Mhelkir
Coffee Lake - wątek zbiorczy
Chciałem tylko pozdrowić wszystkich szczęśliwych posiadaczy 9700K, 8 rdzenie wystarczy na kilka lat :)
Tak właśnie wyglądają intele bez HT :)
Ale się pocisz w tym temacie, tyle postów gorączki widzę ostro się nagrzałeś :D
Jak nie chce ci się słuchać to chociaż przeczytaj opis pod filmem i nie będziesz już głosił swoich "odkryć" :D
Masz tam opisany ten sam błąd silnika co w GTA5 kiedy cpu jest za mocny ale brakuje wątków i pojawiają się dropy po przekroczeniu pewnej wysokiej granicy fps.
Jedynie tyle dobrego że problem nie ma przełożenia na realne scenariusze bo nikt nie gra na takich ustawieniach żeby maksymalizować fps w niskich detalach w takiej grze. ;)
Akurat RDR2 to jedyna wymagająca gra jaka mnie interesuje i gdyby 9700k sprawiał problemy to następnego dnia leciałby 9900KS :D
PS. Takie odkrycie dla ciebie: tak, więcej wątków wystarczy na dłużej niż ich mniejsza ilość, wow wow, ale to nie znaczy że trzeba kupować tylko 9900K tak jak i można się obyć bez 2080Ti
Dosyć obszerna recka od ruskich
Odnośnie ostrego wygrzewania
-But even with kraken x72, the processor temperature during the tests reached 108 degrees, which, however, is natural, taking into account the 275-watt power consumption of the Core i9-9900KS under heavy load flavored with AVX2 instructions.
I drobne różnice do 9900k
For example, we compared the thermal and energy characteristics of the available instances of the Core i9-9900KS and Core i9-9900K at a frequency of 4.7 GHz at a voltage of 1.25 V with a liquid cooling system NZXT Kraken X72. And as you can see from the results obtained when running the Prime95 stress test,
4.7 GHz, 1.25 V Maximum temperature Maximum consumption
Core i9-9900KS 86 ° C 218 watts
Core i9-9900K 90 ° C 226 watts
Co znaczy określenie za mocny? No i co ważniejsze, w jednym zdaniu wykonałeś dwa zaprzeczenia, z jednej strony CPU za mocny, ale z drugiej strony brakuje wątków, czyli za słaby? :hmm:
Nie wiem o co chodzi z GTA V bo akurat tam 9700k działa bez większych problemów. 9900k do niczego dzisiaj nie jest potrzebny, starszy 8700k drepcze mu po piętach na ustawieniach zegar vs zegar w grach.
to nie ma nic wspólnego z logika,
patrz, podkręcił tylko 7700k i 9900k i trochę ryza pogonił, tylko po co ????, widziałeś jego testy GPU gdzie 2080ti łapała większego dropsa jak 2080s, widziałeś większość przechwyconego obrazu z tej gry na YT??, większość gwałtownych zmian kierunku generuje ściny do zera i wycinanie kilku klatek na raz z jednej sekwencji....... a ty się czepiasz ze nieogar testuje dziewiczy soft :lol2:
Zamieszczone na wykresie są zarówno 9900k/7700k w wersji OC jak i stock, więc jaki problem? Wyniki podkręconych CPU to jedynie wartość podglądowa. Z innymi jednostkami równasz wyniki stock ;)
RDR2 to optymilizacyjny gniot, który muszą poprawić patche.
Skoro niemalże 9 letni procesor radzi sobie tak zaskakująco dobrze, to znaczy że nie jest aż tak źle, więc po co aż tak demonizować?
Wykresy i tak są przekłamane bo pomiar frametime realizowany programowo potrafi generować srogie rozjazdy, co wcale nie oznacza że problem z 9700k nie istnieje, trzeba tylko dojść jaka jest przyczyna ;)
Edytowane przez DisconnecT
@Kuba no nie pyklo mu i to widać ten cały wykres to tak na odczepnego, patrz co tam jest a czego nie ma, no jest 8700k nie podkręcony ale kebab czyli produkt bliżej EOL jest podkręcony, jest 9700k nawet w DX12 a gdzie reszta ????, a gdzie reszta podkręconych gniotów,
ja gdybym mial 7700k to bardzo by mi sie tabelka podobała, gdybym miał ryska 1gen tez by mi się podobało, ale jak bym miał 8700k to jak by mi ktoś oblał mnie zimna woda na otrzeźwienie ze 8700k się nie podkręca :lol2:
Edytowane przez VSS
Tak, ale w teście mówi wyraźnie że gra szarpie na 9700K posłuchaj. Możesz nie wierzyć jemu i testom programowym.
9600K przecież też tam kuleje ( a nie śmiga ). Kuleje też 7600k tak samo jak 9700K. Durny test źle liczny, a durny Nexus źle widzi i ma zwidy z szarpaniem :D
Oczywiście przypadkiem wszystkie proce bez HT tylko leżą i kwiczą. Pozostałe nie :hmm:
Ach ten deszcz :E
Cała trójca najlepszych procesorów do gier od intela. Bez HT ;)
Wrzucasz mistrza testy już od dłuższego czasu i masz te same głupoty. Wrzucałeś testy z gier, które nie potrafią wykorzystać większej liczby wątków, ale po włączeniu SMT dzieją się cuda szczerbaty.gif
Presentmon i każda inna aplikacja korzystająca z DXGI ma to do siebie, że w zależności od konfiguracji i kompilacji windowsa potrafi pokazywać co innego. Generalnie nie nadaje się do miarodajnego testowania frametime i wydajności po frametime.
A teraz odnosząc się do kwestii SMT jeżeli myślisz, że w przyszłości będziesz miał sytuacje 6/12 grywalnie vs 8/8 niegrywalnie to się grubo mylisz.
Nie do końca zaprzeczenie, w liczbie wątków nie chodzi o to żeby było ich dużo tylko żeby zrobić coś szybciej. Równie dobrze jednowątkowy cpu może zrobić to wszystko jeśli będzie odpowiednio wydajny.
I to samo mamy tutaj, z opisu "high perf & medium thread count", 9700k przez ogólną wydajność pozwala już przebić tą magiczną barierę fps w silniku (a 4/8 nie) ale nie zapewnia odpowiedniej ilość wątków więc dzieją się cuda.
an engine FPS threshold where performance tanks if insufficient threads are present, but performance is still high. Both a thread deficit and high framerate are needed to encounter this, hence the uniqueness of the bug.
Wszystko macie w opisie, przecież sam tego nie wymyśliłem. Nawet bym o tym nie wiedział gdyby nie ten filmik bo nikt nie gra na takich ustawieniach.
A GTA5 to inne czasy i tam (według opisu) taka sytuacja była przy 6T
Edytowane przez sideband
to w takim 9900k druga polowa rdzeni robi to samo co pierwsza polowa by głupio nie wyglądało w Task-Managerze?
Na wolnych wątkach sprawdza czy pierwsze dobrze liczą. Intel chyba od zawsze słynął z wałków i problemów z obliczeniami. Teraz są zasoby na podwójna kontrolę :D
Nie wiem, tak było w opisie tego filmu a ten tester na pewno się nie myli :D
W sumie zerknąłem z ciekawości na test pclabu:
https://pclab.pl/art57777-25.html
Edytowane przez Wu70
jakie walki ???, nie mów ze aż cie tak ściska brak potencjału OC ze musisz eis wylewać w każdym zakamarku :E
Interpretacja z ilu wątków dana gra korzysta zawsze była problemem dla ludzi.
Wiesz o tym, że nawet gry mające ponad dekadę dostają kopa przy teście 4/4 vs 6/12.
Obecnie na nowych sterach 440.xx w Crysisie 3 4/4 vs 6/12 dzieli zaledwie ~1.87x(60fps vs 112fps), a widzisz różnice między 4/4 vs 8/8 w GTA5? Poza tym nie widzisz problemu, że SMT psuje wydajność przy 6/12, a już przy 8/16 już nie szczerbaty.gif
Na 100% ogarnia więcej watków, reszta zależy od Windowsa jak rozdziela obciażenie. Zobacz np. co Windows robi z Cinebench 1T, cały czas przerzuca obciążenie między rdzeniami. Na Intelu tego tak nie widać za to Ryzen Master fajnie to obrazuje.
W GTA5 według tego testu różnica minimalna i 4/4 wystarcza, a z SMT nie wiem o co chodzi bo chyba nie było mowy że gdzieś psuje wydajność? :D
6/12 (i7 8700) z SMT psuje wydajność, a 8/16 (i9 9900) nie ?
Nowe instrukcje w CPU 8/16 ?
To wyszło przy okazji skoro pokazałeś test z pclaba, takie błędy pomiarowe mogą pojawiać właśnie przy włączonym SMT jak gra wykorzystuje znacznie mniej wątków. Spadek wydajności zapewne wynikający z synchronizacji.
To był ten sam CPU(5960x) tylko były wyłączone rdzenie i SMT. Jak gra nie korzysta rzeczywiście z większej liczby wątków to mogą występować właśnie kilkuprocentowe wahania +/-
Tak jak by, co za dużo, to nie zdrowo ?
To był ten sam CPU
właśnie takie testy obcinając tylko rdzenie nie maja zbytnio sensu, juz sama Kasz i jej parametry robią naprawdę duza robotę, właśnie 9700 ma coj poj-ne z kasza i chyba ma tylko 12way, trzeba by było sprawdzić na tle podsystemu pamięci jak to wygląda
Oh noł! Kolejne wcielenie zmodyfikowanego Skylake ma wady poprzedników :o. Dziennikarska śmietanka creme de la creme w pełnej okazałości.
Dopóki Intel nie wprowadzi nowej architektury wolnej od wad to wszystkie poprawki i tak mają charakter programowy ;)
Ciekawe czy chinole wypuszcza plyty DDR3 pod next gen. Byłoby śmiesznie i chyba bez wątpliwości co ponownie podają na obiadek.. obstawiam że idą po rekord i 7 razy podadzą to samo.
Skoro procesor ląduje na tą samą podstawkę co Sky-X to chyba nikt nie miał wątpliwości co będzie serwowane :)
Nawet jak procesor wyląduje na innej podstawce, to dopóki nie wypuszczą CPU na nowej architekturze to nadal będą luki, odgrzewane kotlety itp...
Miło by było, jakby coś się zmieniło :D Chociaż coś ala 1gen vs 2/3gen vs 4gen vs 6gen i klony.
Ostatnio zmieniałem chłodzenie i doznałem małego szoku gdy ściągnąłem cooler :o Przecież ta ramka jest zjarana :exclam: To normalne?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
