Tak, mam tryb obrazu "GRA - HDR" znalazłem w TV tą opcję co upłynnia obraz i wyłączyłem. Póki co jest ok, ale tak jak wspomniałem wcześniej spadki pojawiają się w losowych momentach i nie zawsze, więc później pogram jeszcze i zobaczę jak to będzie.
//edit:
Wczoraj wszytko ok, dziś odpalam i spadki są, nie mam już sił... :(
Edytowane przez sulek1124
Mój Scorpio dzisiaj poleciał do krainy wiecznych łowów :(
Najpierw ciął w menu czasami w grach a dzisiaj zatrzymywał pobieranie plików i po kilku restartach błędy E102/E105/E101.
Przywracanie ustawień odłączanie z prądu i wgrywanie aktualizacji offline nie działa cały czas te sama błędy.
Wygląda mi to na awarię dysku.
Pozostaje serwis jutro dzwonię :(
Najgorsze jest to że chciałem demo Residenta 2 na One X zobaczyć.
Edytowane przez kurczak80
Gość Azazell
Ja miałem to samo a miałem wersję standardową konsoli. Jutro ma wrócić do mnie z naprawy.. Dziwne bo w 2 dni niby rozwiazali problem. .Ciekawe co tam porobili.. Pewnie tylko sformatowali dysk i tyle.. A ja juz to 2x robilem. .Najwyżej odesle drugi raz ;)
W Fifie nie spadaja fpsy. Może upłynniacz w TV masz włączony, który powoduje sporadyczne szarpanie obrazu i wrażenie spadku płynności na krótką chwilę
Hehe przypomniała mi się niedawna rozmowa z "inteligentnym"WTW, który twierdził że pisze bzdury iż telewizory nie mają prawa powodować lagów :).A goość nawet nie umiał ustawić TV i sugeruje ze niby GTA 5 chodzi tragicznie na XoX. Dziwne bo u mnie smiga bez zacinki :).
Edytowane przez Azazell
Konsola dzisiaj już obrazu nie pokazuje, jak ją wysłałeś w zastępczym kartonie?
Ile czekasz już na powrót od nadania.
Według mnie to wymienili dysk bo format u mnie nie pomaga,tzn raz pomógł ale po pobraniu kilku aplikacji znowu to samo.
Gość Azazell
Jesli nie pokazuje obrazu to wylacz konsole z pradu (kablem) i odczekaj z pare minut.. I wlacz.. i jak bedzie znow to samo to zrób to z pare razy..w odstepach. .Az w koncu ruszy. Wtedy pewnie pojawi sie blad E.xxx
Od kiedy masz te problemy? Od razu po zakupie konsoli? bo u mnie zaczęły się po pół roku od zakupu..
Jak tobie zaskoczy bootloader to spróbuj wgrać system od nowa. Są 2 metody przywracania systemu do domyslnych ustawien przez bootloader lub wgrywanie obrazu z pendrive. Ja robilem obydwiema metodami i działało sprawnie tylko parę dni. Jak pojawi się bootloader to juz dobry znak.. Wówczas wkladasz nagrany obraz na pendrive a następnie do usb konsoli i naprawiasz.
Zapoznaj sie z https://allkakaotalk.com/replace-format-existing-xbox-one-hard-drive-using-windows-fix-error-e101-e102-e200-e203-e305/
https://support.xbox.com/pl-PL/xbox-one/console/reset-factory-defaults-using-usb-flash-drive - tu masz tez oficjalny sposób proponowany przez MS.
Instrukcje pakowania powinni tobie dac w mejlu.. Jak spakować itp Ja spakowałem w zwykłym kartonie po jakimś innym urządzeniu tylko wazne by zabezpieczyc bąbelkami... A takze jak przygotowac wszytko czyli przed wyslaniem pamietaj o wyczysczeniu danych!, wysylasz sama konsole itp.. Tam wszystko pisze..
U mnie to wygladalo tak: Czyli niby w 2 dni coś zrobili.. Albo nic..
Btw. Mozesz przeczytac moj post 2025 --> http://forum.pclab.pl/topic/1198970-Xbox-One-X/page__st__2020 tam opisalem swoj problem. Ciekawe czy miales tak samo.
Z odłączaniem to kombinowałem już kilkanaście razy, wgranie aktualizacji offline nie działa u mnie wcale błąd e101.
Resetowanie do fabrycznych także, raz się tylko udało ale dalej zawiecha i to na amen bez obrazu.
Zgłoszenie poszło jutro wysyłam.
Konsolę kupiłem na premierę czyli problem po roku i dwóch miesiącach czy jakoś tak.
Gość Azazell
Też miałeś tak ze hmm nagle system zaczął wolniej działać.. Wchodząć do ustawień w systemie pisał ze brak usługi? Albo jak pobierałes gry to przerywało? A jak zresetowałeś to już błędy E... ?
Identyczne objawy jak u ciebie.
Tylko że teraz nawet zresetować się nie da chodzi o eject+parowanie+power.
Gość Azazell
te kombinacje są porabane.. Mi one raz działaly raz nie. Niby ma 2x pykać dźwięk a u mni tak nie bylo ale jakoś zaskoczyło. Zrób tak.. Nagraj ten obraz przywracania na Pendrive i sformatuj jak opisują. Wsadz do USB. i wylącz konsole na pare minut. (kablem z pradu!). Następnie włącz do zasilania.. i nacisnij eject+parowanie + power..i trzymaj .. wowczas musi jakos zaskoczyc pendrive i pojawic sie ekran z przywracaniem konsoli.
Jeżeli jeszcze nie wgrywałeś obrazu / przywracania systemu od zera to jest nadzieja ze u ciebie wariuje system i nic gorszego. A jak po tym sie znów zacznie swirowac.. to już siły wyższe.
Czy zarejestrowales nr.serii konsoli na stronie MS?
PS. Pamietaj ze całkowite wyłączenie z prądu (kablem) jest bardzo istotne! Ja tego nie wiedziałem.. Takie odłączenie powoduje ze konsola sie całkowicie wylacza a nie standardowo jak przy przycisku Power.. Niby jest to wielka różnica. Ale jak to działa dokładniej sam nadal nie wiem.. Porąbane to jest ..
Jak mi jutro przyślą i się okaze ze tylko sformatowali a nadal będą problemy to znów odesle i poprosze o zmiane konsoli lub dysku.. Na szczęście oni sami opłacają UPS :).
A jeszcze jedno.. Czy też miales problemy ze grałeś w jakąś grę i wywalało problemy z synchronizacją? I prosiło bys naprawił przez usuwanie danych? U mnie się to zaczeło przy RDR 2.
Próbowałem wszystko tak jak piszesz już wcześniej i nic to nie daje. a co do problemu z synchronizacją to tego akurat nie miałem.
Podczas wyścigu w Forza horizon 4 miałem tak że gra się zacinała na kilka sekund i leciała dalej.
Numer seryjny podawałem przy rejestracji konsoli bo wcześnie tego nie robiłem.
Wkurza mnie w tym zgłoszeniu serwisowym że jest tak mało miejsca na opisanie problemu bo bym im wysłał niezłą litanie :D
Gość Azazell
Haha mialem to samo. Dlatego opisałem w skrócie... No teraz jak znów będe musiał odesłać to ja przetłumacze im całość i dam na wydrukowanym papierze dołączonym do konsoli. Moze tez tak zrob.
DO kiedy masz gwarancje konsoli powinno pisać na górze tej samej strony, na której wypełniasz informacje i problemach
Gość Azazell
No to spoko wysyłaj i mam nadzieje ze ci naprawią :). Też masz darmową wysyłkę?
Do microsoftu zawsze była darmowa wysyłka ale muszę zanieś do najbliższego ups access pointa, dobrze że w mojej dziurze jest jeden :D
Kiedyś chyba kurier po paczkę do domu przyjeżdżał.
Gość Azazell
Tak też musiałem zanosić.. No ale jak mówie lepsze to niz wysyłanie samemu na własny koszt i to do niemiec. By to troszkę kosztowalo ;).
Forza Horizon 4 tak ma.
"Działało i nie działa"
:D:E
Może i ma albo i nie ma nie wiadomo, albo twoja też pada :D
Gość Azazell
Przyslali konsole i napisali ze przywrocili do fabrycznych ustawien.. czyli to co sam robilem.. Chyba ze robilem to zle.. No nic napisali ze robili testy i sprawdzali dokladnie konsole... Yhy uwierze :P
No cóż jak bedzie to samo to znow zgłaszam i wtedy im to opisze dokladniej..
Ja miałem to samo z telefonem. Dotyk szwankowal, na gwarancji niby sprawdzili, wgrali soft i wsio.
Sprawdzam w domu, a usterka jak była, tak jest :E.
Teraz konsole zamiast usterek sprzętowych, mają softowe.
Gość Azazell
EE w dodatku porysowali mi konsole! Nie jest to duza rysa ale jest! ;/ Teraz to będzie mi ja gorzej sprzedac! Ehhh
Na bank jej nie było bo ja jestem wyczulony na takie rzeczy i bym widzial zwłaszca gdy czesto przy niej siedziałęm jak walczyłem z błędami...
No nic potestuje ja pare dni i zobacze czy to cos da jak będzie znów to samo to zgłaszam i wtedy równiez zgłosze te rysę. Ogólnie kit z tą rysą.. wazne by nie było technicznych problemow
Wcale nie kit. Sam przyznałeś że będzie trudniej sprzedać, czyli będziesz bardziej stratny.
Wiem o co chodzi. Ktoś powie "to tylko plastikowe pudło", albo "tylko samochód", ale nie po to ty kupujesz za własne pieniądze, dbasz i szanujesz, żeby jakiś głąb ci to zniszczył od tak, bo "nie jego" i ty będziesz w plecy.
Nie wiem czy coś wskórasz, ale ja bym im o tym napisał.
Gość Azazell
Tak ale gdzie napisac? :D jest tylko miejsce na zgloszenie naprawy. Dlatgo chyba poczekam te pare dni i zobacze jak sie ma sama konsola. Jesli bedzie znow wariowala to wtedy dopisze o tym problemie. Pewnie i tak powiedza ze to wina transportu...
Znam przypadek jak ktoś ostatnio z serwisu odebrał wysłaną praktycznie nówkę z głośnym wiatraczkiem i dostał niby naprawioną ale pochlapaną jakimś klejem... Jakość produkcji i serwisu tych Xone X to dramat.
Co do rysy to bym jednak olał bo i tak nic nie wskórasz, szkoda nerwów. Mogło być gorzej.
Edytowane przez cHunter
