Morisako
Przesiadka z GTx970 na RX580 lub GTX980Ti
67 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Na co zmieniłbyś/zmieniłabyś GTX970?
    • GTX 980Ti (dużo wydajniejsza od GTX970, większe zużycie prądu, starsza)
      47
    • RX580 (trochę wydajniejsza od GTX970, mniejsze zużycie prądu - prawie 100W, nowa lub odnowiona ;) )
      20
wiadomo co by było jak karta da sie ocknać do 1500 to rób to,ja jeszcze u siebie trzasłem pamięci na 8000 mhz czyli 490 do przodu ,i jednak coś tam pamięci dają.
Powiem tak mając gtx 980/980ti,1070 zwyż nie ma się martwić o wydajność w grach od biedy nawet na 970 da się pograć również to tyczy 1060 oraz 480 /580 rx.
A tak po za tym dzięki za mini testy w 4k.
Jutro poczytam jak MSI A. pomoże mi w tym przedwsięzieciu :D I może sięgnę 1500.
Ok, więc jako, że benchmarkujemy (kochana polszczyzna:P) tutaj 980Ti to Msi Afterburner pokazał mi takie o to wyniki:
I ciekawe co by było jakbym ja podbił do 1500. :P
Testujesz zapewne w innym miejscu w lesie. :D
POINT! dla Krisola :) zapewne masz rację, stoje bokiem do słońca ;)
pewnie tak:)
jeszcze jedno ale od siebie podziwiam ludzi co kupują rx 560/460,1050/ti do gier w fhd i ultra suwaki w prawo. :P
@up
Fajne testy. 2050 na rdzeniu robi prawie każda 1070, typowym zegarem dla 980ti są właśnie okolice 1450. Na pewno nie 1500, unknown_soldier mógłby się w tej sprawie wypowiedzieć.
@up
pożwól ze ja sie wypowiem jest tak jak mówisz 1400 mhz robi prawie każda 980ti,przy czym większości sztuk robi 1450 w tych okolicach,1500 zwyż robią bd sztuki i selekty.
Zgadzam się. 1501 crash na Valley. Ale stabilna na 1465 (dodałem 120clock i 300 mem). Przyrost 5fps (czyli 35) fps w sławetnym Forest :P) na Wiedzminie 3/ultra/4k. czyli wedle testów zrównuję to 980ti OC do 1080. Nic więcej nie oczekuję i ze spokojną głową mogę wyłączyć wszelakie nakładki i inne ustrojstwa.
Temperatury bez zmian 55Max. Reszta gier wyżej opisanych bez zmian poza BF1 ten pokazał jak zwykle lwi pazur i na High 50-57fps ale temp skoczyła do 63C.
Walnij sobie moda biosa, u mnie udało się zrobić 1500/7800 1.175v na karcie z podpisu, jako ECO ustawienie, czyli nie dość że OC to jeszcze niższe napięcie niż w standardzie.
Dziękuję ale postoję :) Pozostanę przy tym cooferuje MSI.
kater - tia... bielmo na oczach i polazłem między wrony :( A sam cholera słyszałem jak podczas testów przed "zwodowaniem" karty wiatrak na chłodnicy potrafił zawyć jak wilk w zimną grudniową noc w Tajdze :), czyli prędkość jego musiała ulegać zmianie.
Też to brałem pod uwagę - że napięcie jest podawane jak przez kontroler fizyczny bez PWM, ale w sieci wszędzie w tematach poświęconych wentylowi Hybrid też piszą ludzie, że cały czas im na maks chodzi. W sumie to już nie pamiętam dokładnie czy było pod obciążeniem głośniej konkretnie z chłodnicy, bo przecież ten wentylatorek na sekcję też wchodzi na wyższe obroty
Masz po części rację. Ja jednak umieściłem całą chłodnicę takjakby za obudową a jednocześnie w środku. Więc otwierając tą tylną część, miałem dostęp wizualny do wiatraka jak zaczynało mocno hałasować (cóż za ładne delitkatne określenie ;) )podczas testów w grach.
Teraz chyba największym utrapieniem jest wiatrak w zasilaczu, daje czadu jak system jest pod obciążeniem. Ale to temat na inny dział. I tam go chyba przeniose - jak schłodzić zasilacz :)
EDIT: Sprawa zasilacza też zammknięta. Wymontowałem Antec'owy wentylator marki ADDA i wsadziłem na jego miejsce Corsair SP120. Nie miałem pod ręką większego, trudno. Nastała błoga cisza :D
No tak, to ostatecznie rozstrzyga tą kwestię:) Czyli jakby wpiąć jakiś dobry wentyl bez PWM z mniejszym RPM tym kabelkiem z karty to też powinno dobry efekt - wtedy w speedfana się bawić nie trzeba.
