Poszukiwacz195
[Zestaw] 5200(najlepiej ze złożeniem) do grania
Witam poszukuję osoby która potrafiłaby doradzić mi zestaw PC do grania w cenie 5200 zł
Najlepiej na morelach zestaw złożyć bo tam odrazu jest opcja złożenia za 89 zł.
Pozdrawiam
Naprawdę jeszcze ludzie są skłonni za to płacić? :P
Łap zestaw z i7, 16GB i GTX 1070: https://www.kombo.krakow.pl/Konfiguracja_299ba1b83ff.htm
Pomysł żeby w tym budżecie brać i7 7700K + GTX 1060 jest co najmniej nie trafiony.
Moja propozycja
I7 7700K
Z270
16GB
Iridium PRO
WD Blue
Supremo
GTX 1060
Grandis
M35
5266 skladanie za darmo tylko napisz o tym w komentarzu do zamowienia
Czyli tam za taką kwote jest składanie gratis? i ogolnie chyba lepiej miec mocniejsza karte niz procek ale tez mam dylemat, ogolnie zestaw pana nizej jakos taniej wyszedl a tez jest z i7 i ma jeszcze 1070 tylko ten palit mi nie pasi
A zamiast ramu goodrama 2x po 269 co nam daje tam chyba 530zł tak na oko nie lepiej np wziąć już 16gb ramu vengeance corsaira? lub crucial tactic za 550 i tam jest 3000 mhz czy coś a tutaj 2133 w goodramie.
I jeszcze pytanko dotyczące palita bo w sumie mało jest to znane i gadałem z kolegą co mówił że firma noname no i lepiej dopłacić 100 zł i brać od MSI. Ten twój zestaw wyszedł tam za 5050 no i w sumie napisałem do 5200 wiec moglby byc ten ciut drozszy ram i 1070 od msi.
Co sądzisz o tym? i ze składaniem troche problem bo w sumie nie wiem czy za darmo na dajmy na to morelach składają a samemu bedzie ciezko 1 raz cos zlozyc, tym bardziej ze mam troche problemy z kregoslupem no a tam przy tym trzeba sie nagibac reka mi sie omsknie i cos rozwale, a tak to zawsze jak zmontuje mi to serwis i cos bedzie nie tak to z ich winy.
Tez jest problem polegajacy na tym ze systemu tu nie uwzglednil nikt a ja mam system windows 7 home premium OEM- podobno mozna zadzwonic do microsoftu i tam powiedziec ze np plyta glowna ulegla zniszczeniu i czy da rade przypisac do nowej.
?:D
Więcej niż 2400MHz i tak nie ustawisz na płycie z H110 i procesorem kabylake (tylko na płytach Z170/Z270 ustawisz wiecej) więc dałem pamieci 2400MHz (a nie 2133 jak napisałeś).
Przy okazji- lepiej wziąc dwie osobne kosci niż komplet 2x8 (oczywiscie jeśli ceny są podobne), bo jak jedna padnie to tylko ją odsyłasz do serwisu a jak padnie jedna kość z duala - to musisz odesłać komplet i masz kompa bez pamięci.
Pisząc "Naprawdę jeszcze ludzie są skłonni za to płacić?" miałem na mysli to, że prawie wszystkie sklepy składaja zestawy w cenie części, ew. za jakąs symboliczną opłatę (np. 1zł). Morele też, tylko trzeba jakiś kod wpisywać, ale przeciętny jeleń o tym nie wie i płaci 90zł za skręcenie :)
Powiedz koledze żeby przestał opowiadać bzdury. Palit działa od ok. 30 lat a parę lat temu łączna liczba wyprodukowanych przez niego kart przewyższyła to co wyprodukował Asus. Palit jest właścicielem kilku brandów, np. Gainwarda którego przejął jakieś 10 lat temu, Galaxy, XpertVision i paru innych mniej znanych.
Palit może być nołnejmem tylko dla kompletnego ignoranta. I nołnejma :)
?:D
Palit noname?... nie słuchaj tego kolegi
Większość sklepów ma składanie w cenie, lub po wpisaniu kodu promocyjnego ogólnmie dostępnego
Systemu OEM nie przełożysz w taki sposób jak mówisz... raczej musisz dokupić windows osobno
Zależy też od rozdzielczości ale w większości przypadków (1080p) to właśnie będzie ofraniczeniem
Zestaw kolegi tanszy bo wali wszystko po taniości co się wiąże z gorszą jakością poza tym Ram z wysokim taktowaniem I podkręcony procesor też daje sporo do wydajności
Stabilniejszy FPS będzie na pewno
https://www.morele.net/karta-graficzna-palit-geforce-gtx-1070-dual-8gb-gddr5-256-bit-hdmi-dvi-3x-dp-box-ne51070015p2d-955469/ A co sądzicie o tym palicie? ogólnie cena jest naprawde niezła no bo 1720 zł w to jest różnica 300 zł w porównaniu z innymi 1070 po 2000+ co można właśnie dołożyć do lepszej i7. Czy tu jest jakiś haczyk w tej karcie wady fabryczne,niedociągi brak czegoś ?
I jeszcze sprawa płyty głównej, to może po prostu lepiej kupić i tą płytę z270 i te kostki 3000? duża różnica to jest? znacząco to jakoś wpływa na komputer czy lepiej na tym przyoszczędzić bo nie ma większego znaczenia?
klapa bo nie mam ochoty z 7 przechodzić na 10.. jeszcze w wersji home a za pro to na 100% nie zapłace 995 zł :)
Palit Dual 1070 jest tani ale sporo niżej taktowany i ma gorsze chłodzenie (m.in. z podkręcaniem nie będzie szału, bo się będzie jeszcze bardziej grzał). O ile w pulpicie będzie bezgłośny (wentyle sie kręcą bodajże gdy GPU ma minimum 60oC)- tak w stresie będzie wyraźnie szumiał. W porównaniu do niego Palit 1070 Super Jetstream jest bezgłośny i w pulpicie i w stresie (no, jakiś tam minimalny szum musi być, ale różnica jest ogromna).
Jeśli hałas ci nei przeszkadza to spokojnie można brać tego taniego GTX 1070.
Jak już myślisz o płycie na Z270 i pamięciach 3GHz - to musisz pomyśleć o 7700K i porządnym chłodzeniu (nie schodziłbym niżej niż TR Macho Rev B za ok 210-220zł). Raczej się w budżecie nie zmieścisz, chyba że dorzucisz do kupki z 500zł :)
Drogi yabbo a co sądzisz o tym? https://www.morele.net/komputery/podzespoly-komputerowe/procesory-45/?konfigurator=konfigurator-zestawu-komputerowego&configId=144239
i jeszcze jedna sprawa, bo mówisz ze musiałbym troche dołożyć, a dałbym rade to opchnąć? https://archiwum.allegro.pl/oferta/i5-4590-3-7g-8gb-1tb-gtx760-usb3-0-700w-win-7-64-i4402103870.html bo tego obecnie mam, 2 miesiące po gwarancji już jest sam komputer ale czy jakaś część jest jeszcze na niej to nie wiem, mam pudełko od płyty głównej,grafiki i procesora. Komputer ogólnie dmuchany często był ale już nie domaga, i przy starcie PC coś wydaje dziwny dźwięk który już potem przechodzi takie jakby tylko rozruchowe brzdęki otwierając obudowe wydawało mi się że to karta grafiki.
Za ile jestem w stanie to opchnąć?
jak chcesz za tą kasę maksymalne osiągi w grach, to nie ma opcji iść w podzespoły OC, bo nie starczy na kartę graficzną
kacper podał Ci fajny zestaw do OC, ale kosztem GPU, w grach ten zestaw będzie wyraźnie gorszy w tych pieniądzach, bo karta będzie słabsza i w ten sposób CPU też się będzie nudził
yabba podał Ci zestaw pod maksymalną wydajność z mocnym GPU, (choć ceny gtx1070 na ten czas są wysokie), w ten sposób balans bardziej będzie zachowany
wybierz co Ci bardziej leży pod preferencje
A co sądzisz o tym starym PC do którego dałem link z archiwum? Gdyby zszedł mi za 1k nawet to wtedy już możemy myśleć o lepszym balansie CPU i grafiki.
kompa oczywiście że opchniesz
masz i5 całkiem niezłą, oryginalnego windowsa, 8gb ramu i trochę starą już kartę
ale wszytsko mógłbyś wystawić za około 1000-1200 zł
jak masz i5, to ja mimo wszystko poszedłbym w zestaw z i7, to zawsze większy upgrade, a coraz więcej gier korzysta z większej liczby wątków
do karty msi moim zdaniem nie ma sensu dopłacać względem tego palita
w tych pieniądzach weź sobie na pokład dysk SSD, bo to jest mega różnica
to wystawię go za 1k więc budżet wzrasta do 6 tysięcy, w tym wypadku jesteś w stanie zaproponować mi ty, Yabba lub kacper jakiś lepszy zestaw? bo to chyba najlepsza opcja komputer sie bedzie gracił a te 1000 zł w moim wypadku to różnica kolosalna.
no za 1k zł powinien raczej w miarę szybko zejść... wydaje mi się że mógłbyś go wystawić wyżej, ale to już jak wolisz, ile Ci zależy na czasie itp.
Ogólnie komputer planuje wymienić na wakacje za jakiś miesiąc,dwa więc mógłbym go wystawić drożej ale musiałbyś mi powiedzieć za ile ty byś go dał. No i już zakładając że mam te 6k jesteś w stanie wyczarować coś co mi troche posłuży?
a jaki jest zasilacz w obecnym komputerze? zapewne jakiś z czarnej listy, więc kupujący będzie go musiał wymienić w niedługim czasie, chyba że kupi go ktoś kto się tym nie interesuje
ale generalnie to myślę że jest wart ok:
cpu: 400zł
mobas: 100zł
ram: 200zł
zasilacz:20zł?
buda: 50zł
dysk: 100zł
napęd: 30zł
windows: 100-200zł (nie każdemu zależy na windzie, ale tym co zależy to wycenią go na około 200zł)
gpu: (coś świszczą wiatraki, więc bez szału) 250-300zł
razem wszystko można spokojnie wystawić za 1200-1300zł, ludzie się będą odzywać i pewnie oferować jakieś kwoty, więc będziesz miał rozeznanie
ostatecznie jak nie pójdzie za tą kwotę, to za tysiaka na bank Ci ktoś go kupi
cpu: 400zł
mobas: 100zł
ram: 200zł
zasilacz:20zł?
buda: 50zł
dysk: 100zł
napęd: 30zł
Dzięki wielkie:)
zasilacz z czarnej ale działa i to dobrze, chyba trafiłem czarnobiałego wśród czarnych xD
https://www.morele.net/komputery/podzespoly-komputerowe/procesory-45/?konfigurator=konfigurator-zestawu-komputerowego&configId=144257
a co na taki zestaw byście powiedzieli?
a co do nowego kompa, to ja bym złożył sobie coś takiego:
https://www.morele.net/inventory/info/xhFXTz/
krótki opis:
cpu: i7 7700k - nie trzeba komentować
gpu: GTX 1080 Palit jetstream - dobra cena i dobry stosunek ceny do wydajności
psu: xfx - w miarę porządny bezproblemowy zasilacz
mobas: z270 k3 - nie jest to nic szczególnego, nie podkręci się za wysoko CPU, ale budżet na więcej nie pozwala
ram: 16gb 3ghz - najtańszy crucial - dobry ram
buda: ta mi się podoba, ale tu akurat jest dowolność
dysk: dałem tylko SSD 256GB, na hdd nie ma kasy, ale ja wolałbym dokupić lub przełożyć ze starego kompa dysk HDD
a SSD musi być w tej kwocie, bo jest to mega komfort
chłodzenie: fortis - bez szału, ale i tak nie będzie wysokiego podkręcania, więc ze spokojem starczy
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
