Yab
Modernizować czy nie?
Padła mi płyta główna w komputerze z sygnatury. Pomyślałem, że przy okazji nieco zmodernizuje sprzęt. Jako, że ostatnio słabo z kasą i w sumie to i tak coraz mniej gram a rzeczy do pracy i tak robię na służbowym lapku to wolę nie wydawać za dużo. Pamięci chciałbym zostawić te co mam i wymienić same CPU + MOBO + chłodzenie. Budżet to +- 1100 - 1300 zł. Przede wszystkim interesuje mnie wydajność w BF1 a druga sprawa to taka, że w planach jest wymiana monitora na 27" FHD - WQHD.
Zastanawiam się nad:
1) i5 4690k + tanie mobo Z97 np MSI Z97-G43.
2) Dopuszczam też procki do nonOC i tu wchodzi i5 6500 + płyta na B150 z DDR3 (2500k dopiero po 4 latach od kupna podkręciłem).
2) wersja budżetowa - wymienić płytę główną na jakąś tanią co pozwoli na OC (jaki chipset - P67, Z68 czy Z77), wymienić chłodzenie bo obecne ma adapter tylko pod s.775, wykręcić na 4,5GHz i czekać na lepsze czasy.
Co polecacie, zwłaszcza tak jak wspomniałem pod BF1?
ja bym kupil tanie mobo z tym cpu i probowal z czasem wyhaczyc jakies kompaktowe chlodzenie LC zeby wycisnac wszystko z tej i5'tki
Widzę pewną nieścisłość w odpowiedzi usera response - tania płyta i wyciskanie wszystkiego przy OC.
Jeśli pójdziesz w sky/kaby lake to RAM też do wymiany..
Z tego co widziałem to BF1 lubi dużo RAMu i dużo rdzeni.. nawet ryzeny w miarę sobie radzą: http://pclab.pl/art73361-15.html
Brakuje tylko testu OC 2500k, żeby zobaczyć różnicę względem niekręconego, nowego i5. Może się okazać, że nie będzie porażająca i zwyczajnie szkoda kasy :)
Wg tego:
podkręcony 2500k powinien dać jeszcze radę, jeśli to kasa jest priorytetem..
@Yab
Odpisałem Ci już w temacie zbiorczym o płytach 1150.
Ale skrócę - jeżeli chcesz robić faktyczny upgrade, a więc do i7k, to szukaj tanich ale sensownych z87 i z97. Jak chcesz się zatrzymać na konfiguracji 4c/4t to po prostu kup płytę pod obecny proc.
ja bym tego procka nie zmienial 4690k + z87 , z97 , jakies dobre chlodzenie tak jak kolega mowi moze LC AIO i kręcic ile wlezie :)
Tania =/= najtańsza. Raczej taka co pozwoli na OC 2500k na 4,5GHz. A na to już mój budżetowy AsRock pozwalał
Kupiłem Asusa P8Z68-V. Ale komp jak nie bootował tak nie bootuje. Wygląda na to że padł procesor (czerwona dioda, w sumie przy asrocku tez na to wskazywało). Jest sens wymieniać procesor na 2600k czy od razu pójść w lga 1150?
Jak dla mnie 1150 jest najmniej opłacalnym socketem - jakość gluta pod czapą chyba jeszcze gorsza niż w ivy bridge, przyrost niewielki, a koszt platformy i procesora niewspółmiernie wyższy. Moim zdaniem albo wyżej, albo niżej.
Co do tej płyty - jak masz kogoś z działającą platformą 1155 to sprawdź u niego, w sprzedaży już są praktycznie tylko leżaki magazynowe i refurby, wcale nie tak trudno dostać uwaloną płytę..
Albo kup na lolegro Pentiuma G620 za 20 ziko i przetestuj.
dzisiaj jeszcze się troche pobawiłem. Sprzęt podłączony na pająka.Pozamieniałem pamięci między bankami i nawet pare razy się zbootował. Jednak próba odpalenia dual channel się nie powiodła i później już nawet z 1 pamięcią nie wstawał. Może jeszcze dojść/być przyczyną niekompatybilność pamięci... Chyba faktycznie kupie jakieś najtańsze CPU na 1155 przez neta i po testach zwrócę.
usterka zdiagnozowana. Ani to nie byla płyta, ani procesor, ani pamięci. Okazało sie, że to zasilacz pada a cała reszta sprzętu śmiga bez problemów. Zastanawiam się teraz czy płytę Asusa sobie zostawić czy zwrócić, bo w sumie wydaje się być solidniej zrobiona od AsRocka plus taki, że niby jakąś tam mam gwarancję na Asusa jeszcze.
odsprzedaj Asrocka zostaw Asusa:D Wariat jakiś się znajdzie co kupi starocia jeszcze;) Nic nie stracisz:) a 3 miesiace spokoju:D
