Cebulaa
Wybór urządzenia audio - problem
Hej. Mam mały problem mianowicie po kliknięciu w głośnik a nastepnie w nazwę urządzenia ,miałem możliwość wybory 2giego urządzenia (słuchawki i głośnik ) mogłem tym sposobem szybko przełączyć urządzenia audio. Teraz jestem po formacie i nie mam takiej możliwości mimo ze głośniki są wpięte w płyte główna, a słuchawki w front panel. Coś sie rozsypało, bo po wejsciu w oprogramowanie realtek jest możliwość przęłączania , jednak nie jest to zbyt wygodne.
sprawdź w panelu sterowania, w dźwięk.., czy nie trzeba zaznaczyć tych urządzen, żeby pojawiły się w tej ikonce; ewentualnie kliknij w tej ikonce właściwosci w opcje u góry, może będzie pokaż nastepujące urządzenia, trzeba zaznaczyć na liście
Niestety nie znalazłem takiej opcji. Tak wygląda to u mnie:
Wcześniej po kliknieciu w czerwone pole miałem możliwość wyboru urządzeń, takich jakie są dostępne tutaj:
Możesz mnie nakierować gdzie taka lista może być dostępna?
niestety nie, nie mam 10, tylko domysł na pdstwie starszych wersji
ktoś z 10 musi ci pomóc
ps - ewentualnie, bo twoje obrazki nie działają
c. Look at the speakers Volume mixer section.
d. After the name "speakers" you get arrow icon.
e. Click on the arrow icon to choose the Headphone Volume Mixer.
to w panelu
Figured this one out. if you go into the playback devices dialog and right click in the white space and select show disabled devices, you should be able ot re-enable your headphones...
tak samo panel, playback devices - urządzenia do odtwarzania, w 10 będzie pewnie w sprzęt, itd, albo w panelu, w dżwięk..
ps2 - jeszcze to, z 10, i do realtek hd, wiec powinno pasować
Apparently Windows 10 only installs the endpoint for realtek HD audio.
You need to use the Realtek Audio Program (located at C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA) to set things up properly.
After opening the sound manager you can select the 'Device Advanced Settings'
to select the playback devices subcategory and select the option for 'two different audio streams'.
Then the device shows up as a windows playback device.
After doing this, you can also select which of the two devices can be used as default device.
Additionally you can also use this to set the master volume for each of the devices.
czyli w tym programie realteka do karty w ustawienia zaawansowane - odtwarzanie - musisz zaznaczyć 2 różne strumienie audio, coś w tym guście, wtedy słuchawki powinny się pojawić w windowsie do wyboru w glośnikach jako urządzenie odtwarzajace, możesz tez ustawić tam dla nich domyslny poziom głośnosci, itd
obrazki
klik
klik
Mam 10 najnowszy up i mam tą listę...na twoim miejscu jak robiłeś aktualizację to bym przeinstalował stery...u mnie zawsze się kaszanią jak i stery grafiki.
Przeinstalowałem sterowniki dzwięku i grafiki, nic nie dało. Co do ustawień jakie podał Glaus nic nie znalazłem w panelu jak i w programie realteka. Dodatkowo mój realtek wygląda tak:
http://obrazki.elektroda.pl/6120793400_1488442857.jpg
Znalazłem kolejny "błąd matrixa" - mianowicie nie działa wyszukiwarka windows jak i w panelu sterowania. Mam taki komunikat:
https://fud.community.services.support.microsoft.com/Fud/FileDownloadHandler.ashx?fid=47b1941b-e351-40e7-9246-91e733a16024
Znalazlem taki problem na forum , robiłem wszystko ale też nic nie dało. Zrobiłem reinstal systemu, też nic nie dało, dalej takie same problemy, gdzie wcześniej tego nie było.
Więc pewnie się skaszaniło coś podczas aktualizacji...miałeś coś antywirusowego włączone podczas robienia?...pobierz obraz np.z winclub z najnowszą aktualizacją,zrób bootpena i zainstaluj z zachowaniem plików,może się naprawi...spróbuj komendy sfc /scannow
a jak u góry zaznaczysz speakers nie pojawia się advanced settings
ps - chyba już zaznaczone, przez te kropki, nie zauważyłem; a w output nic nie ma
jaka to wersja managera
Przy aktualnizacji nie miałem nic na kompie bo był czysto po formacie. sfc scannow też nic nie dało. 6,0,1,7553 to wersja tego managera realteka, ale wydaje mi się, że on nie ma nic do tego tylko coś z systemem się stało. Chyba wrócę do 7, chociaz na 10 do tej pory nie mogłem narzekać.
na twoim zrzucie w prawym dolnym rogu jest trybik, klucz i chyba i - co oznaczają ten trybik i klucz
w rejestrze jest klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class
rozwiń, klikaj na podklucze ze strzałkami tego klucza, jak po prawej będzie kontrolery dzwięku... rozwiń i klikaj na podklucze tego podklucza - jak będzie twoja karta sprawdź jej podklucze, w którymś będą pewnie ustawienia, właśnie z menedżera - może się nazywać np settings, ale nie musi - jeśli bedą sprawdź wpisy po prawej, mogą coś mówić o tym front-rear panel, i 2 streams simultaneuosly, itd, może byc tam np 0 - wyłączone, 1 - włączone, itd - szanse może nieduże, ale też nie zajmie to dużo czasu (choć ustawień może być dużo)
W rejestrze nic nie znalazłem, a kluczyk i trybik odpowiadaja za zaawansowne ustawienia urządzenia i ustawienia złącza.
wydaje mi się, że to jednak to ustawienie, bo sprawdź na moim 2 obrazku - u góry jest kieruj 1 strumień, i chyba to jest twoje aktualne ustawienie, i dlatego musisz przełączać w menedżerze - jak wybierzesz słuchawki menedzer przekierowuje strumień na przedni panel, itp - natomiast jak są zaznaczone 2 strumienie jednocześnie, jak wybierasz słuchawki w głośniczku system wycisza głośniki, itp - oczywiscie zawsze musi być zaznaczony albo przedni albo tylny panel
w panelu sprawdziłeś prawy klik na słuchawkach - nie ma tam np użyj jako domyślne odtwarzanie, itp (razem z głośnikami)
ja twoich obrazków też jakoś nie widzę i przez to nie do konca moge znaleźć to ustawienie .
to normalne linki, u mnie działają
chciałem jako obrazek, pewnie jak ty wklejasz, przez insert, ale się nie dało, wyrzucało błąd
w zaawansowane ustawienia trzeba zaznaczyć
make front and rear output devices playback two different audio streams simultaneously
ty może masz zaznaczone
make front and rear output devices playback the same audio stream
ps - obejrzałem twoje obrazki, w ff - opera pokazuje dodaj obrazek.. już dawno powinienem ją wywalić, ale tak się przywyczaiłem...
wygląda, że masz zaznaczone ok.. choć przekład fatalny, albo oryginał był niejasny-- front i rear panel dużo jaśniejsze od tego wewnętrzne i zewnętrzne....
pobawiłem sie ustawieniami w menadżerze realtek i nic nie przynosi skutku, zrobiłem wszystkie kombinacje. Problem leży gdzieś po stronie windowsa raczej, tylko nie mam pojęcia gdzie.
