newuser3
i7 7700k, dobre chlodzenie do silent base 800
Panowie, PC z i7 7700k, ga-z270, gtx 1060, be quiet pure power 9 600W, 32GB corsair vengeance ddr4 2x16 GB. win 10 w obudowie be quiet silent base 800
potrzebuje sprawdzonego cichego chlodzenia. poprzednio mialem zalozone Chłodzenie wodne Corsair Hydro Series H45 i byla lipa na maksa - krecil wiatrakiem na ponad 4000tys rpm. Potrzebuje czegos znacznie cichszego co zapewni komfortowa prace 10h dziennie i zmiesci sie bezproblemowo w tej obudowie.
na oku mam: np. NH-D15, PH-TC14PE, Cryorig R1 Ultimate. ale nie wiem ktory z nich wejdzie bezproblemowo i ktory bedzie najlepszy.
procka nie krece. reszta podzespolow chodzi ok - wentylatory praktycznie nieslyszalne.
każdy z nich to praktycznie ten sam poziom - po prostu wybierz ten tańszy, albo ten który Ci się bardziej wizualnie podoba - w AC i tak nic lepszego nie znajdziesz
Cryorig i Phanteks mają w danych wpisane 700 RPM jako minimalne obroty - dla mnie to by było za dużo, tym bardziej, że są to 2 śmigła - i pewnie w idle może to u Ciebie być słyszalne
Noctua schodzi do 300 RPM - a tego nikt nie usłyszy spoza budy
Noctuii nawet na 700 ciezko uslyszec z budy przy innych wiatrakach :) jak nie krecisz - wez R1 bo chyba sporo tanszy od noctuy
Kater piszesz o Noctua NH-D15? Wizualnie to dla mnie bez znaczenia - buda bez okna, wazne zeby sprzet dzialal jak najlepiej. nie wiem tylko jak ze zmieszczeniem tego - moze cos doradzisz, w manualu obudowy mam ze chlodzenie wejdzie do 170mm wysokosci, Noctua ma 165 (wg specyfikacji), do tego dochodzi kwestia w boki - czy obecne kosci sie zmieszcza? mam 2 kosci po 16GB corsair vengeance ddr4 -nie sa wysokie. do tego wentylator na obudowie (z zestawu) po lewej stronie od procka, tez troche miejsca zajmuje.
i jak najlepiej bys tego coolerka zamontowal? bo widze ze mozna zmieniac ulozenie wiatrakow, cos takiego: (patrzac na wprost z gory na plyte)
wiatrak na obudowie | radiator |wentylator | radiator | wentylator
<--------- przeplyw powietrza
cena nie jest priorytetem, potrzebuje sprawdzony mocne i ciche chlodzenie na lata pracy. codziennie po minimum 10h. max 500zl
Przy Twoich założeniach to najlepiej Noctua - mieści się w budżecie, najprawdopodobniej  na pewno w idle będzie najcichsza (oczywiście inne wentylatory też można jeszcze pewnie spowolnić, ale po co kombinować...), nie przeszkadza Ci legendarny brązo-beżyk - co tu się zastanawiać.
Memki przeszkadzać nie będą, na wysokość coolerek też oczywiście się zmieści. Mój link
Ułożenie które proponujesz jest najrozsądniejsze.
Jeśli już to Noctua NH-D15s. Asynchroniczny radiator i rozwiązany problem z brakiem kompatybilności.
dzieki za odpowiedz, zdecydowalem sie na Noctune - na necie widzialem jeszcze inne warianty montazu i zastanawiam sie ktory bedzie lepszy:
- tak jak dalem u gory (z wentylatorem obudowy) - powietrze jest zasysane z obudowy i wywalane na zewnatrz
- usunac wentylator obudowy i ustawic tak aby poweitrze bylo zasysane z zewnatrz
- konfiguracja pozioma - powietrze wypuchane na gore
chodzi mi o to zeby wiatraki sie nie gryzly ze soba, moge jeszcze dodac na obudowie u góry dodatkowe wentylatory jak bedzie potrzeba.
Byle nie za dużo śmigieł.
2 na froncie wlotowe i dwa wydmuchujące- jedno z tyłu i jedno na górze. Nic więcej nie trzeba, żeby utrzymać dobrą wentylację.
1 - tak jak dalem u gory (z wentylatorem obudowy) - powietrze jest zasysane z obudowy i wywalane na zewnatrz
2 - usunac wentylator obudowy i ustawic tak aby poweitrze bylo zasysane z zewnatrz
3 - konfiguracja pozioma - powietrze wypuchane na gore
2 - chcesz tyłem zasysać powietrze? neeeeee, to by było zUe
3 - sprawdzić samemu, ale w ten sposób pobierasz powietrze znad nagrzanej VGA, nie wiem czy to ma sens w ogóle
1 - IMO najlepsza i najpewniejsza opcja
stanko w sumie dobrze radzi, ten z dopiskiem S może mieć lepsze ustawienie; i również j.w. - za dużo śmigieł to też niepotrzebnie, do tego konfigu to osobiście nawet bym dał 1 na WE, 1 na WY - ale mi w sumie bardziej zawsze zależy na ciszy niż na tym by zbić 3-4 st
Ok zrobie konfig 1 - teraz mi daliscie zagwozdke ktory model Noctuny brac - NH-D15s czy NH-D15. Na googlu widze ze do mojej budy NH-D15 wejdzie - jesli jest lepszy bralbym go).
w obudowei mam fabrycznie 2 ciche wentylatory na froncie (bardzo ciche), ten jeden na tyle. w polaczeniu z 2 na chlodzeniu procka bylyby 3 wentylatory ustawione w tej samej linii.
NH-D15s i NH-D15 mają identyczną wydajność. W NH-D15s zrobiono asynchroniczną wieżę, bo stara wersja na niektórych płytach nachodziła na pierwszy slot pci-e. Teraz tego problemu nie ma.
NH-D15s ma tylko jeden wentylator w zestawie (NH-D15 ma dwa), ale prawdę mówiąc dokładając drugi wentyl spadek temp. jest bardzo niewielki (1-2*C), a hałas większy bo więcej śmigieł.
Z układem wentylatorów w obudowie już nic kombinuj, bo tak jest optymalnie. Najwyżej jak pisałem, można dołożyć kolejny wentyl na topie budy, ale to jak byś miał bardzie prądożerną kartę graf. Mając gtx1060 nie ma to sensu.
dzieki za wyczerpujaca wypowiedz, tak patrze na oba coolerki i w sumie nie wiem na czym asynchronicznosc polega - moglbys rozwinac temat ?(widze jedynie ze w wersji s jest wyciete miejsce pod wyzsze pamieci).
znalazlem foto jak to wyglada w polaczeniu z moja obudowa
833855d1434986342-review-quiet-silent-base-800-quiet-s-erstlingswerk-im-test-p6201747.jpg
ja caly czas myslalem ze jak beda 2 wentylatory to beda chodzily ciszej niz gdyby jeden krecil na wiekszych obrotach.
Asynchroniczność polega tym, że wieża nie jest synchroniczna :)
Spójrz tu na porównanie obu:
http://www.legitreviews.com/wp-content/uploads/2016/12/Noctua-NH-D15S-24.jpg
Po prostu wieża w nowszej wersji jest bardziej przesunięta, aby nie nachodziła na slot pci-e. Poczytaj recenzje nowszej, to będziesz wiedział o czym mowa i co się zmieniło.
