Mhelkir
Coffee Lake - wątek zbiorczy
Yup ale i tak będę korzystał że starszego
co do biosow zawsze sa tak dodawane hero bedzie mialo ostatnie 3401 najpierw mialo GENe a potem hero
VSS ale twoja formuła też nie ma :Up_to_s:
coś tam ma :
no zobaczymy :E czekam do 21
wszyscy czekamy jak na zbawienie ,
@Disco, zapodaj proszę pixa z HWINFO64 zakładka PCIE i chipset przed i po wgraniu nowego biosu
ja dam też swojego szota z Gigabyte pod wieczór:P
Nie obrazicie się jak coś powiem apropo tej zgodności z270/z370?
tylko nie opluj monitora :lol2: lub tez użyj takich sformułowań by czytelnicy nie opluli monitorów :E
Burdlu narobili z tymi plytami,egoistycznie powiem ze nawet lepiej ze procki i plyty beda pod koniec roku, wyposcilem sie z kasy na tv i teraz bym musial kredyt gotówkowy brac? a za pare miesiecy to ok.Amen
Postaram się więc... Zaznaczam, że nie chodzi mi o osoby powyżej.
Był (jest) wątek o Kaby Lake. Pierwsze 20 stron to gadanie o zgodności z170 a z270. Jak się okazało, że zgodność będzie to zapanowało ogólne zadowolenie. Grom osób kupiła pierwsze 7700k, by tydzień później wymieniać przykładowo Maximusa z170 na Maximusa z270... Pytałem wtedy, jaki ma to sens. Czy SATA za mało było, czyli linii brakowało... otrzymałem odpowiedź, że "jesteśmy entuzjastami"
Bardzo fajnie, tylko przez tego typu "entuzjazm" grom osób wymieniała chipset bez potrzeby i sensu wymiany chipsetu... Nie sądzę po prostu, że z Coffle Lake będzie inaczej.
No tak ale jak np taki ja ma zachcianke miec ram 4133 a z170 z 270 poniektóre tylko daja mozliwosc OC takiego :>
pocieszę Cię, do 4k nowego proca nie potrzebujesz. Lepiej 1080TI sobie zapodaj :E Twój 7700K @ pierdylion gigaherców pracuje pewnie teraz na pół gwizdka.
:Up_to_s:
Z270
już miałem w dniu Relase ;) ,
Prawda względem M8 nie ma dużych zmian , ale dla tych którzy chce mieć wszystko w jednym to M9 daje rade , druga sprawa czy Fachowcy z Taiwanu ogarna Biosy pod AllinOne
do tej pory miałem wolna rękę co do kompa i w domu panowała mila atmosfera wszyscy zadowoleni ,
myślę ze przy Z370 tez będzie podobnie aczkolwiek mam pewne obawy czy dostane Pozwolenie na rozkręcanie Kompa :E
Edytowane przez VSS
@up bios pod kebaba 3401 roznie dziala z pamieciami na mh8 na mh9 jest duzo lepiej chodz max oc nadAL jest 4000
na procu nie ugram duzo ale na ramie zeby miec te pare mhz tak :>
Edytowane przez zimek123456
APEX dobrze prowadzi pamieci i ma dosc dobrze wyprofilowana sekcje
Edytowane przez VSS
ma taka sama na extrem jak z170 :> wiec jedna z najlepszych, i zobaczymy jak pojda pamieci
coś czuje ze będzie to :
Ty przeszedłeś na z270 z nieco innych powodów i co ciekawe Twój 6700k z tego co pamiętam dobrze tą zmianę przeszedł. Nie będę wymieniał konkretnie, ale dłuugo było wałkowane czy z170 a z270 lepiej poprowadzą proca, lepiej pamięci itp...
Normalna sprawa, tylko nagle kwestie wyczekiwanej zgodności i deklaracji, że jak nie będzie zgodności między SL>KL to "ZA CHINY LUDOWE NIE WYMIENIĘ" poszły nagle w las.
Pisałem wtedy, że jak to tak wygląda, to w przyszłości Intel może olać wszelkie zgodności, bo nawet jeśli są, to i tak grom osób wymienia na nowsze. Pomimo, że jest to praktycznie to samo i nic nowego nie wnosi szczerbaty.gif
No powiedzcie, że tak nie było...
A co do Zimka i jego Apexa...
Obstawiam, że 4333 Mhz wykręci. Ale co do prowadzenia procesora... Mam wątpliwości z jednego prostego powodu, ale nie będę szczekał szczerbaty.gif
Edytowane przez PrimoGhost
@zimek
będę na Urlopie wiec spodziewam się twojej pełnej satysfakcji z produktu jak wrócę :thumbup:
@Primo
coś w tym jest ,
mnie od samego początku rajcuje M9E , myślę ze większość zalet/wad/braków wychodzi właśnie podczas użytkowania , i dzięki ekspansji użytkowników jest właśnie kolo napędzane , owszem można sie ratować półśrodkami siedząc na jednej platformie albo wyższymi kosztami dokonać ekspansji na nowszy bardziej zaawansowany produkt , z tym bardziej zaawansowanym jest inaczej jak jego znaczenie , czasem dwa czy kilka dodatkowych opcji decyduje o zmianie i nie muszą być to opcje grawerowane
Edytowane przez VSS
Procek ma juz limit od 53 rosnie 2 moc wydzielania ciepla z 35 startowego robi sie 74 tylko przez program cos sie da wskorac, pamieci sie zobaczy kupielm tez nowe
Jeżeli jest tak, jak twierdzisz, to coś to może pomóc. Chodzi po prostu o fakt, że jeżeli FIVR jest na płycie głównej, to różnice pomiędzy topowymi konstrukcjami formalnie nie istnieją.
Na overclock.net widziałem już binowane Apexy, które niby lepiej dawały sobie radę od innych Apexów. O binowaniu płyt wspominał też Addict.
Stąd uważam, że mówiąc o dwóch bliźniaczych chipsetach i kwestii stabilności CPU, gdzie sekcja zasilania i sam FIVR są identyczne - różnice sporadycznie pojawią się, ale nie chodzi o samą przewagę konstrukcyjną, a o rozrzut jakościowy. Co innego, jakby FIVR był w procesorze i istniały różnice standardów na poziomie magistrali. Chociażby głupiego DMI.
Niemniej jednego jestem pewien. Z Twoją ręką do OC pamięci - będzie na co popatrzeć szczerbaty.gif
ja sobie odpuściłem x53 i x52 , do 24/7 mógłbym ustawić x51x51 lub x52x50dla AVX ale doszedłem do wniosku ze x50 to taka okrągła cyfra a o półmetku dla x60 czyli x55 :P bo tez cyfra świetnie wygląda nie ma absolutnie szans :kwasny: :kwasny:
dlatego ja jade 52/51/48 :E i tak jest najlepiej
..... i tak jest najlepiej
jakie pamiątki kupiłeś ?? będą kompatybilne z Kawa ? :P
B die trident z :> jak rusza na 4133 będę happy
mój skl dość dobrze sobie poradził po przesiadce na Z270 ale magia ma swoje Uroki ,
i tu znowu Magia zadziała jestem po prostu podatny i nie tylko ja nie trzeba daleko rzucać kamienie patrz na Zimka :E , a jak ja sobie coś wkręcę to już pozamiatane i tak jak sobie wkręciłem Adresowane LED bo takie mam w Bloku i do tego osobny sterownik na rożne konstelacje podświetlenia i jest fajnie ale no właśnie wkręciłem sobie by mieć 12VRGB i 5V adresowane paski podpięte pod Mombasa i sterowanie z płyty i to jest jeden z wielu powodów iż skłaniam się do wymiany Płyty a nawet do wymiany całej platformy, najlepiej jak bym mógł wszystko co mam podpiąć pod Płytę to od reki dokonuje zakupu byle by płyta dodadkowo miała Start Reset i wyświetlacz w prawym górnym rogu i złącze ATX równolegle do płyty do tego Maskownica I/O i płyty jak ma M9F no i oczywiście dwie Pompy po 3A + 4 TC konfigurowalne z FanExpert ehhh wiem wiem to nie jest koncert życzeń :kwasny:
jaki model ?? niski CL czy od razu wysoki zegar ??
Edytowane przez VSS
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
