Mhelkir
Coffee Lake - wątek zbiorczy
Cl 14 3000 dla testu jeśli z kawą będą działać to gites będzie
myślisz ze to sa te same biny co 3200c14 ?
Tak :> miałem podobnie z tymi co teraz mam, cl 14 3000 a chodzą cl 14 3200 1T im też dam szanse
moje sie niestety ale na 3.7Ghz kończą [2x16]
Przeniesmy się może na temat kebsa?
spoko , do 21.08 i tak nic nowego nie wy gdybamy ;)
Tak ale offtop leci nie na temat
wszyscy czekamy jak na zbawienie ,
@Disco, zapodaj proszę pixa z HWINFO64 zakładka PCIE i chipset przed i po wgraniu nowego biosu
Trigered!
Ale na razie muszę ochłonąć po testach Vegi przez te emocje jak na grzybach nie dam rady biosu wgrać :lol2:
No jak sama nazwa wskazuje karta dla Vegan my dostaniemy potem kotleta wolowego podwójnego z czipsami :E:lol2:
@VSS Z170 też jest fajne :cool:
Nowy bios jest przecudowny, działa jak burza, do tego w końcu zrobili fix dla mojej klawiatury i działa w biosie, nie muszę bezprzewodówki używać 8:E
Z nowych opcji doszło
DRAM Ewentual Voltage [standard 1.20v]
Dodali też emulator USB na PS2 myszki i klawiatury pod Windows 7
Dodatkowo usunęli opcję XHCI Hand-Off.
Edytowane przez DisconnecT
witaj w Klubie Nadziei :lol2: ,
a co miałeś na starym biosie w zakładce PCI ??
Nie mam pojęcia nie sprawdziłem :(
Ale na 100 % nie było informacji o Coffe, poprzedni bios byl budowany w lutym a wyszedł w marcu.
Jak wsparcie się potwierdzi to nie omieszkam się ugościć 8700k w przyszłym roku :D
jak się potwierdzi ze się będą dobrze kręciły to tez zrobię wymianę a jak sie potwierdzi ze krzem będzie stal wyżej od socketu to będzie jeszcze fajniej
Czyli jest szansa na Z170 i Coffee? :cool:
Do 21-ego można się łudzić. :P
Absolutnie NIE MA SZANSY !! Nie żebym się z kimś założył o kratę piwa, że tak nie będzie bo byłoby to infantylne i głupie, ale.... NIE MA SZANS !
P.S - Nie wicie kiedy w Biedronce będzie jakaś promocja na piwo?
Może i jest szansa, pamiętaj że szansa na coffe to nowa szansa na kolejny skalp :E
@DisconnecT - poka poka BIOS-a. Patrzę na stronie Asusa i do Maximusów nic nie ma scratchhead.gif Skąd go masz?
@ PrimoGhost szykuj maszynkę :lol2:
:terefere:
Z170 Formula Assembly też już ma :thumbup:
Hero 8 n ie zakwalifikowało się by być godnym Kawy :lol2:
przyjmuje zakład "Krata PIWA"
Ciekawi mnie czy jeżeli wsparcie będzie to czy wszystkie Z170/Z270 się załapią, czy może darzą sympatią tylko modele z najmocniejszymi układami zasilania CPU, w moim mobasie sekcja zasilania nieźle straszy, 20 Faz :E
VSS Pytałeś się co u mnie siedzi pod trzecim radiatorem przy VRM, odpowiadam, kontroler napięcia :E
* Update new microcode
Taka sama wzmianka była w pierwszym punkcie, pierwszego Biosu dla z170 wprowadzającego Kaby Lake. Wiem - logiczna konsekwencja, ale wydaje mi się, że to dobry znak :)
@DisconnecT - 10 Faz... Bądźmy poprawni szczerbaty.gif. Wiem, że jest 20, ale tak naprawdę to jest pełne 10 faz.
Swoją drogą. Jak Twój Deluxe dostanie update a mój maximus nie, to w Asusie nie pozostanie żaden traktor bez rysy po gwoździu...
Edytowane przez PrimoGhost
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
