pawel054
LGA1366 nadal w formie? Sprawdźmy to !
Polecicie jakies chlodzenie na Xeona X5670? Plyta glowna Dell 0CRH6C. Wazne aby nie bylo zbyt drogie cos ok. 50-70zl. Moze byc nawet zamawiane na aliexpress. Stawiam ze wszytsko z wentylatorem bedzie lepsze niz pasyw. Dodam ze proc ma 95W TDP. Sam szukam, ale cos mi nic nie pasuja pod ta plyte glowna.
ps. Mam w domu chlodzenia z intela 3gen i ryzena 2 generacji. Moze jakas podstawka aby pasowala pod rozstaw srob lga1366?
7 godzin temu, ghs napisał:
najlepsze co można dostać do 70PLN:
https://pl.aliexpress.com/item/4000591931503.html?
wersja z jednym wentylatorkiem 3pin - koszt 62PLN
O super, ale kwestia podstawki pod to. Z mobo wystaja mi 4 sroby. Wiec pewnie musze jakas podstawke aby zapiac chlodzenie, oraz skad prad wziasc pod to? Bo nie mam zadnych zlaczy na mobo... Jedynie molexy z zasilacza.
jest koszyk:
41 minut temu, ghs napisał:
jest koszyk:
Git, czyli podstawka i chlodzenie mamy zalatwione. Teraz kwestia pradu. Od frontu mam dwa zabudowane oryginalne wentylatory della ktore sa podpiete pod 'fan_front' i 'fan_ccag', oraz wolne zlacza takie jak 'fan_hdd', aux led, intruder. Ktorys z tych wolnych wejsc sie nada pod chlodzenie cpu?
R5 3600 z 2x8GB E-Die demouluje podkręcone 5690 i to dwie sztuki na raz z mocnym RAMem 1800C9 1T i wysokim 3600MHz uncore.
Raczej game over dla LGA1366, AM4 wyjdzie czasami nawet taniej a ten 3600 to i tak jest słaba sztuka nie robiąca 4200 z boostem.
Karta pokroju 1070/980Ti to absolutne maximum co można załadować na LGA1366 jak widać, chyba że ktoś ma LC i chce katować CPU pod 4.7-4.8GHz przy 1.45V+ Vcore. Tak jak 980Ti często pokazuje 99% użycia, tak Titan Xp się już nudzi. Testowałem w FC5 i w GTA V to samo - przeważnie 50-70*C zużycia, czasami zależnie od rejonu wskoczy na 99% i potem znowu siada do 60-70.
Edytowane przez czolgista778
Hej. Mój x5670 powinien boostowac do wartości 3,33GHz,a boostuje max do 3,06GHz. Jest jakiś sposób aby zwiększyć boost? Dell Precision T5500.
    • Witam, mam pytanie odnośnie Xbox series X. Grałem ostatnio w call of duty cold war i zaciela mi sie gra (obraz stanął i cala konsola sie zatrzymala) nie moglem nic zrobic po chwili sie wylaczyla. Wlaczylem i wywalal blad E106 i 2 opcje Zresetuj ta konsole Xbox Rozwiaz problem No i probowalem resetowac i nic, niw chcialo przejac dalej i odpalic systemu. W koncu sie udalo, kiedy zrobilem przywroc dane fabryczne i usunelo mi wszystkie gry i tak jakbym logowal konsole od nowa. Teraz juz sie tak nie robi, wlacza sie normalnie. Jednak zmartwilo mnie to ze mam konsole 2 tygodnie i takie cos sie stalo. W czym moze byc problem? Czytalem ze w codzie ludziom ostatnio wylaczalo tez konsole, jednak nie wiem czy z takim bledem. Poki co obserwuję, ale boje sie ze cos sie bedzie chrzanic. Niby jest gwarancja, ale nie daje mi spokoju to ze sie tak stalo i sie denerwuje ze moze dysk walniety czy cos... Gdyby drugi raz sie tak zdarzylo to reklamowac sprzet? Mial ktos tak? Tylko raz mi sie tak zdarzylo w tym call of duty. Czy gra moze tworzyc takie problemy i jest mozliwe ze ja połataja? Wszyscy ponoc maja problem na tej mapie Moskwa i ja tez na niej grałem.
    • Jak kupiłem PS4 pro - to też się okazało, że połowa moich kabli co to miały być 2.0 nie działa z 4k A najzabawniejsze było, że jeden z tych 1.3 chodził bez problemu
    • trzeba sprzedać te RX 5700 (XT) puki niema dobrej dostępności RX 6800 (XT) bo RX 6700 (XT) zgwałcą je cena i wydajnością o jakieś 30% roczna karta a takie dostaje baty ... tylko na czym przejść CP 2077?
    • To wręcz mogą być kable HDMI 2.0 z naklejką 2.1. Ludzie to kupowali na potęgę jako przyszłościowe , a że te kable działały/działają poprawnie do 18Gbps to dopiero teraz wychodzi jak się podłącza do 2.1. 120hz 4:4:4 10bit mogło by nie działać ze względu na słabą jakość kabla, ale jak nie działa 60hz 4:4:4 10bit gdzie do tego przesyłu potrzeba 20Gbps to już grubo coś nie tak. I na moim kablu optycznym tak było i po forach czytam, że ludzie na tych optykach co są aktualnie na rynku też nie mogą nic puścić ponad 18Gbps.
    • GTX 1060 to max,  pomyśl nad wymianą płyty i procka na jakieś h310 i i5 8400, zmieścisz się w 200zł i możesz ładować już GTX 1070 lub RX 580
