
mobasa wodujesz ?
Wydaje mi się, że jeden koszyk sie ostanie (tylni patrzac od przodu) jezeli wiatraki zamontuje "od przodu" czyli wtłaczające.
Mobo zdecyduję się zwodować jak będzie się poprostu grzać. Szczerze to nie wiem czego sie spodziewac po OC poki co :P
nie wiem jaką wysokość ma ten rez/combo
ale nawet przy zastosowaniu chłodnicy
na froncie tylko w push
czy bez chłodnicy
to właśnie rez
może wadzić o ten koszyk który wspomiałeś
druga sprawa to kwestia zasilacza
u mnie przy zastosowaniu chłodnicy nemesis gtx w push/pull
do tego długi zasilacz ax1200i
i było ciasno
akurat na przykręcenie d5 do podłogi
Zasilacz musze jeszcze wstawić, bo 650tka może nie pociągnąć. Poza tym chce coś w pełni modularnego a Dark power Pro do takich nie nalezy. Myśle o seasonic'u prime bo jakos ostatnimi czasy nie to że się zraziłem ale nie mam ochoty kupować corsaira - taki kaprys :P
Rez ma 330mm z pompką - dużo :D
Największy problem mam z zakupem farby do malowania radiatorów ramu, wnętrza obudowy, wentylatorów i korpusu chłodnicy. Potrzebuję farby która jest odporna na katodę UV a do tego jest flurescencyjna - koniecznie :P Póki co znalazłem tylko jakies farbki które się zupełnie do tego nie nadają.
I jeszcze jedno - Ta 280tka mi nie będzie dobrze działać w układzie pull?
edit:
Zapomniałem w ogole napisać, że chyba skalp też sie stanie! :P
No to zaczynamy
Pierwsza poszła chłodnica, która jak widać weszła dosłownie na milimetr w zatokę i to też ledwo ledwo. Dobrze, że to itak była tylko przymiarka i liczyłem się z ponownym rozebraniem chłodnicy bo wcześniej muszę wenty spiąć trójnikiem co po montażu jest niemożliwe. Blaszka montażowa z zatoki w ogóle to idelnie sie "wpasowuje" pomiędzy korpus chłodnicy i wentylator - gdyby tak nie było to trzeba by montować niewygodnie wenty po wkręceniu chłodnicy na miejsce
Kolejne zamontowałem mobo, które też ledwo weszło pod chłodnicę. Największy problem to wejście od zasilacza, które w ogole myślałem na początku że nie przeciśnie się bez ponownego zdejmowania mobo ale uratowała mnie szczelina między wentami gdzie udało się przeciągnąć kabel. Coś jednak trzeba będzie pomyśleć i kable do zasilacza zaczne robić wcześniej niż planowałem :P
Tak jak jest teraz nie może zostać - to moja pierwsza przymiarka, chciałem wyliczyć rurki, ich układ i przynajmniej przygotować się na niektóre niespodzianki których zupełnie się nie spodziewałem już na tym etapie.
Już po podłączeniu zasilacza mobo wita oświetleniem RGB które mile zaskakuje, im więcej części montowałem tym przyjemniej to wyglądało i umacniało mnie w przekonaniu że purpurowo-zielony jest super połączeniem!
X1 jest nieco inny niż na zdjęciach ale pokombinuje jeszcze z rozcieńczeniami bo wydaje mi się że 2L mi wystarczy także zaczniemy od gęstrzego który stopniowo porozcieńczam.
Tu się zaczeły schody, przy przymiarce rezerwuaru zdałem sobie sprawę, że wycięcie tej zatoki to konieczność. Rez trzeba nieco odsunąć od mobo żeby ładnie skomponować w jedną całość kable od zasilacza bo gdybym tak zostawił to były by one przysłonięte przez rez. Za tym polecą też obie zatoki dysków 3,5.
Gdyby ktoś powiedział mi, że tyle tylko zrobie w jeden dzień to bym nie uwierzył. Miejscami jest ciasno lub wręcz za ciasno. Licze jeszcze przynajmniej 2 przymiarki - jedna na "unaczynienie" układu i jedna na malowanie wszystkich części. Złączki od chłodnicy idą tak ciasno, że trzeba będzie pomyśleć o jakichś adapterach bo wydaje mi się, że nie pogne tak ruek żeby to ładnie wyprowadzić
Dzisiaj spróbuję zająć się krojeniem zatoki, mogę wrzucić fotki z modowania jeżeli ktoś miałby ochotę rzucić na to okiem :)
Dzisiaj kolejny update, i jedno bardzo ważne pytanie
Wyciąłem zatokę, wyszło przyzwoicie moim zdaniem
Zaczeły dochodzić także kolorki, pomalowałem na szybko na wyciętej zatoce czerwony i zielony. Jedna warstwa nie do końca kryje ale kolor widać ;)
Brakuje jeszcze purpurowego. Zielone napewno będą 4 ramy po jednej stronie - po drugiej purpurowe. Pół na pół też będzie blok cpu. Czerwony będzie do jakichś akcentów. Zatanawiam się czy nie pomalować na biało ściany obudowy żeby mobo ładnie wyglądało.
Mam problem z chłodnicą. W takiej pozycji po dodaniu wenta na obudowie nie ma szans na wyprowadzenie rurek bo się fizycznie nie przecisną. Albo mogę zdjąć went i powinno być dobrze, albo przekręcić musze chłodnicę o 180* i prowadzić rurki z drugiej strony. Wydaje mi się, że układ rurek nie będzie lepiej wyglądał tak, ale nie wiem jak z tym wentem ...
z wentem
bez wenta
a do czego Ci ten wentylator tam? :D ja bym zrezygnował z niego
to moje pierwsze LC i nie wiem czy nie lepiej by poprostu bylo z aktywnym wtlaczaniem powietrza ajezeli pasywnym :P
@up (moje zdanie) lepiej byloby zmienic obudowe na wieksza (np na 900d)
choc w 750d to masz jakies wyzwanie wiecej 'dlubania' masz
d900 za duża dla mnie, nie zmieści sie pod biurko a do tego zostanie w niej dużo niezagospodarowanego miejsca. To jest problem który ma rozwiązanie, pytanie tylko jak jest lepiej zrobić.
No i w sumie dopiero co pokroiłem ta bude na kawałki, więc nie chcialbym jej wywalać :D
Nie daje mi tez spokoju pomysł na przednią 280tkę. Tylko chciałbym żeby od środka były widoczne lamele, więc musiałaby jakos działać w systemie pull. Mam pomysł na te lamele żeby fajnie od środka wyglądały ale przykrycie ich wentami psuje całą koncepcję - to jest dopiero problem! :)
Jak jutro drąże objechać całą Warszawę to założe blok na GPU i zacznę przymiarkę rurek - w końcu coś sie zacznie konkretnego dziać :P
Największym minusem tej obudowy jest to
że jest jak z papieru
mobasy mi padały jak muchy
winiłem asusa
ale to po prostu przy ciężkich kartach w sli cała buda się wygina
i naprężenia powstają
a jak już sli zrobisz to tragedia
co tydzień można tylną ścianę prostować
Ja swoją GPU tak przykręcałem do wyjścia z obudowy żeby jej ciężar leżał jak najbardziej na śróbce a nie na gnieździe.
Też mi padła moja stara mobo ale to sie stało w burzę i raczej nie przez pudło.
Szczerze to myślałem, że tylko ciężkie powietrzne towery potrafią wygiąć mobo. Mam nadzieję że backplate troche usztywnia tą mobo nie tylko wygląda. Ale skoro już @tomsonx1983 o tym wspomniałeś to przyjrzę się temu zjawisku. Wkurze się szczerze jak takie rzeczy przy "dobrej" obudowie się będą dziać.
Na chwilę obecną nie mogę dużo zrobić z buildem i nie wiem czy jeszcze na tydzień nie zostanę z kupą części rozsypaną dosłownie wszędzie :P
Brakuje mi termopadów na GPU, 2 złączek i prawdopodobnie z 0.5m rurki. Prawdopodobnie zajme się malowaniem którego też nie dokończe bo purpurowy jeszcze w drodze :)
  • Popularne aktualnie
