CryZen
Phenom II x4 965 OC problem
Jakiś czas temu zacząłem podkręcać procka.
Obecnie mam ustawione 20.5x200 CPU na napięciu 1.455V w BIOS. Northbridge na 12x200 i HTT 12x200.
Na 4.3Ghz @1.535V jestem w stanie ukończyć test w Cinebenchu R15, ale nie jest do końca stabilnie - prawdopodobnie chłodzenie nie daje rady -> temperatura przekracza 65°C -> BSOD, restart.
Sprawdzałem 4.6 GHz z ciekawości, przy napięciu 1.615 V system wstał, ale nie było stabilnie, po za tym CPU-Z wskazywał 1.7V na procku (!).
Z tego co udało mi się wywnioskować ściana w moim procku zaczyna się w okolicach 4.1 - 4.2 Ghz
I tu zaczyna się problem, bo przy 4.1 GHz @1.435, test OCCT skutkuje BSODem po kilkudziesięciu minutach. Po za tym napięcie według CPU-Z i innych programów na procesorze w czasie obciążenia, wynosi 1.5V. OCCT pokazuje mi natomiast 9V na linii 12V.
Jak ustawię 1.455V w BIOS to w OCCT podczas obciążenia skacze do około 1.54V.
Czy to normalne?
Opłaca się podkręcać szyną?
Jaki zasilacz?
Jaka płyta główna?
Jakie chłodzenie i czym mierzysz temperaturę?
Wydaje mi się, że przesadzasz z napięciem, sprawdź jakie taktowanie mają ramki - phenoma miałem kilka lat temu, ale wydaje mi się, że wiele płyt głównych podbijało ram razem z prockiem, bo mnożnik wpływał na wbudowany kontroler pamięci (trzeba było ustawić inne proporcje NB:ram czy jakoś tak)
Wow... ile ty próbujesz kręcić i pakować V? To nie Intele co robią po 4.5GHz. Phenomy z reguły kończyły się na 4 - 4.1GHz i powinieneś się trzymać napięcia 1.5V, samo AMD zalecało maksymalnie 1.45V. Temperaturę masz trzymać do 65 stopni, bo powyżej właśnie powinna się chyba załączyć blokada jak dobrze pamiętam. Poza tym HT się nie kręci, ma działać te 2000MHz lub nawet się je obniża dla stabilności, bo w kwestii wydajności nic nie znaczy. Jedź w dół ze wszystkim, jeśli ten sprzęt ma jeszcze żyć.
1.615V i on jeszcze żyje?
Zrób jak Pawelek radzi, 1.5V max, HT na stock bo inaczej będziesz miał gorszą wydajność, kręć za to NB, podobno sporo to daje.
moja sztuka pii x4 965 przy na sztywno ustawionym 1,34v robiła 4,0 ghz (przy 1,42v 4,3ghz, ale wywalał bsody), co do programów zawsze mi o jakies 0,5v więcej pokazywały , czyli przy moim 1,34v taki occt czy cpu-z pokazywały 1,39v
do autora nie katuj go napięciem, jak ci przy 1,45v wywala, to i ci przy 1,6 też wywali, taka sztuka po prostu
Ustawiałem tak wysokie napięcia i taktowania tylko z ciekawości :P
Zastanawia mnie głownie to czemu napięcia które ustawię w BIOSie na płycie odbiegają od tego co można zobaczyć w programach diagnostycznych i w samym BIOSie w zakładce z napięciami.
Teraz mam takie ustawienia:
Szyna: 265 MHz (powyżej 275 płyta wariuje)
RAM opóźnienia (CL, tRCD, tRP) o jedno oczko w dół, mnożnik odpowiednio obniżony - chociaż mimo to RAM mam taktowanie o ~80 Mhz wyższe.
NB: 265 * 9 ~ 2385 MHz
HTT: 265 * 7 ~ 1855 MHz
Procesor: 265 * 14.5 ~ 3.842 GHz
Napięcia: AUTO.
W zależności jak skonfiguruję opcje zasilania w Windowsie, jestem w stanie uzyskać takie rezultaty:
1.06 GHz @0.99V
2.915 GHz @1.22V
3.578 GHz @1.33V
3.843 GHz @1.45V
Napięcia maksymalne, w czasie obciążenia OCCT.
Jaki zasilacz?
Jaka płyta główna?
Plyta: GA-78LMT-USB3 v4.1
Zasilacz LEPA 500W
Chlodzenie: Scythe Grand Kama Cross v2
Temperatury mierzę w OCCT/Core Temp.
napięcie cpu zamiast auto ustaw stałe 1,375v i zobacz czy ci bedzie chodził stabilnie, przy okazji zobaczysz czy ci w stresie pokazuje w occt/cpu-z mniejsze wartośći
Nie ma różnicy czy ustawię stałe 1.375 czy na auto, CPU-Z/OCCT pokazuje takie same wartości.
W biosie po ustawieniu na 1.375 pokazuje mi 1.404.
dałem ci wartość przykładową, to ustawiaj mniej i sprawdzaj, niższe napięcie = niższe temperatury
Nie mogę ustawić niżej. Płyta pozwala od 1.375V wzwyż.
Zmieniłem Load Line Calibration na płycie z "Auto" na "Regular".
Podniosłem napięcie ręcznie na 1.415V i ustawiłem 262MHz x 14.5. pod obciążeniem napięcie na procku spada mi do poziomu 1.356V (wcześniej rosło do 1.45V). Jest stabilnie, więc jestem zadowolony.
1.048 GHz @1.02V
2.882 GHz @1.224 - 1.176V
3.537 GHz @1.322 - 1.26V
3.799 GHz @1.415 - 1.344V
Odpowiednio max volt stock i min volt obciążenie.
lepiej ustawic szyne na 235MHz czy 262?
Przy 235 MHz
RAM: 1566 MHz CL9 @ 1.69V
Przy 262 MHz
RAM: 1396 MHz CL8 @1.65V
Temperatury OCCT, Linpack AVX:
3.8 GHz 51*C
3.54 GHz 45.5*C
2.88 GHz 41*C
1.05 GHz 32.5*C
Widzę nie masz pojęcia co robisz więc pozwól, że pomogę. LLC ustaw na extreme bądź turbo w zależności co masz prawdopodobnie płyta GB?. Wyłącz wszystkie tryby oszczędzania energii na czas podkręcania. Kręć mnożnikiem na początek. NB ustaw na 2 GHz@stock pamięci 1600@1,5v jeśli masz jakieś przedpotopowe crapy to zostaw na spd i 1,5v. zaczynasz od 4 GHz na 1,35v w biosie czyli VID od tego LLC powinno kopnąć ci napięcie w zależności od mobasa do 1,362-1,37 przetestuj jak działa to dajesz 1,4v i testujesz 4,1 GHz (wyżej robią stabilnie tylko złote sample więc olej) jeśli uzyskasz stabilnie 4,1 przy 1,4v (vid) realnie coś koło pewnie 1,42v to super, ale znając życie będziesz potrzebował czegoś pomiędzy 1,45-1,5v szczególnie jeśli to CPU z dużym leakage z końca produkcji (te pod wodą i ~1,55-1,6v robią 4,3 xD) starsze dają radę do 1,45v. Jak osiągniesz stabilność przy 4/4,1 GHz to zaczynasz kręcić podsystem pamięci, a ten w PII ssie kule i jest wolny. Prawdopodobnie uda ci się ustabilizować NB na co najmniej 2,6 GHz przy około 1,2v o ile pamięć mnie nie myli to było lata temu :) potem zaczynasz kręcić pamięci jest duże prawdpodobieństwo, że nie zrobisz nawet 1866@CL9 wtedy dajesz 1600 i zacieśniasz timingi, ale z głową. Jeśli uda ci się odpalić 1866 to trzymaj to CL9, ale poluz kolejne aby wyglądało to mniej więcej tak 9-10-10-30, ewentualnie 9-11-11-32 i testuj. No i pamiętaj temperatura jest kluczowa w PII na wysokich zegarach za dużo to się wysypie, stabilizujesz napięciem temperatura rośnie sypie się jeszcze bardziej itd. celuj więc jak pisałem wcześniej w 4-4,1 Max i kręć NB, bo w PII ustabilizowanie jednego i drugiego na wysokich taktach jest raczej ciężkim zadaniem
Co do 4.1Ghz juz pisalem:
Dlatego zdecydowałem się na 3.8 GHz @1.415V LLC Regular + wszystkie funkcje oszczędzające energię. Nawet jeśli napięcie dropi do 1.344V w czasie testu to i tak nie zauważyłem żadnej utraty stabilności. Gdyby moja płyta pozwalała na obniżenie napięcia poniżej 1.375V to prawdopodobnie ustawiłbym LLC na Extreme i obniżył napięcie ręcznie na 1.325V.
np. w Cinebenchu R15 przy 3.8 GHz uzyskuje 389 Pkt, a przy 4.1 GHz (które wymaga mocnego podniesienia napięcia) tylko 407 pkt.
To 300 MHz ogromnej różnicy nie robi zwłaszcza, że procek nie skaluje się tylko ze wzrostem samego taktowania. Żeby wzrost był liniowy musiałbym podnieść NB i RAM wyżej.
Napisz ty mi co ty masz za płytę w ogóle. 1.375v rozumiem, że to Vid CPU? Jesli ci się krzaczy@1,5v i 4,1 GHz to masz imo ostatni rzut 965tek. Miałem identyczną 4,1 nie wbijesz bez silver arrowa czy innej krowiastej noctuy zwyaczjnie gdy próbujesz stabilizować napięciem to już jest po ptakach. Moja robiła 4,1 w okolicach 1,48v ale temperatury musiała być max 60 stopni, a do tego potrzebowała topowego powietrznego chłodzenia, moje tr-02 było za słabe. Dodatkowo zgranie tego z ramem to też rzeźba fest bo wiadomo w denebach to albo wysoki zegar CPU albo ram. Miałem ten CPU z ostatniej serii i po tych kilku miechach z nim na końcu ustawiłem 4 GHz NB 2,6 GHz i pamięć 1600 CL7 i to był sweetspot potem siadłem na vishere i skok wydajności był wyraźny przez większość czasu w grach chodziła jako 4R/4W@4,7 GHz błogosławić legendarnego GB-970-UD3 rev1.2
Racja, jest to jedna z ostatnich sztuk.
Co do płyty, to podałem kilka postów wyżej: Gigabyte 78LMT-USB 3. Sekcja zasilania może nie powala, bo to tylko 4+1, ale jest radiator z nawiewem z coolera CPU.
Co do temperatur to chłodzenie do 1.6v powinno sobie poradzić jeżeli ustawię wentylator na 1400 RPM.
Jaką Visherę kupiłeś? 8320/8350?
8320 po premierze Vishery musiałbym być niespełna rozumu, aby kupić 8350.
