Mhelkir
Coffee Lake - wątek zbiorczy
Wątpię by KF miały niesprawną integre 😎 To tylko kolejna odmiana tego samego CPU z wyłączoną funkcjonalnością w niższej cenie.
Bardzo możliwe, tyle czasu tłuką w 14nano że uzysk raczej mają dobry, więc zapewne wyłączyli integrę żeby podnieść trochę atrakcyjność 9900k na tle Ryzenów 3000.
O zegar się nie martwię, bo skoro jest turbo na 5.0, to na tyle się musi podkręcić, byle tylko z napięciem do 1.32v się zmieścić i będzie dobrze. 😎
Chyba szczęście dopisało, 5.0 GHz leci na 1.30v, do tego temperatury aż niemożliwe jak na 9900K/KF.
~ 68 stopni przy AVX bez FMA3 na AIO 280mm.
Czym to testujesz? Sprawdziłbym i u siebie dla porównania
Prime95 wersja 2.79.
Teraz poszła 2.94 z FMA3 i nadal temperatury są lux, około 75 stopni.
Mnie to trochę martwi u mnie fakt, że jak tak zapuszczałem różne testy, to przy wentylatorach na 100% radiator chłodny (U12S). Heatpipe też nie były gorące, a lekko ciepła góra. Mimo wszystko cep błyskawicznie łapie wysokie temperatury. Zastanawiałem się czy może mieć coś wspólnego z tym stara pasta, która mi już leży pewnie z 3 lata, ale wątpię. Kupiłem nową.
Sprawdzę jeszcze jak wyjdzie ten prime przy takich samych ustawieniach.
9900k miał generalnie problem z rezystancją termiczną, dość słabo jak na lut przekazuje ciepło na czapę, ale moja sztuka robi to całkiem nieźle.
Mam nowszą rewizję chipu, nie P0, tylko R0.
PS. Prime na blend wrzucony na razie, docelowo testuje na własnej konfiguracji, ale dla porównania łatwiej wrzucić gotowy set.
Mam wersję 3.03 b6.
Daj co mam tam dokładnie ustawić, bo nie testuję tym nigdy, a chcę ustawić to samo co Ty masz.
Godzinę temu, DisconnecT napisał:
Po prostu ustaw test na Blend nic więcej.
Po 7 minutach mielenia, odpalił się jakiś chyba bardziej wymagający test i bardzo szybko zobaczyłem 100 stopni. Test się na tym zatrzymał, bo mam temp limit na auto.
5Ghz @ 1,27-1,30V patrząc na odczyty CPU-Z. Bo mi to na tej mobo jakoś skacze, a ustawione jest 1,30V
Dałem jeszcze Cinebench R20.060
Zapętliłem go i po 5 pętlach temperatura ustabilizowała się, chociaż w sumie okolice maksymalnej to już pierwszy test dał. Najchłodniejszy rdzeń 83 stopnie, a najcieplejszy 91.
Sprawdź ten cinebench u siebie jak to Ci wypadnie.
Jak dalej będzie spora różnica to spróbuję zmienić pastę, a potem może założę testowo custom loopa na 240mm lub D15 i czy będzie jakaś wyraźna poprawa.
Edytowane przez DyndaS
Sprawdź najpierw jaką masz rewizję chipu w CPU-Z, ja mam R0 więc nowszą i nawet napięcie 1.37v nic mu nie robi, trzyma 70 parę stopni w Prime95. Trafił się niezły kozak.
Przycisnąłem mu trochę CPU 5.0 GHz dobiłem cache na 4.8 GHz, ram na 4000 MHz i już jest cieplej był peak do 80 stopni, tylko przez 2-3 minuty, już  z powrotem trzyma 68-72 stopnie pod FMA3, jest naprawdę nieźle. W grach będzie chłodno.
P0, ale to ja już sprawdziłem wcześniej. Zarzuć ten cinebench na 5Ghz 1,3V tak jak napisałem w ten sam sposób, bo interestuje mnie tutaj różnica. U mnie U12S na 2100 rpm latała. Przy prime95, to na ten moment ciężko cokolwiek porównać poza tym, że różnica faktycznie wydaje się duża, ale jeszcze nie wiem jak duża.
Edit.
Ramy u mnie latają na profilu XMP. 3466Mhz CL16.
Cashe mam na auto czyli 43
Dużo nie zmieniałem w sumie poza wyłączeniem opcji oszczędzania energii, profilem XMP,  mnożnikiem i napięciem cpu oraz LLC.
DyndaS, niech ci zapoda taki test 15min będziesz miał odniesienie co do chłodzenia i jak szybko potrafi kleknąć, już nie wspominam o teście Max Heat :rotfl:, dosc ciekawe jest tez ReallBench tak ~30min by wstępnie oszacować co jest 5
@VSS zaczyna coś uwierać z tyłu, ale to dobrze, bo im dalej w las, tym bardziej się mylisz :lol2:
Edytowane przez DisconnecT
1 godzinę temu, VSS napisał:  DyndaS, niech ci zapoda taki test 15min będziesz miał odniesienie co do chłodzenia i jak szybko potrafi kleknąć, już nie wspominam o teście Max Heat :rotfl:, dosc ciekawe jest tez ReallBench tak ~30min by wstępnie oszacować co jest 5
Normalny człowiek logicznie myślący i siedzący w temacie  wie ze ten test przedłuża tylko e-penisa i w realnym zastosowaniu nie ma przedłożenia nawet w 1% wiec logiczne ze na AIO nie odpali tego testu.  Wydawało mi się ze jesteś na tyle rozgarnięty żeby wiedzieć ze ten test bez mocnego LC nie ma sensu bo narzut jest tak duży, ze żadne chłodzenie aio po prostu tego nie ogarnie. Wiesz ze na tym forum każdy już tylko cię zlewa bo dobre LC czy zakup Kingpina niestety nie powiększy rozumu  a twoje ego jest tak przerośnięte, ze nikt nie bierze twojego zdania na poważnie. To jest forum i spotykamy tu różne osobistości, nie zawsze podzielamy takie same zdanie i niekoniecznie musimy się lubiec ale Ty jesteś tak toksyczny kiedy ktoś trafi na fajna sztukę sprzętu ze zamiast pogratulować to robisz się mega toksyczny. Mógłbyś kiedyś zmądrzeć i dostrzec ze jest coś więcej niż czubek własnego nosa ;)
U12S nie ma startu do AIO i LC. Jak lubujesz ITXy to nr200 zmieści AIO 240/280mm.
Edytowane przez Minciu
Sharkoon qb one również zmiesci aio 240mm po wymontowaniu uchwytu na hdd.
Dodatkowo wchodzi 120mm na front, 80mm na tyl i 140mm z boku.
Karty graficzne do 2.5slota grube a dlugie na 3 śmigła.
@wallec mial taka są zdjecia w temacie z galerią pc użytkowników
jesteś mistrzem świata wallec
ile już tych bananów zjadłeś ? :D
Ale się wyglądał. 10 postów nie utrzymał na tym koncie?
Phoenixsuple,
jak widać nigdy się nie ogarniesz, sprowadzasz konwersacje do takiego sedna jakie ci pasuje a zazwyczaj kierujesz się głupimi mądrościami, które to w każdej maci udowadniają ze nie ogarniasz niczego taki typowy nie-ogar, a co tego drugiego delikwenta to nawet nie miałem na mysli jego proca a to ze nie był wstanie dostarczyć ustawień osobie zainteresowanej takie walenie w hja i huśtanie gula innemu użytkownikowi który chciał zaczerpnąć odrobinę info, tak wiec takich delikwentów traktuje z góry liniowo bo to on oczywiście przy premierze 9900 nie mógł utrzymać zwieracza na wodzy i bębnił do okola ze płyty popala się od tych cepów,
poza tym to jeżeli ktoś pyta o test to się go nie zwodzi za nos ze ma inna rewizje cepa bo to ma guzik do gadania czy to R czy P ja ganiałem P i R po LINXie i dawały rade  nawet do 5.2GHz, wszystkie pixy są i były zamieszczane na forum wraz z wyczerpującym zapleczem monitorowanego Hardware, a wypowiedzi typu wklepanie temperatury jako wypowiedz raczej nie gwarantuje nic z czego można by wyciągnąć jakieś wnioski, ale tu raczej od nieogara nie ma co oczekiwać zaawansowanych treścią wypowiedzi
3 godziny temu, VSS napisał:
Phoenixsuple,
Tak bardzo Cię boli że nie możesz przestać powtarzać tego samego? Ile razy jeszcze będziesz wjerzgać o tych spalonych płytach. :E
Zwłaszcza że niczego takiego nie wypowiedziałem :lol2: Chociaż, nie pamiętam obśmiewałem nędzne płyty pod tym względem, a najlepszy i tak był twój strix którego zjarałeś. :rotfl:
Jesteś zwykłym płaczkiem który który kupuje wybinowane procesory, po za tym Twoja wiedza to czyste ujadanie, a to że zasypujesz forum swoimi pixami które prawie każdy ma w dupie, to inna sprawa, twoje całe życie to siedzenie w wygrzewaczach, weź się za siebie bo robisz się coraz większym przegrywem. ;)
I mylisz się, bo z Dyndasem się wymieniam na PW testami na bieżąco i będę robić ich więcej, jak już skończę swoje ustawienia, nie będę ich tutaj rzucał i się bił inwektywami z takim prymitywem jak ty.
Z góry to traktuje cię już wiele osób, jesteś na najlepszej drodze aby tylko garstka chciała z toba gadać, ale to garstka której nie zdążyłeś jeszcze obrzucić błotem. ;)
PS. Naucz się pisać, zdanie zaczyna się z dużej litery a kończy kropką, bo ujadasz najgłośniej, a słomy coraz więcej z butów wystaje.
przyklasną koń powiekami :rotfl: ,  twoje wypociny na temat testowania maja tyle wspólnego z faktem co rozlane mleko, czyli po prostu nie musi być AVX Stable ale jak wyskoczy BSOD to nic się nie stanie :rotfl: , ot taki to z ciebie nie-ogar i to nie tylko w tej kwestii ale i to w każdym innym zagadnieniu,  co do obrzucania błotem to fakt patrz na listę troli i jest tam każdy który nie ogarnia kilku podstawowych kwestii, wcale nie muszę przymykać oczu jak ktoś głupoty wciska innym użytkownikom, od tego jest właśnie forum by wypowiedzi miały swój poziom techniczny....... ale właśnie dzięki takim nie-ogarom jak ty staczają się tematy w których najgłośniejsi są właśnie tacy jak ty i temu podobni co to zakrzywiają rzeczywistość, dlatego tez nie ma z mojej strony żadnych wpisów które mogły by karmić takich troli z żalem dla tych którzy czerpali ciekawe wskazówki z moich wpisów ale to jest trybut za troli
widać ze faktycznie masz straszny ból_d
nigdy nie kupiłem binowanego cepa tak ku ścisłości ,  a i tez nikomu do tego ile tych procesorów jest przerzucanych a tym bardziej tobie, widziałem twoja minę jak pojawiły się pierwsze 9900k i twoja reakcje na mojego 9900k normalnie zobaczyć twoja minę było by bezcenne, normalnie czuć było w twoim jadzie jak ci zwieracz puszcza i co to dowodzi a no właśnie to ze napinasz się a później masz bóle brzucha, i co ciekawsze to ja wybieram do kogo odpowiedzieć PW lub nie to taki komfort z którego korzystam od kilku miesięcy
apropo Strixa to go nie zjarałem tylko się wygiął i działał poprawnie i tu znowu powielasz jakąś KUPE z kosmosu, ogarnij sie bo nie masz nawet grama logiki by podjąć konwersacje na poziomie
Edytowane przez VSS
I9 na Z390 będą drożeć czy tanieć?
Mam teraz I7 8700 na MSI MAG Z390Tomahawk i oprócz RTX3xxx jeszcze bym wrzucił I9 i zaspawał skrzynkę na 5 lat aż zestaw będzie niewydolny.
I9 9900 to jest ostatni poziom i te procesory raczej jak osiągną status EOL to ich cena może się twardo trzymać
    • @Jaycob Gratki
    • ?! Gdzie ja pisałem cokolwiek takiego? Cała dyskusja była wyłącznie o aborcji eugenicznej a ta dotyczy właśnie konkretnie i wyłącznie ciąż, gdzie płód jest nieodwracalnie uszkodzony. Wszedłeś w tą dyskusję z głupią tezą "że to pewnie przez alkohol i papierosy" i na to odpisywałem. Tym bardziej nikt tu nie postulował usuwania wszystkich ciąż jak leci. Czasem lepiej jest zamilknąć niż brnąć coraz głębiej. edycja: @Flik Jak ma się szczęście to z zespołem Downa można normalnie żyć i nawet uzyskać jakąś samodzielność, ale nie wiem, czy w ogóle da się ocenić stopień niepełnosprawności na etapie prenatalnym - tu by się musieli wypowiedzieć specjaliści. Wady rozwojowe mogą być też ciężkie i nie chodzi tutaj wyłącznie o niepełnosprawność umysłową.
    • Ja uważam, że do tej przesłanki legalności przerywania ciąży, powinien być stworzony "katalog" wad płodu uprawniający do aborcji. Czy brak rączk/nóżkii u płodu to wada ciężka/lekka/średnia? Każdy czuje to inaczej... Jakie są racjonalne powody wyłączenia spod tej przesłanki akurat zespołu Downa? Co z innymi upośledzeniami stricte umysłowymi?
    • Witam Posiadam do odsprzedania  następujący zestaw: 1/ procesor : a/ aktualnie I5-3470 + chłodzenie                       b/na zamówienie I7-2600 w cenie o 300zł wyższej od i5-3470 2/ mobo  Asus p8z68v lx posiadająca m.in. 3 gniazda pci, 2x SATA 3.0, 4x SATA 2.0, 2xusb 3.0, 2x pciex 16 (crossfire)      płyta ma wgrany najnowszy BIOS z obsługą Ivy -bridge i pciex 3.0. Posiada drobną wadę: nie współpracuje ze          zintegrowaną grafiką procesora, natomiast świetnie współpracuje z kartami grafiki zewnętrznymi . Ponieważ zestaw ma      mieć  zewnętrzną GPU to wada ta nie jest istotna, i absolutnie nie  jest przeszkodą w pracy zestawu 3/ ram 8GB 16GB za dopłatą 100 zł 4/ GPU: a/ HD6670 2GB                b/  GTX 1050  Gigabyte G1 gaming 4GB za dopłatą 400 zł               c/  GTX 1650 4GB mitx za dopłatą 550 zł   5/ Zasilacz: a/ 420W, wtyki P4- 12v,2xzasilanie SATA 2x Molex                         b/ 350W wtyki P4, Pciex SATA Molex za dopłatą 50 zł Cena wersji podstawowej 350 zł+ 15 zł koszty wysyłki. Łączę pozdrowienia. Czekam na odpowiedź 🤩
    • Sama mocna grafika nie wystarczy żeby mieć wysoką wydajność w grach. Musisz mieć też jeden z najnowszych procesorów minimum 6rdzeni i 12 wątków oraz szybkie pamięci np. 16 GB 3600MHz
