KaboomPL
Zestaw komputerowy 6000 zł.
Cześć jestem tu nowy,z komputerami mam styczność kilkanaście lat ale mimo to uważam się raczej za laika.
Ogólnie składam zestaw koszt to tak z max 6k i już mam pewien plan,,trochę myślałem nad tym ale szukam opini kogoś obeznanego.
https://www.morele.net/inventory/info/ai5LwM/
Tutaj zestaw który złożyłem na morele.Co o nim sądzicie?.Czy zauważacie jakieś problemy z kompatybilnością czy wszystko ok?.Dzięki z góry za opinię,przydadzą mi się w podjęciu ostatecznej decyzji.
kupuje na zapas żeby w przyszłości walnąć upragde,no i do attila się przyda
Jak kupisz i7 7700k to raczej updatu na socket 1151 nie zrobisz ( to będzie nieopłacalne- będą inne nowe podstawki).
Chłodzenie NH-D15S zablokuje slot M.2_2 (WIFI), pierwszy slot PCIe i może stykać się z kartą graficzną w drugim slocie PCIe.
Płyta Z170 może wymagać dodatkowo aktualizacji Bios do wybranego proca.
Zasilacz taki sobie.
SSD taki sobie.
Zastanawiam się czy Ryzen był by lepszym wyborem.
True na i7 upgrade się kończy. Jeśli chcesz zestaw do gierek to jak pisali wyżej i5 lub i7 7700 bez k w zupełności wystarczy, jak chcesz zestaw do gierek/programów i "przyszłościowy" do ewentualnej zmiany proca za parę lat to pewnie AM4 i ryzen 1700. Intel zmienia podstawki średnio co 2 generacje, czyli na premierę coffee lake można spodziewać się nowej podstawki. AMD raczej zen+ czy co tam wyjdzie będzie na tej samej podstawie. Obecnie ryzen 1700 w grach traci bo ja wiem z 10% do i7, za to w programach czy tam multi tasku pokazuje pazur.
SSD bym wymienił na taki z pamięciami MLC, droższe ale lepsze.
Do płyty na Z170/270/b350/x370 ramy o taktowaniu 3000mhz.
GTX 1070 z autorskim chłodzeniem,
Chłodzenie na cepa be quiet! Dark Rock 3 w zupełności wystarczy.
Jak chcesz porządnie kręcić cepa wziąłbym mobo co ma przynajmniej 10-cio fazową sekcję zasilania,
Ta płyta i chłodzenie jest wystarczające do OC. Nie ma co tu zwiększać kosztów. Chcesz max wydajność na socket 1151 wymień procesor na http://allegro.pl/intel-core-i7-7700k-kaby-lake-4-2ghz-8mb-box-fv23-i6786517992.html
w 6000 zł zamkniesz się spokojnie. A jakiego ja GTX 1070 pokazałem nie za autorskim chłodzeniem ?
@poof
Gigabyte 1070 Founders Edition za 1790zł to obecnie b.dobra cena a chłodzenie bardzo spoko w tej edycji GTX, szczególnie w 1070.
Do tej gry, i7 raczej lepsze lub coś co ma więcej niż 4-rdzenie.
adam32, pisałem odnośnie wyboru autora ;p Founders editiony to referenty :) Przez autorskie miałem na myśli nie referencyjne takie jakie mają mis pality i inne dziady.
Możliwe, że chłodzenie turbinowe zdaje egzamin, nie mam tej karty więc osobiście nie sprawdzę :)
Ogólnie zestaw chce do gamingu w full detalach 1920x1080.Pisząc o upragde miałem na myśli to że w przyszłości chciałbym po prostu lepszą kartę dać coś jak GTX 1080ti,oczywiście wtedy nadal w 1080p ale 144 hz bedą w planach.Dlatego właśnie moim wyborem jest ta i7 bo teraz może i to jest aż nadto ale na przyszłość jeszcze jak podkręcę przynajmniej do 4.5-4.6 Ghz to wydaje mi się że będzie git przez kilka lat,bo starczy tylko kartę wymienić jak gry ruszą do przodu jeszcze bardziej a o procesor się nie będę musiał martwić.Poprawcie mnie jeśli się mylę.Już teraz wiedzmiń 3 na full detalach bez HairWorks ma 80 fps średnio na GTX 1070.Mafia 3 nie ma nawet stabilnych 60 ale to już kwestia optymalizacji.
A jaką byście ew.w miarę budżetową obudowę,chłodzenie i płytę do podkręcania i7 polecali?.
Ram o taktowaniu 2400Mhz ma się nijak do tego zestawu pod OC. Wybierz ram o taktowaniu co najmniej 3000Mhz z niskim CL.
Wiedzmin to bardzo wymagająca gra od sprzętu gra. Na Mafia3 nie patrz, bo moim prywatnym zdaniem to konstrukcja gry powoduje tą niestabilność.
Dobra obudowa to M35, czy wyciszona M70PAX, oraz godny polecenia jest Zalman Z9U3. Z droższych Fractal R5.
*Patrz ile dana obudowa ma miejsca podanego w mm na wysokość chłodzenia.
Chłodzenie wybrałeś bardzo dobre to NH15. Pod OC 7700K tańszą opcją chłodzenia może być Thermalight Macho. Dark Rock3, czy Dark Rock Pro3 też dają rade, ale są droższe.
Płyte weź najtańszą ATX z chipsetem Z270.
Jak narazie zmiesciłem się w budżecie i wygląda to tak:
https://www.morele.net/inventory/info/7QXjjz/
Przy noctua d15 raczej zostaję bo na benchmarkach wypada najlepiej jeżeli chodzi o chłodzenie powietrzem.
Obudowa ogólnie full tower i na chłodzenie procka ma miejsca 190 mm więc jest spoko no chyba że macie jakieś przeciwskazania.
Zasilacz,płyta,dysk ssd obniżają tu budżet,chociaż nie sądzę że są aż tak złe.
No ew,mógłbym lepszy ram jeśli ten też jest słaby ale trochę poza budżet bym wyszedł.
No i jeszcze pytanie mam jak ktoś ogarnia temat miał styczność z d15.Ogólnie słyszałem że bywają problemy z montażem albo przysłania wysokie ramy,albo to że jest bardzo ciężki i wygina płyty główne xD.Mity czy fakty?.
Wybierz wydajne chłodzenie, ale bez przesady z ceną. Macho-rev B Ma przegięte rurki, żeby nie kolidował z pierwszym slotem ram-u.
https://www.morele.net/chlodzenie-cpu-thermalright-macho-rev-b-517031/
Noctua NH-D15S też powinna być kompatybilna, ale ceną do Macho raczej nie da się porownać
https://www.morele.net/chlodzenie-cpu-noctua-nh-d15s-742877/
Co do obudowy osobiście wybrał bym coś mniejszego. Po co Ci taka duża obudowa?
Jak ma to być obudowa firmy Phantex, to zobacz mniejszy model Entho Pro M.
https://www.morele.net/obudowa-phanteks-enthoo-pro-m-ph-es515p-bk-766992/
Dorzuć porządnego fan-a 14fi na przedni panel i będzie git; ;)
https://www.morele.net/be-quiet-silentwings-3-pwm-140mm-bl067-1000142/
Jak nie planujesz SLI wybierz karte bez chłodzenia turbinowego.
https://www.morele.net/karta-graficzna-gigabyte-geforce-gtx-1070-windforce-oc-8gb-gddr5-256-bit-hdmi-dvi-d-3x-dp-box-gv-n1070wf2oc-8gd-774469/
Do jednej karty 1070 wystarczy Ci zasilacz o mocy 550w;
https://www.morele.net/zasilacz-xfx-core-ts-550w-p1-550s-gren-747191/
Mam.
Łatwa instalacja, nic nie wygina, nic nie łamie, RAM wchodzi każdy.
Jedyny niuans to wielkość przez co może zasłonić pierwszy slot PCIe, lub może stykać z kartą grafiki, zależy jaka płyta - u mnie styka ...a miało być tak pięknie :E
D15S nie ma tego niuansu.
Poniższe foty wyjaśniają ocokaman.
To może podniosę trochę budżet i zamiast 1070 wezmę gtx 1080 od razu się załapię na jakiś cashback od MSI(niektóre tam po 200 zł cashbacku mają na stronie promocji)Myślę że innych komponentów w tym wypadku nie trzeba by było zmieniać bo zasilacz da radę(?).
W sensie z tych co wymieniłeś pablo.
A tak btw. ten thermalright macho rev b to według morele jest niekomaptybilny z 1151.44
UJDZIE?:
https://www.morele.net/inventory/info/G4sk4C/
Gdzie tak pisze, że Macho rev B jest niekompatybilny z s.1151 ?
Zestaw ujdzie, ale zasilacz XFX TS 550w który poleciłem będzie IMO lepszy od tego co Wybrałeś.
https://www.morele.net/zasilacz-xfx-core-ts-550w-p1-550s-gren-747191/?utm_source=smda_conv&utm_medium=Convertiser&utm_campaign=IN_Convertiser
W tej cenie komp, to Ci powinni za 50zł zmontować, albo w promocji za darmo a nie za 99zł.
http://forum.pclab.pl/topic/1080682-Kod-promocyjny-na-wysy%C5%82k%C4%99-i-z%C5%82o%C5%BCenie-komputera-na-morelenet/
Montaż za 1 zł tylko kod promocyjny na końcu się wrzuca przy zakupie,a tak podlicza cenę normalną.Dobra to będzie ten zasilacz co podałeś po prostu zamieniłem bo się obawiałem czy starczy watów na nim :D.
Może to jakiś błąd z tym rev b ale składam przez konfigurator morele i pokazuje mi że nie pasuje że jedynie:
Socket FM1, Socket AM2, Socket FM2+, Socket AM3, Socket 2011-3, Socket AM3+, Socket 775, Socket 1156, Socket 1366, Socket FM2, Socket 1150, Socket 1155,pasują co jest trochę dziwne bo myślałem że nie ma roznicy w otworach montażowych między 1155 a 1151.
Ten rev b albo ten x2(x2 jest wydajniejszy trochę) i w sumie komp prawie złożony.
A tak btw,mi nie zależy na kulturze pracy przede wszystkim na wydajności
Bo w otworach do montowania chłodziarek na socketach 1156, 1155, 1150, 1151 nie ma różnicy. Po prostu ktoś w sklepie nie zaktualizował porządnie opisu.
http://www.morele.net/inventory/info/lgc2ki/
Wydaje mi się że to by było na tyle cena końcowa 6379 zł.Może mi grę jeszcze dadzą do tego to byłoby fajnie xD.
PS:Promocja według strony MSI przedłużona do 27 kwietnia więc może mi się jeszcze trafi https://www.msi.com/Promotion/nv_17q1_prepare_for_battle
PS2:Truję i truję ale mam jeszcze dzisiaj sporo czasu bo jestem w pracy i zastanawiam się nad kupieniem mojego zestawu z dwóch sklepów w częściach bez składania,i ew złożenia zestawu przez lokalny serwis od 60 do 120 zł się płaci.
https://www.morele.net/inventory/info/pSNcvp/
https://www.sferis.pl/karta-graficzna-msi-geforcer-gtx-1080-8192mb-ddr5-256b-d-h-p-pci-e-aero-oc-gtx-1080-aero-8g-oc-p438792
https://www.sferis.pl/obudowa-phanteks-enthoo-pro-m-midi-tower-czarna-okno-ph-es515p-bk-p444788
Całość mnie wyjdzie 6180+max 120 zł za montaż.Czyli taniej i wydaje mi się że lepsza karta od tych dwóch poprzednich.
Pytanie mam mógłby być taki wiatrak na cepa?:https://www.sferis.pl/wentylator-be-quiet-dark-rock-3-s1150-1155-am3-fm2-bk018-p246255
Coś innego niż ten macho bo mam problemy z jego dostępnością.Nie chce na niego czekać do 27-ego w morele.
Ogólnie zestaw już mam zrobiony tylko chłodzenie CPU inne niż miało być więc nie będę podkręcał,najwyżej później dokupię nowe typowo pod MOC a to oddam bratu.Zamierzam jeszcze kiedyś później ewentualnie zupgragdować chłodzenie karty graficznej na Arctic Freezer III(pod OC) chyba że macie jakieś przeciwwskazania.
http://www.morele.net/inventory/info/EhKsdC/
Cena karty się zmieniła ale wydałem na nią 2114 zł+do tego dostanę grę i cashback 210 zł od MSI więc myślę że za gtx 1080 ostateczna cena 1900 zł jest bardzo dobra!
I obudowa:https://www.sferis.pl/obudowa-phanteks-enthoo-pro-m-midi-tower-czarna-okno-ph-es515p-bk-p444788 też taniej znalazłem niż na morele bo tutaj była po 306 zł ale narazie mają niedostępną.
Ogólnie cały zestaw mnie kosztował 6090 zł jeżeli kogoś to interesuje i jestem troche podjarany bo myślę że dostałem zajebistą cenę za tą kartę mimo wszystko.
Nie widzę powodu, byś na Grandisie miał nie kręcić i oddawać go bratu. To wydajna chłodziarka. Może wizualnie szau nie robi, ale jest co najmniej tak dobra, jak chłodziarki o których była mowa wcześniej.
A i monitor już mam Benq GW2255 i się zastanawiam czy jest ok czy upragde robić,czy coś jest lepszego w przedziale 1920x1080.
