jfseba
Sprzęt wi-fi do 250 Mb
Witam, zmieniłem ostatnio internet na 250 Mb, problem w tym że po wi-fi jest bieda i max jaki wyciągam to 45 Mb.
Kartę w kompie mam taką http://allegro.pl/karta-sieciowa-wifi-pci-tp-link-tl-wdn4800-450mb-s-i5966311571.html
router Asus rt-n10 i myślę że to wina routera.
Czy jest coś niedrogiego (200zł) do kupna co rozwiąże problem z użyciem całej prędkości łącza przez wi-fi?
Żeby mieć 250 Mb/s przez Wi-Fi to karta sieciowa i router powinny działać w trybie AC - a ty masz tylko N.
Takie N daje przez Wi-Fi też co najwyżej 50-70 Mb/s.
Ustaw na sztywno tryb N w routerze a nie Auto - będzie nadawał tylko w najszybszym trybie N.
Powinno być wtedy 50-70 Mb/s a nie 45 Mb/s.
I tutaj jest twój problem. Router i karta sieciowa ma obsługiwać standard/tryb AC. :hmm:
A i wtedy nie będziesz miał całego 250 Mb/s ! Ale będzie szybciej niż 50-70 Mb/s. :P
Karte masz na szczęście OK ale router to 300pln trzeba mieć żeby być zadowolonym z zakupu. Routerek musi mieć AC i dualband (2,4 i 5GHz) oraz Eth 1Gb/s
Karte masz na szczęście OK...Routerek musi mieć AC...
Jak "routerek" ma mieć AC to i karta też powinna mieć AC - czy czegoś ja nie kumam ? :Up_to_s:
Jego karta sieciowa TP-LINK TL-WDN4800 nie obsługuje trybu AC !
Jak jego karta ma odbierać sygnał AC z routera (jak kupi nowy router !) jak go nie obsługuje ? :hmm:
Dzięki za odpowiedź.
Czyli wydatek spory, bo i kartę i router by trzeba zakupić, by działały w trybie AC.
Czy przy wymianie tych podzespołów faktycznie wi-fi pociągnie te 250 Mb?
Czy jednak ciągnąc kabel do kompa, choć muszę mieć wi-fi, bo w drugim pokoju moja połówka korzysta z laptopa i tam jej wystarcza te 40 Mb.
Tylko pytanie czy da się rozdzielić sygnał z modemu, żeby szedł kablem do kompa i routera?
Jak tam u ciebie sytuacja ze ścianami i odległością? Może na 5GHz dałoby rady pracować? Wtedy karta może zostać.
Router mam w tym samym pokoju co komp, więc ścian nie ma, a odległość to może ze 3m.
Naprawdę zastanawiam się nad rozdzieleniem sygnału bezpośrednio do kompa i na router, da radę tak to obejść?
Bez sensu, kupisz 1Gb routerek to masz tam zazwyczaj 4porty Eth i WAN. Taki jest najtańszy dla Ciebie WN1043ND V4
Jak wymienisz kartę i router na takie z obsługą AC to szybkość Wi-Fi będziesz miał ponad 200 Mb/s na pewno nie 250 Mb/s.
Nawet jakbyś miał internet 600 Mb/s to Wi-Fi nawet w trybie AC nie będzie szybciej jak ok. 200 Mb/s.
Ten router bez standardu AC ? :hmm:
No fajny tylko, że on podejrzewam więcej jak 100 Mb nie wyciśnie. Nie jestem orłem w tych sprawach ale podejrzewam że musiałbym zmienić wszystko na AC i to dobrej jakości więc pewnie z 500 zł nie moje.
Stąd pytanie o przesył kablowy i rozdzielenie sygnału na komputer i router.
A takie coś https://proline.pl/?p=DLINK+DGS-1005D
Jak wymienisz kartę i router na takie z obsługą AC to szybkość Wi-Fi będziesz miał ponad 200 Mb/s na pewno nie 250 Mb/s - nawet jakbyś miał internet 600 Mb/s.
Skora ma niezłą kartę bez AC (jak sam zauważyłeś) to raczej bez sensu ją zmieniać a w jego warunkach uzyska okolice 250Mb na 5GHz spokojnie (łącze w obrębie tego samego pokoju). Oczywiście bardziej perspektywicznie jest brać AC ale cena x2.
switch jak switch pewnie się nada. Z tym, że na 5GHz pociśniesz te ~250Mb/s
Łooo wróć 1043v4 nie ma 5GHz... sorka
Pierwsze z brzegu z ceneo:
Router z AC:
D-Link DIR-816L = 120 zł
Karta sieciowa z AC:
D-Link DWA-582 = 114 zł
I będzie Wi-Fi ponad 200 Mb/s nawet przez ściany. Konfiguracja routera banalnie prosta.
Router z AC:
Teraz Ty zrobiłeś babola :E To ma 100Mb Eth ;) JAk pisałem nic się nie wymyśli, bez ~300pln nie ma szans nic sensownego znaleźć...
To co brać tego switcha? Będzie git?
Jest np. Netis DSL AC/1200 (wf2780) ma AC, 1 Gigabit, i kosztuje ~150. Zostanie na kartę sieciową.
Taniej można ew. jeszcze PowerLine, ale nie wyciągnie więcej jak 100mb/s.
Router jest też bardziej nołnejmowy więc nie ma na niego bodaj alternatywnego softu w razie problemów
Taniej można ew. jeszcze Power Line, ale nie wyciągnie więcej jak 100mb/s.
Chyba ten router będzie najlepszy, jak karta nie pociągnie z nim to kabel zrobi swoje
Moim zdaniem karta da rady na 5GHz, to nie jest zła karta.
Nie jest zła, ale nie obsluguje standardu AC.
TP-LINK TL-WDN4800
Obsługiwany standard bezprzewodowy 	802.11 a/b/g/n
Częstotliwość pracy 	5 GHz 2,4 GHz
Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej 	do 450 Mb/s
Netis WF2780
Standards 	IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
IEEE 802.11a/n/ac 5GHz
Signal Rate 	Up to 300Mbps2.4GHz
UP to 867Mbps 5GHz
Niestety TP-Link nie obsługuje standardu AC. W związku z tym będzie pracował w standardzie N z max:
802.11n: 300Mbps (szerokość kanału 40MHz) lub 144Mbps (szerokość kanału 20MHz) (spec).
Jeśli chcesz osiągnąć wyższe prędkości musisz mieć w komputerze kartę WiFi obsługującą standard AC.
Ten sam pokój, 3 metry i zastanawiasz się nad wydaniem kilkuset złotych na router i kartę zamiast wydać 10 zł i mieć pełną prędkość, bez zakłóceń po kablu?
Zakupiłem dzis tego netisa, po kablu idzie 230Mb, po wi-fi 205Mb, więc myślę że problem rozwiązny.
Te 205Mb/s to na 5GHz?
Tak na 5 Ghz jest tyle, na 2,4 GHz wyciąga ok 140 Mb po wi-fi
A jaką masz wartość zestawionej prędkości w karcie statusu połączenia bezprzewodowego? 300Mbps czy 450? Oczywiście w paśmie 5GHz.
Pewnie 300mbit i leci mu maxem.
Na tym Netis udało mi się pod 250-265mbit zrobić na telefonie który miał 1x1 a nie 2x2.
Tak czy siak te routerki w tej cenie są mega. Stabilne jak skała. Po kablu do 700mbit no i cena
nie wiem czy o to ci chodziło ale w zakładce stan połączenia wi-fi widnieje wartość 300 Mb.
Do karty nie instalowałem sterowników, tylko to co instaluje windows, więc opcji zmiany nie ma za wiele.
